/ схема управления вентиляцией
aliexey
11 Января 2011
71
, ООО, инженер,
Приветствую коллеги. Набросал схемку, может посмотрит кто опытным взглядом? Кроме всего прочего интересует так ли изображаются 3ф пускатели и контакторы подключаемые на 220? Заранее спасибо откликнувшимся.
kashvl
11 Января 2011
71
опыта у меня не так много, но тем не менее, было бы легче если бы Вы привели краткое описание схемы. А так навскидку, непонятно почему две катушки KL3. Непонятен принцип работы, вот допустим если взять зимний режим, после срабатывания реле KL3, сигнал через контакты 10 и 6 реле KL3 проходит по НЗ контактам реле KL2, а дальше куда? Контакты 7 и 4 реле KL3 будут разомкнуты. Откуда взялись контакты 13, 14 пускателя КМ13 (они на схеме под катушкой КМ2) ?
aliexey
11 Января 2011
71
, ООО, инженер,
Спасибо за замечания, все подправил. Описание в летнее время приточная вентиляция запускается сразу, в зимнее после прогрева лопаток клапана. Есть защита от замерзания калорифера.
Чертеж1.dwg
(96.16 Кб - загружено 234 раз.)
kashvl
11 Января 2011
71
Непонятен принцип работы датчика температуры. Судя по диаграмме срабатывания он замкнут в диапазоне от +3...+40. Получается летом вентилятор не включится, т.к. контакты 7 и 4 реле KL4 будут разомкнуты
aliexey
11 Января 2011
71
, ООО, инженер,
Датчик нормально замкнут, а в диапазоне +3 - +40 разомкнут - нормальный режим. Это решение мне не очень нравится
просто под руку такой датчик попался
kashvl
11 Января 2011
71
ну тогда значит диаграмма неправильно нарисована, если я правильно понимаю, то заштрихованая область означает что контакт замкнут. Если судить по соседней диаграмме, которая для реле времени. И неправильно провода пронумерованы.
Anatoliy57
13 Января 2011
71
Летний режим.
1. Смысл вашего переключателя SA1 (лето -зима) ?
Если фаза после SF1 поступает сразу на датчик температуры, который при замыкании (от плюс 3 до плюс 40, замкнут)
подает напряжение на катушку реле KL4. При включении которой размыкает контакты KL4 в цепи катушки КМ1, тем самым препятствует включению КМ1.
Если же температура на датчике ниже плюс 3 или выше плюс 40 то датчик разомкнут, а если он разомкнут то на катушку KL4 не будет подано напряжение. Контакты KL4 замкнуты. Вы можете управлять вентилятором в ручном режиме кнопкой пуск, но только при температуре ниже +3 или выше +40. А от +3 до +40 вентилятор не включится.
Зимний режим.
1.Не понятно зачем у вас стоит KL2 который должен включатся через контакты реле времени КТ1, а фаза на этот контакта берется с линии летнего режима, с которой вы сняли напряжение, перейдя в зимний режим. Значит катушка KL2 не включится, таким образом цепь контактов KL3-----KL2 бесмысленна. При зимнем режиме на катушку КМ1 фаза не поступает, не со стороны контактов
KL3-----KL2 не со стороны ключа перевода лето зима. Вентилятор не запустится.
Схему разбирал с поста где вы все подправили.
Может я ошибаюсь. Но пока прочел вашу схему так.
Нкушник
17 Января 2011
71
Я понял то,что это относится к приточной вентиляции
А мы применяем щиты готовые фирмы ВЭСТ г ТОМСК
Для этого составляем опросный лист и замоорчек нет
Готовый щит комплекттуется пускозащитной аппаратурой и контроллером
Заказываем только щит и кабельную продукцию
Мы в свое время тоже мучались с нестандартными схемамии пока не нашли ближайшего изготовителя
aliexey
17 Января 2011
71
, ООО, инженер,
Всем большое спасибо, тоже склоняюсь к готовому, щиту выбираю производителя
