/ Схема монтажная на шкаф
kvartira
18 Ноября 2010
Здравствуйте колеги!
Заинтересовался вопросом выполнения документации на шкафы автоматики (т.е. такую документацию я уже давно делаю, но возниклинекоторые вопросы). В классическом виде всегда делал общий вид, относя его в прилагаемые документы, и монтажную схему к нему (схема на которой адресным методом указываются внутренние проводки и подключения). В очередной раз перечитывая РМ4-107-82 обнаружил что такой схемы в нем нет, а есть таблица подключений и таблица соединений как обязательные документы. Попробовал их поделать в ручную, не понравилось. Вопрос заключается в следующем: каким образом можно избавиться от этих таблиц и оставить монтажную схему, и при этом не подраться с нормоконтролером? Т.е. меня интересует нормативка по которой делается монтажная схема, и оправдание на отсутствие таблиц соединений и подключений.
Нкушник
22 Ноября 2010
А что тебя не устраивают таблицы соединений и подключений
Мы разрешили этот вопрос очень просто
Приобрели модуль АЛЬФА 1 - Проектирование таблиц соединений и подключений
программного комплекса САПР-АЛЬФА (WWW.SAPRALFA.RU)
Если надо ,то приложу пример
Пиши в личку
Следует заметить,что схемы электрические соединений (старое название МОНТАЖНЫЕ) очень трудоемкие и вот нашлась палочка-выручалочка-
это ТАБЛИЦЫ СОЕДИНЕНИЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЙ
Но в любом случае необходимо выполнить ОБЩИЙ ВИД с ПЕРЕЧНЕМ СОСТАВНЫХ
ЧАСТЕЙ и ПЕРЕЧНЕМ НАДПИСЕЙ
Кстати для частных лиц приобретение одного или нескольких модулей
с 50 процентной скидкой
Если будут вопросы - отвечу охотно
Норматива на только наличия схем электрических соединений вместо таблиЦ НЕТ
Если надо то могу прогнать твое задание для получения таблиц соединений и подключения
Для этого предоставлю тебе образец данных
а мне до этого общий вид с перечнем составных частей
В личке я сообщу свой электронный адрес
Желаю удачи!
kvartira
24 Ноября 2010
В том-то и дело что мне как раз удобней делать монтажную схему вместо таблиц, так как делаю вручную. Специальный САПР пока никто мне не купит. По монтажке сразу видно все ли подключил и соединил. Сейчас как раз ищу как бы юридически грамотно их вставить и при этом избавиться от таблиц, к сожалению ничего не нашел.
Нкушник
24 Ноября 2010
Строгого в настоящий момент нет в выполнении именно таблиц соединений и подключения
Это зависит от изготовителя щита
Если он согласится на твои схемы то в "ПУТЬ-ДОРОЖКУ
Можешь выполнять и схему электрическую соединений (по старому монтажная схема)
Только тебе нужны монтажные символы всех присутствующих аппаратов
Напоминаю,что это громоздкая схема и если будешь выполнять в АВТОКАДЕ то
возможна куча ошибок
Это из нашей практике
Необходимо учесть еще блоки зажимов
Если будут влпросы - охотно отвечу
С уважением
Толик Нкушник
Привод
24 Ноября 2010
373
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
А ты разработал общий вид перечень составных частй и перечень надписей
и если есть принципиальные электрические схемы
Хотелось бы полюбопытствовать
Сообщи мне в личку это и я сообщу свой электронный адрес
Может быть тебе помогу
Наддо не забывать то,что на основанииисходных данных
сразу выходят таблицы соединений и подключений
Я тебе помогу составить исходные данные
и если получится то проготню твой щит по АЛЬФА 1
kvartira
25 Ноября 2010
373
Да, все это есть: общий вид, схема электрическая, перечни надписей и т.д. уже и таблицы подключений и соединений готовы. Выполнение таблиц подключений и соединений требует РМ 4-107-82, который на данный момент действует в РФ. Спасибо за предложение помощи с САПР-АЛЬФА, но вынужден отказаться, на данный момент меня интересует только наличие разрешения в нормативной документации. Думаю стоит уточнить что привязки к конкретному заводу нет, выполняется задание строго по ГОСТ, а далее заказчик по тендеру (ну или как получится) сам выбирает изготовителя.
Нкушник
25 Ноября 2010
373
А как ты вручную "тюкал" таблицы соединений и подключения в АВТОКАДЕ?
Я рад, что все у тебя есть и готово
С уважением
Толик Нкушник
kvartira
25 Ноября 2010
373
В ворде, там таблицы по удобней чем в Автокаде делать, но сложнее чем монтажки в принципе. А все есть это конечно условно, не за горами следующий проект, и опять притормаживать с таблицами.
Привод
25 Ноября 2010
373
Ну если хочешь,помогу с таблицами для следующего проекта
Условия те же
Расскажу как описывать схемы электрические принципиальные для таблиц
Главное то что сразу выпускаются две таблицы без ошибок
Если надо то вышлю образец исходныхи выходных данных
Как раз сегодня закончил таблицы соединений и подключения для пультов
С уважением
Толик Нкушник
Подработки и вакансии (всего 34):
