/ Система автоматизации дымоудаления на приборе Гранит16
ВЛВ
11 Мая 2011
, ОАО Тагмет, инженер-конструктор 2 категории,
Добрый день!
Проектирую автоматизацию вентиляции дымоудаления из подвального помещения здания детского дома. Установлено в подвальном помещении - 1 вентилятор дымоудаления 1,5 кВт, и 3 клапана дымоудаления с электроприводами BELIMO. Во всем здании смонтирована и
действует
система АПС на одном приборе Гранит16. Два шлейфа ПС обслуживают подвальные помещения из которых и делается дымоудаление.
Вопрос: с какими приборами может работать (сопрягается) ППКОП Гранит16, для организации системы дымоудаления? Какое дополнительное оборудование можно использовать с ППКОП Гранит 16?
Помогите, пожалуйста, может быть кто сталкивался с подобной ситуацией? Какой нашли выход?
Спасибо огромное всем, кто поможет мне немного разобраться, так как я электрик, но вот пришлось делать автоматизацию дымоудаления!
lupus1est
16 Мая 2011
32
http://www.arsenal-sib.ru/
сайтвпомощь
yuric
29 Июня 2011
32
и как успехи? в принципе нужно использовать сухие контакты реле ППКП, привязанные к шлейфам подвала + плюс кнопки: на Щите Управления Вентиляторами, по месту у клапанов дымоудаления и на диспетчерском . желательно на диспетчерский и индикация: ( 380 норма, 380 авария, работа ВД(вент. дым.уд), авария ВД(нет напора),ВД автомат, КПД(клап.дым.уд) 1....3....n открыт...
lupus1est
30 Июня 2011
32
А причем здесь щит вентиляции? Дымоудаление втыкается в тот же щит, что и ППКП, обычно щит аварийного питания. и какая деспетчерская в детском доме? и сухие контакты не всегда можно использовать, зависит от мощности вентиляторов. имхо: блок реле БР и кнопочные посты на путях эвакуации из подвала. и никакой выносной индикации-это прошлый век. при пожаре от индикации толку ноль-все равно никто чинить не будет, а для проверки работоспособности можно все в щите сделать сигнальной лампой и ТТ.
yuric
30 Июня 2011
32
предложеный вами алгоритм это не прошлый, -это дремучий пещерный палеолит!!!
ни один пожарник такого не примет, тем паче в детсаду. при чем сдесь мощность вентиляторов и сух контакты реле ППКП?
lupus1est
30 Июня 2011
32
[/quote]
по какой такой причине пожарник не примет? что то я про сигнализацию ДУ не в одном СП не видел. Если Вы всегда так делали, то это не значит, что это правильно. Замусорив проект разного рода ЯУ, РУС-М и прочим комплектным барахлом, в серьезной фирме, особенно забугорной, можно и без работы остаться (были прецеденты отсева боксофилов). А мощность вентиляторов при том, что реле на ППКП на какой то Iном рассчитаны, как правило не очень небольшой, а вентиляторы ДУ опять же как правило штуки солидные, и иногда 3-х фазные. В последнем прожекте из подвала на 4 этаж вытягивал, так 4.5 кВт был помнится.
yuric
01 Июля 2011
32
Уважаемый Сэр! а знаете ли вы , что обычно у нормальных людей мухи от котлет отдельно, т.е. цепи управления никоим образом не зависят от мощностей оборудования. у меня например сейчас два дымососа по 18,5 кВт и один подпорный на 5,5кВт, но это же не значит, что цепи управления мне делать проводом сечением 16мм и защиту автомат на 80ампер
lupus1est
02 Июля 2011
32
Уважаемый сэр, если Вас не затруднит заново прочитать вопрос, то Вы увидите, что автор спрашивает какие дополнительные приборы можно использовать для организации дымоудаления. Учитывая заявленную мощность вентилятора, я и посоветовал использовать БР, дабы без мороки решить проблему (учитывая, что мы не знаем под какой маркой ПС или ЭМ трудится автор). Так как автор заметил, что он электрик, я думаю, вопросы мощностей, контакторов и тд ему известны не хуже, чем нам. Regards.
yuric
02 Июля 2011
32
а собственно говоря, чего мы тут распинаемся, может автор уже все что ему надо сделал. все что он хотел, можно было сотворить при помощи одного контактора и двух релюшек
Подработки и вакансии (всего 34):
