/ Требования нормативных документов по автоматизации ИТП
radist
26 Декабря 2013
229
, ИП, Главный специалист по автоматизации и связи, cтаж: 18 лет
Подскажите требования нормативных документов по автоматизации ИТП в РФ? Заказчик мне написал замечания типа отключение системы ГВС при пожаре и еще много чего... А я не пойму плакать мне или смеяться от них...Объект в России
radist
26 Декабря 2013
229
Ну это еще советский норматив, а я имею ввиду аналог наших документов в России ТКП " Тепловые пункты" , и СНБ Отопление , вентиляция и кондиционирование...
J.S
27 Декабря 2013
Добрый день radist. Посмотрите это. C отключением ГВС при пожаре не сталкивался.
СП 60.13330.2012 "СНиП 41.01-2003" "Отоление, вентиляция и кондиционирование воздуха";
СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*" "Внутренний водопровод и канализация зданий";
radist
27 Декабря 2013
229
Большое спасибо
dpv2005
13 Января 2014
к предыдущим сп нужно добавить самое главное для тепловых пунктов
Также нужно соблюдать ТУ в них может тоже быть определенные требования в плоть до рекомендации к типу оборудования
СП 41-101-95
А что на сей счет говорит ТЗ?
Конечно это -"отключением ГВС" при пожаре полный бред, но все таки такое возможно если существующий трубопровод не способен перекрыть одновременно затраты на пожаротушения ХВС и ГВС одновременно, короче чтобы что-то понять нужно хоть что-то знать. У вас есть принципиальная схема теплоснабжения, диаметры вводов, потребные напор и т.д.?
radist
13 Января 2014
229
А ТЗ нету, а в задании на проектирование прописано выполнить согласно десйствущим ТНПА
radist
13 Января 2014
229
Спасибо за ответы, читаю, изучаю...
radist
14 Января 2014
229
Посмотрел. Бросились в глаза следующие моменты:
1. СП 60.13330.2012 "СНиП 41.01-2003" "Отоление, вентиляция и кондиционирование воздуха"; пункты 12.2 и 12.3 касаемо
раздельного электропитания вентилятора и защиты от замораживания приточных вентсистем при запитке по второй категории и пункта 12.3 касаемо индивидуального отключения венсистем при пожаре с сохранением электропитания системы от замораживания либо отключения только вентилятора вентсистемы. В Беларуси такого в нормах нету, кто как это реализовывает?
2. Диспетчеризация ИТП. Я правильно понимаю , что она выполняется только при наличии требований в задании на проектирование и обязательной она не является?
radist
14 Января 2014
229
Вообше с интересом бы посмотрел на проекты разделов АОВ по ИТП и вентиляции россйиские. Если кому не жалко
Radist007@mail.ru
. Если кому интересно меняю на белорусские аналоги
radist
20 Января 2014
229
никто, ничего подсказать и прокомменитировать не может
radist
22 Января 2014
229
Люди ау?
Ludvig
22 Января 2014
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
Белорусских на этом форуме насмотрелись. Спасибо, не надо.
dpv2005
29 Января 2014
Реализуется очень легко 2 кабеля в щит (если щит совмещенный с силой) один 1 категории контроллер и насос, 2 - 2 категории только вентилятор, притом данную 2 категорию можно отключать централизованно одним сигналам Общий пожар, что облегчит жизнь проектировщикам АУПС, либо предусмотреть реле отключающее цепи управления только вентилятора, а второй контакт этого реле заводить на контроллер чтобы тот (и оператор) знал причину "не работы вентилятора"
Также встречал и сам иногда применял бесперебойники в щитах автоматизации, на самом деле смысла особого не вижу, но если Заказчик хочет почему бы и нет.
dpv2005
29 Января 2014
Цитата dpv2005:
А ТЗ нету, а в задании на проектирование прописано выполнить согласно действующим ТНПА
1 ТЗ это и есть техническое задание на пректирование или вы имели введу, что нет ТУ
2 если в ТЗ требования отключать ГВС нет, а также нет необходимости в этом, как я писал при нехватки расхода воды при пожаре, то вы и не обязаны это выполнять, т.к. в нормах такого требования точно нет.
3 примеры вышлю на почту
4 не забудьте прислать свои примеры
ara071
04 Февраля 2014
47
, проектировщик слаботочных сетей,
СНиП 41-01-2003
СНиП 2.04.01-85*
ВСН 60-89
СНиП 3.05.07-85
SlavOk
26 Февраля 2014
168
, Ведущий инженер,
Бред полный. Как горячая вода может влиять на холодную, которая применяется при тушении пожара? Или там подмес идет? Или горячей тоже тушат? Не встречался с таким требованием. Че то вашего заказчика глючит чуток))))
radist
26 Февраля 2014
229
Возможно, причем у них там целая структура ОКС по строительтсву
