/ Щиты (шкафы) управления
veliev86
03 Апреля 2010
Здравствуйте. Я вообще проектировщик пожарной сигнализации, оповещения, охранной сигнализации ну и прочей слаботочки. Сейчас просто необходимо сделать проект противопожарной автоматизации. В принципе вроде во всем разобрался. Осталась проблема вот в чем - щиты (шкафы) управления - их принципиальные схемы. Кто-то даже мне говорил, что все схемы даны в каталоге ГлавЭлектроМонтаже (ГЭМ). Может есть у кого этот каталог, или схемки из него?
Ну а может у кого есть уже наработки в этой области если, при возможности киньте на почту варианты щитов. Мне необходимы следующие щиты:
1. щит упр. пож. насосами (основной и резервный) по 4кВт, на щите кнопки "Пуск" и "Стоп", индикация на щите "Работа" и "Авария" желательно каждого насоса;
2. щит упр. пож. задвижкой 0,18кВт - по работе аналогичен п.1;
3. щит упр. системой дымоудаления, двигатель 4кВт + клапана дымоудаления (3 клапана по 19Вт в параллель); включение от системы пож. сигнализации, а также от кнопки "Пуск" на щите, также на щите кнопка "Стоп", индикация на щите "Работа" и "Авария";
4. щит упр. приточной вентиляцией 2,38кВт + 5 огнезадерживающих клапанов примерно по 10Вт в параллель, выключение от системы пож. сигнализации, а также от кнопки "Стоп" на щите, также на щите кнопка "Пуск", индикация на щите "Работа" и "Авария";
5. щиты упр. вытяжной вентиляцией: 0,1кВт, 0,13кВт, 0,15кВт, 0,38кВт, 1,5кВт - это двигатели, щиты на них необходимы отдельные, в каждом щите необходимо чтобы была возможность подключения 6 огнезадерживающих клапанов в параллель по 10Вт, выключение от системы пож. сигнализации, а также от кнопки "Стоп" на щите, также на щите кнопка "Пуск", индикация на щите "Работа" и "Авария".
Если таких нету, пришлите хоть что-то. Буду чрезмерно благодарен. Вот почта -
veliev86@bk.ru
, стоит агент - стучитесь если можете что подсказать, ася 268208730. В ответ могу поделиться опытом проектирования пожарки и др слаботочных систем.
IBAH_TAPAHOB
03 Апреля 2010
53
597
, пивовар,
ГЭМ можешь здесь найти
http://proekt.by/dokumentaciya/spravochnik_elektromontazhnih_izdeliiy_gem-t343.0.html
zprizrak
04 Апреля 2010
53
597
Лиссант.
К задвижкам ЗАО"ИТЦ"Привод"
veliev86
04 Апреля 2010
53
597
zprizrak , спасибки за компании - у них даже тех. документация есть на сайте. Только вот у меня вопросик - шкаф упр. пож. насосами - чето там не могу найти, может знаете где его подобрать можно?
veliev86
05 Апреля 2010
53
597
Да и по задвижкам в данной компании ничего по автоматики не нашел... Так что тоже вопрос открытым остается. Решен вопрос только по упр. вентиляцией (приточкой, вытяжкой, дымоудалением), а вопрос упр. задвижкой и пож. насосами остается открытым...
zprizrak
05 Апреля 2010
53
597
Для пожарных насосов Болид. Для задвижек смотри на сайте изготовителя.
Нкушник
06 Апреля 2010
53
597
При этом прикладываю для примера схемы электрические принципиальные управления пожарными насосами с электрифицированнымии задвижками
с применением комплектных устройств модульной конструкции СЭТАП-НКУ
Если будут вопросы- отвечу охотно
surehand
06 Апреля 2010
53
597
Посмотрите еще это. Может поможет
dells
06 Апреля 2010
121
, Веста Инвест,
а мне бы как-нибудь раздобыть информацию по упр. вентиляцией (приточкой, вытяжкой, дымоудалением). схемы шкафов, алгоритм управления
dellsa@mail.ru
surehand
06 Апреля 2010
121
dellsa@mail.ru
Посмотрите конец вот этой темы
http://proekt.by/elektrotehnika/vityazhnaya_i_pritochnaya_ventilyaciya_gazovogo_uchastka-t14683.8.html
и вот этот каталог
AIN
12 Апреля 2010
53
Можно здесь посмотреть. Может поможет
http://strumen.com/measuring_ve.html
veliev86
15 Апреля 2010
53
Товарищи автоматчики, пулеметчики, и прочие огнеборцы))) Неужто никто не делал простейшую вентиляцию? Нужны следующие шкафы (дымоудаление вроде нашел наконец-то):
1. Щит управления вытяжной вентиляцией (ЩУВВ1) - двигатель IRE250D (220В, 1,72А, 0,38кВт) + 6 параллельно подкл. огнезадерживающих клапанов КПВС (из расчета 50Вт каждый, суммарно 300Вт).
