/ Схема электрическая автоматики правильная?
Alexeipost
08 Июня 2013
61
Вопрос такой. На схеме выносной кнопочный блок "П1-SB1" запускает систему П1, НО может ли он её остановить? Ведь кнопка SB2 в "П1-SB1" подключена параллельно кнопке SB2 на щите. Но тогда и кнопка SB2 на щите не сможет остановить П1.
Это ошибка или я не правильно что-то понимаю?
Схема не моя. Пытаюсь в ней разобраться
АОВ-7.2.pdf
(113.34 Кб - загружено 310 раз.)
08 Июня 2013
Схема включения контактора К1 с выносным кнопочным постом П1-SB1 не верна.
При нажатии кнопки пуск SB1 вы уж никак не сможете снять напряжение с катушки контактора К1. Ни той ни другой кнопкой стоп.
Кнопка стоп SB2 выносного кнопочного почта П1-SB1 должна быть включенная последовательно с кнопкой SB2 которая стоит по месту.
АОВ-7 (правка).pdf
(1661.55 Кб - загружено 201 раз.)
Alexeipost
09 Июня 2013
61
Но ведь тогда если кабель до кнопочного поста порвется, то система вообще не запустится?
з.ы. вот так вот сидишь проектируешь - всё хорошо, а подумаешь про тех кто это использует - то понимаешь, что работать всё равно не будет или будет но недолго....
09 Июня 2013
Ну начнем с того что фаза идущая на цепь управления контактора К1 должна сперва приходить не на кнопку пуск SB1, а на кнопку стоп SB2 на щите, потом поступать на кнопку стоп SB2 выносного кнопочного поста, и уж потом на кнопки пуск SB1 (щита) и SB1 (выносного кнопочного поста) которые включены в параллель + в параллель
к ним блок контакты контактора К1
При таком стандартном построении схемы, вы можете установить контрольную лампу на щиту об исправности цепи кабеля который идет на выносной кнопочный пульт.
И если уж вы хотите надежности, то можно установить переключатель который будет шунтировать кабель выносного кнопочного поста.
А то что может оборваться кабель. Ну это не одна из причин по которой может отказать схема управления., их еще можно перечислить 10.
yuric
09 Июня 2013
А отключение системы при пожаре? Насколько помню обыно использовался сухой НЗ контакт ПС , при разрыве которого контролер не запускает систему
yuric
09 Июня 2013
я прошу прощения, но спинным мозгом чувствую що схема с глюками, чей то там не доработано
vavkhachev
09 Июня 2013
Самое основное!!! Отключение вентиляции при пожаре сделано с нарушением СП (питание щита управления полностью не отключается). А насчет кнопок дистанционного управления то же что-то не ясно. Может я не прав, нет времени разбираться, извените, у самого завал с работой.
yuric
09 Июня 2013
А Поз. ТС101 єто что? контроллер? а какой? он включается в схему только зимой? не проще ли забить в программу, что при(к примеру) 18 гр.С по t(наруж.), система переходит в летний режима, UZ1 это частотник, "хреновина" на трансформаторах или на симисторах?( если на симисторах-галоши подшипникам вентилятора и постоянный неимоверный гул). КМ1 это контактор , реле времени(КТ) или пускатель с приставкой на задержку- ON?
Ротор
10 Июня 2013
Вы наверное зря себе голову забиваете. В инете полно схем уже рабочих от производителей. Веза, ВТС, Циклон, но уже с подробным описанием алгоритма работы и уровнем автоматики, в том числе и летом и зимой, и даже осень с весною т.е. от температуры наружного воздуха. Например при пожаре - сигнал приходит на вход контроллера, далее происходит закрытие заслонки, останов вентилятора, система переходит в дежурный режим. Это означает, работают алгоритмы защиты от размораживания калорифера. Если полностью отрубить напругу и предположить, что пожарка ложно сработала ночью, то недолго всю приточку разморозить! То ж и на вытяжке. По пожару закрывается наружный клапан и останавливается вентилятор. Не хотите готовый, берите ПЛК и заморачивайтесь как хотите....
vavkhachev
10 Июня 2013
очень правильно все сказано, производитель оборудования делает все по нормам. можно и самому, но надо алгоритм работы прописывать наладчику.
Размещение вакансий на 6 месяцев: +3 в подарок!
Для тех, кто понимает, что хороших специалистов нужно искать долго мы сделали скидку: оплачиваете 6 месяцев размещения вакансий а получаете 9 месяцев! В любой момент можно менять содержимое объявлений(актуализировать вакансии)!
Подработки и вакансии (всего 39):
