/ Схема автоматики насосов в котельной
femme555
09 Сентября 2013
Очень нужна схема переключения сдвоенных насосов основной/резервный при понижении давления на электроконтактном манометре. Может у кого-то есть типовая. Заранее спасибо.
SlavOk
14 Сентября 2013
168
, Ведущий инженер,
вот только вопрос - а если при включении резервного насоса резко поднимется давление, то резервный отключится и будет работать основной, а если основной не будет поддерживать нужное давление, то резервный опять включится. так и будет тыркаться? на долго не хватит его. сдохнет. А манометр будет показывать
SCreenSaVer
16 Сентября 2013
59
, ведущий инженер,
почему именно на ЭК манометре? у компании ОВЕН есть готовые решения на одном приборе для управления насосами
leiongs
16 Сентября 2013
59
Если правильно понял Вас,схема работы двух насосос от одного ЭКМ,но поочередная работа этих насосов.
moshkarow
16 Сентября 2013
157
задвижки есть ?
_avr_5.pdf
(1531.31 Кб - загружено 350 раз.)
vavkhachev
16 Сентября 2013
157
Согласен!
staratel
25 Сентября 2013
157
попробовать вот так может
схема резервирования насосов.pdf
(61.2 Кб - загружено 308 раз.)
femme555
25 Сентября 2013
157
Нафаня
30 Сентября 2013
157
не совсем понятно как тут будет включаться второй насос ))))
01 Октября 2013
Не совсем понятна эта цепочка.
(45.37 Кб, 510x371 - просмотрено 259 раз.)
yuric
01 Октября 2013
а где стоит насос, какой марки, мощность, в какой системе ? если в пожаротушении или КНС то есть смысл ставить ЭКМ . если не лень посмотрите в интернете принципиальные схемы на фирменные спарки. я так и делаю.получается собираю щит на 6-8 спарок по цене 2-х пультов фирменных
staratel
03 Октября 2013
да, проглядел эту цепочку. автору статьи, действительно, проще обратиться к принципиальным схемам на фирменных спайках. а для себя попытаюсь добить эту схему.
ni-kolya
03 Октября 2013
я бы вам лучше предложил использовать два насоса, один основной, а второй резервный. Главное основной мощнее чем резервный. Как я видел у буржуев главный на 20 кВТ резервный на 15. Главный насос подключить через Преобразователь частоты, а резервный можно с помощью переключения звезда-треугольник (что бы уменьшить гидроудары в трубе). Взять датчик давления и реле сухого хода и гонять насосы по датчику давления как вам вздумается. Сам разрабатывал такую систему на водоканал на 1 основной и 2 резервных насоса. Работает как часы. Если заинтересовал могу предоставить схему.
ni-kolya
03 Октября 2013
А товарищ дело говорит.
moshkarow
03 Октября 2013
157
ni-kolya выкладывайте схему
ni-kolya
03 Октября 2013
157
вот
Насосы1.pdf
(143.03 Кб - загружено 223 раз.)
Merlyn13
07 Октября 2013
26
, ООО "БРЯНСКДРЕВПРОМПРОЕКТ", Начальник Электротехнического отдела,
Собрал бы схему на РУСах, а с них бы контакт оператору, на случай если переключения будут частыми, ну в общем это я про это
А оператор пусть уже принимает решение, если переключения слишком частые, значит вся система работает не стабильно, значит нужно ее остановить и вызвать наладчиков.
ni-kolya
07 Октября 2013
26
С таким успехом можно вообще поставить оператора возле стрелочного манометра и дать ему кнопку что бы он включал резервный насос. Я считаю что если делать систему то нормально. Один раз сделали, отладили, запустили и работает пару лет. А не ездить по 100 раз исправлять и регулировать.
Merlyn13
08 Октября 2013
26
Уважаемый ni-kolya, когда я писал про отправку сигнала оператору, я не имел ввиду, что оператор будет находится через стенку от насосов, сами понимаете он может быть и "не совсем близко". И ваши слова:
"С таким успехом можно вообще поставить оператора возле стрелочного манометра и дать ему кнопку что бы он включал резервный насос"
не совсем близки к делу. Не надо утрировать. В отличии от вас я дал дельный совет. Вы бы для начала предложили что нибудь, а не философствовали:
"Я считаю что если делать систему то нормально. Один раз сделали, отладили, запустили и работает пару лет. А не ездить по 100 раз исправлять и регулировать"
Почитайте внимательно пост SlavOk
Он имеет ввиду нестандартную работу насосов, когда они поочередно выходят из строя и переключаются с одного на другой. Предложите что должно сделать оборудование, или какую автоматику нужно сделать чтобы поддерживать работу насосов в обычном, стандартном режиме.
P.S. Рациональность выбираемого варианта системы автоматики достигается минимизацией затрат на ее реализацию при заданной эксплуатационной надежности...
Dead
08 Октября 2013
30
707
, инженер проектировщик,
как можно что то автоматизировать не зная ни назначения насосов, ни режима работы, ни мощности.
что автор понимает под сдвоенным насосом?
08 Октября 2013
ni-kolya
08 Октября 2013
Уважаемый Merlyn13, SlavOk имел ввиду включение резервного насоса если не будет хватать напора от основного насоса, но ни как не выход из строя. При выходе из строя основного насоса, понизится давление в системе и включится резервный. И так как только он будет работать, то собственно резервный и не выключится (только если он сам выйдет из строя).
Мне кажется что SlavOk описывал случай, когда неправильно подобраны насосы. Тут получается такой случай что работает основном насос и идет большой забор воды, давления в системе падает и для поддержания давления включается резервный. если он слишком мощный, то он резко поднимет давление в системе, и манометр его отключит, далее давление в системе опять упадет (так как основной не справляется) и манометр сново запустит резервный. И так он будет тыркаться.
Я же предложил вариант с преобразователем частоты. В этом случаи при включении резервного насоса, частотник понизит обороты основного и система будет нормально функционировать.
А по поводу философствования, то я предложил вариант решения проблемы проблемы и предоставил схему.
А вообще мы друг друга с вами не поняли.
(66.37 Кб, 1007x556 - просмотрено 81 раз.)
Merlyn13
08 Октября 2013
26
Ну наверное не поняли, бывает. Вот только меня один момент смущает:
А уважаемый femme555 нам так и не сказал схема ему нужна для того, чтобы выйти из положения с неправильно подобранными насосами, или же он пока занимается проектированием этой системы.
Если надо выйти из положения, то я с вами ni-kolya соглашусь, ваше предложение как вариант имеет право на жизнь.
А вот если проектированием, то такой ситуации
в принципе быть не может. Значит грошь цена тем ВК-шникам.
ni-kolya
08 Октября 2013
26
в принципе быть не может. Значит грошь цены тем ВК-шникам.
Целиком и полностью согласен. А femme555 судя по всему уже разобрался
