/ Щит управления уровнями
Elena1310
23 Мая 2014
69
, молодой специалист,
Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Обращаюсь за вашей помощью. Необходимо разработать схему автоматизации подачи горячей воды в технологические емкости (см. прикрепленный файл) (поз.4, поз.5). При необходимости подачи воды на технологические нужды (G=32 т/час, t=45 C), открываются клапаны AV018, AV023, понижается уровень в резервуарах, открываются клапаны AV020, AV021 на трубопроводах оборотной (осветленной) воды (G=19.2 т/час, t=15 C). При достижении верхнего уровня оборотной воды клапаны закрываются, открываются клапаны AV71, AV72 на трубопроводах горячей воды Т3. Горячая вода (G=12.8 т/час, t=90 С) подается в резервуары до достижения верхнего (максимального) уровня, затем клапаны закрываются. Подскажите, пожалуйста, с чего начать? Какие уровнемеры лучше выбрать? На базе какого регулятора (или контроллера) лучше все это реализовать? Буду благодарна за любую помощь!
(122.34 Кб, 1914x826 - просмотрено 94 раз.)
Vidny
23 Мая 2014
59
Добрый день.
Посмотрите приборы "ОВЕН". У них есть регуляторы уровня с разными алгоритмати работы, возможно подберете под вашу задачу.
Если на контроллере, то подойдет практически любой (тот же "ОВЕН"), алгоритм здесь простой, и входов/выходов немного.
Из приведенного описания я не совсем понял:
1. Какое количество воды подается на технологические нужды (до нижнего уровня или пока есть сигнал необходимости подачи).
2. Нужно ли поддерживать t=45 C в емкостях или просто подавать горячую и холодную воду по датчикам уровня.
Ludvig
24 Мая 2014
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
Простая задачка. Три пары уровней, каждый клапан может срабатывать от своего уровня. Уровнемеры строго электродные, проще уровень точно настроить. Какие? да любые что первым подруку попадется.
Elena1310
26 Мая 2014
69
Vidny, количество воды на технологические нужды подается до нижнего уровня. Температуру в емкостях нужно поддерживать в пределах 45 С, но это обеспечивается за счет подачи горячей воды до достижения максимального уровня (технологами просчитан расход горячей воды, при котором температура в резервуарах будет равна 45 С).
Vidny
26 Мая 2014
59
Elena1310, понятно. Чем еще Вам помочь?
Ludvig
26 Мая 2014
494
Elena1310, извините что вмешиваюсь.
На хлебзаводах сначала подают холодную воду до уровня, а потом горячую до нужной т-ры.
Они посчитали... Обеспечивать постоянство температур подач они сами будут? А замучаетесь перенастраивать, почти каждый день. Не верите?
Elena1310
27 Мая 2014
69
Ludvig, температура подачи горячей воды t=90 C и будет постоянной. Там стоит теплообменник, где вода будет сначала нагреваться до температуры t=90 C, а только потом подаваться в емкости.
Elena1310
27 Мая 2014
69
Vidny, спасибо! Буду разбираться!) Если возникнут вопросы, то буду консультироваться!))
ivlevdenis.ru
27 Мая 2014
69
Я бы на Zelio сделал автоматику, полноценный контроллер здесь лишний.