Алгоритм работы. При замыкании релейного выхода контрольно-пускового блока системы автоматической пожарной сигнализации закрываются огнезадерживающие клапана при помощи электропривода. После их открытия при помощи концевиков подача питания на клапана прекращается. Одновременно с закрытием огнезадерживающих клапанов отключается двигатель вытяжной вентиляции. Щит должен иметь кнопки «Пуск» и «Стоп» для ручного пуска и останова работы вентиляции. На щите должны быть лампочки «Работа» (зеленого цвета) и «Авария» (красного цвета). Лампочка «Работа» горит при успешной работе двигателя. Лампочка «Авария» включается при отказе двигателя или при невыключении двигателя по сигналу от системы автоматической пожарной сигнализации.
2. Щит управления вытяжной вентиляцией (ЩУВВ2) - двигатель IRE160С (220В, 0,55А, 0,13кВт) + 6 параллельно подкл. огнезадерживающих клапанов КПВС (из расчета 50Вт каждый, суммарно 300Вт).
Алгоритм работы – см. ЩУВВ1 (п.1)
3. Щит управления вытяжной вентиляцией (ЩУВВ3) - двигатель IRE200D (220В, 0,69А, 0,16кВт) + 6 параллельно подкл. огнезадерживающих клапанов КПВС (из расчета 50Вт каждый, суммарно 300Вт).
4. Щит управления вытяжной вентиляцией (ЩУВВ4) - двигатель IRE160B (220В, 0,46А, 0,11кВт) + 6 параллельно подкл. огнезадерживающих клапанов КПВС (из расчета 50Вт каждый, суммарно 300Вт).
5. Щит управления вытяжной вентиляцией (ЩУВВ5) - двигатель IRE60х35С (380В, 2,6А, 1,3кВт) + 6 параллельно подкл. огнезадерживающих клапанов КПВС (из расчета 50Вт каждый, суммарно 300Вт).
6. Щит управления дымоудалением (ЩУДУ) - двигатель типа ВРАН (380В, 14,0А, 4,0кВт) + 3 параллельно подкл. клапана дымоудаления КПД-4 (из расчета 30Вт каждый, суммарно 90Вт).
Алгоритм работы. При замыкании релейного выхода контрольно-пускового блока системы автоматической пожарной сигнализации открываются клапана дымоудаления при помощи электропривода. После их открытия при помощи концевиков подача питания на клапана прекращается. Одновременно с открытием клапанов дымоудаления включается двигатель дымоудаления. Щит должен иметь кнопки «Пуск» и «Стоп» для ручного пуска и останова работы дымоудаления. На щите должны быть лампочки «Работа» (зеленого цвета) и «Авария» (красного цвета). Лампочка «Работа» включается при успешном запуске двигателя. Лампочка «Авария» включается при отказе двигателя при сигнале от системы автоматической пожарной сигнализации.
7. Щит управления тепловой завесой (ЩУТЗ), мощность системы – 1,5кВт, напряжение 380В, ток 5,0А.
Алгоритм работы. При замыкании релейного выхода контрольно-пускового блока системы автоматической пожарной сигнализации тепловая завеса отключается.
8. Щит управления пожарными насосами и электрозадвижкой (ЩУПН) – 2 насоса (по 1,1кВт, 380В, 3,8А) + электрозадвижка (0,18кВт, 220В, 0,8А).
Алгоритм работы. При замыкании релейного выхода контрольно-пускового блока системы автоматической пожарной сигнализации открывается электрозадвижка. Одновременно с открытием электрозадвижки включается основной насос. При отказе основного насоса включается резервный. Щит должен иметь кнопки «Пуск» и «Стоп» для ручного пуска и останова работы каждого из насосов. На щите должны быть лампочки «Работа» (зеленого цвета) и «Авария» (красного цвета) для каждого из насосов. Лампочка «Работа» включается при успешном запуске насоса. Лампочка «Авария» включается при отказе насоса при сигнале от системы автоматической пожарной сигнализации.
veliev86
15 Апреля 2010
53
И еще - каким образом можно контролировать работы вентилятора, насоса? Какие датчики и куда ставить?
Andrey59
15 Апреля 2010
53
Можно косвенно по току (очень косвенно по контактам пускателя), можно прямо по датчику контроля скорости к примеру от "Сенсор" Екатеринбург, но требует соответствующей конструкционной установки. Ответ дан не с точки зрения пулеметчика, автоматчика или других мелких стрелков.
Нкушник
16 Апреля 2010
53
veliev86!
Уже так много хочется
А не взяться ли самому это разработать
Тем более алгоритм ты довольно подробно расписал
Сначало подбери аппараты и разработай схемы электрические
принципиальные
А затем общие виды и схемы соединений с техническими данными аппаратов и перечней надписей для предполагаемых щитов
Надо иметь ввиду,что техническое задание на изготовление щитов не
входит в основной комплект и разрабатывается по отдельному договору
Удачи!
Aquarius
16 Апреля 2010
19
, Ведущий инженер,
мы когда делали проект автоматического пенопожаротушения печей нагрева и резервуаров, для управления камерами задвижек и насосами использовали шкафы производства Элеси, г. Томск, давали им задание - на каком контроллере, какая связь с системой верхнего уровня - они нам давали контакты для подключения к шкафу и типовые схемы по эл.задвижкам - отталкиваясь от этого мы "поле" подключали к шкафу, сам шкаф шел как комплектное изделие их поставки - все сертификаты от пожарников у них есть
Нкушник
16 Апреля 2010
19
[/quote]
А можно дать ссылочку на электронный адрес или сайт этой фирмы
Томск- это наш сосед (я из Кемерово)
surehand
16 Апреля 2010
19
Вот варианты выполнения шкафов для вашего оборудования с использованием ссылок из предыдущих постов.
Небольшие комментарии:
для закрытия огнезадерживающих клапанов для нас проще было делать шкаф реле-повторителей сигнала "пожар" (сх. в приложении).
Для вытяжки стараемся использовать стандартные шкафы типа Я5000 (или РУСМ, что почти одно и то же). Типовых схем этих шкафов для вытяжки, как правило, хватает. (наберите в поисковики и все найдете без проблем). Для вывода доп.лампы "авария" можно дать задание на завод, делают без проблем по вашей схеме в том же ящике.
Зачем делать включение лампы "авария" при невыключении вытяжки при пожаре - не понятно, ведь в цепи питания катушки магнитного пускателя, запускающего двигатель вытяжки, стоит контакт от пож.сигнализации. При его размыкании при пожаре, кат.МП обесточится и двиг. отключится. Залипание контакта маловероятно, т.к. токи питания в цепи катушки маленькие.
Для вытяжек с обогревом выходного клапана используем типовые схемы шкафов ИННОВЕНТ (см пост выше)
Нкушник
16 Апреля 2010
19
Посмотрел предыдущий ответ и выскажу свое мнение
Зачем расписывать начинку типового ящика (шкафа)
Достаточно обвести в прямоуголник все аппараты ящика и его обозначить ...А
и в перечнем элементов записать обозначение типового ящика
Мы так и делаем
И никаких вопросов ни от кого
Нкушник
16 Апреля 2010
19
При этом прикладываю пример оформления схемы электрической принципиальной и схемы подключения с применением типового ящика
и шрифт для чтения
surehand
16 Апреля 2010
19
Мы так и делаем
А нам задают вопросы... и много...В часности МЭС.... даже по типовым схемам. И приведенный перечень элементов позволяет ответить на эти вопросы и по установленному оборудованию в типовом заводском шкафу, и по алгоритму его работы. Последнее больше отностится,конечно, к более сложным схемам типа сборок РТЗО и шкафов ввода с АВР.
Andrey59
16 Апреля 2010
19
Нкушник вот Ваши соседи
http://www.elesy.ru/index.php?request=index
Нкушник
16 Апреля 2010
19
Огромное спасибо за адрес соседей
Я ведь окончил ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ.С.М. КИРОВА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА"
В 1966 ГОДУ (ЗАОЧНО)
w.conta@mail.ru
07 Мая 2014
11
, ООО "Вест-Конта", технический директор,
Друзья ! Сбросьте инфо, в т.ч. и ваши разработки (включу в план работы с вашими данными) - схемы, однолинейки, спецификации (что есть) по щитам автоматики дымоудаления - ЩДУ, ШДП, ШУДК, ШУПК, ШУОЗК и пр.
vavkhachev
19 Мая 2014
11
Посмотрите вот эту ссылочку
http://av-el.ru/index.php
