/ УПП АВВ PSR
Сергей 26
26 Июля 2013
Здравствуйте! Уважаемые автоматчики, есть ли какие "подводные камни" при замене в рабочей схеме автоматики включения насосной станции контактора на PSR.
Конкретно, нужен ли байпас, если число вкл-откл при технологической операции очистки фильтров доходит до 9 раз.
tuzemec
30 Июля 2013
462
есть проблемы при частом включении перегорают тиристоры. потом производитель ввел таблицу где указывал сколько включений устройство плавного пуска (УПП) выдерживает при определенной нагрузке. УПП подбирайте с вентилятором.
ABB softstarter tablica.pdf
(85.38 Кб - загружено 51 раз.)
Сергей 26
31 Июля 2013
462
Спасибо. В приведённом Вами документе, таблице "Количество пусков в час при использовании устройств плавного пуска типа PSR" , строка "ток двигателя 16 А", вероятно очепятка.
Однако не понятно, цикла как такового нет, но число вкл-откл при технологической операции очистки фильтров доходит до 9 раз. Это может происходить за 30 минут, соответственно за 1 час тоже 9. Все операции осуществляются оператором, после выполнения манипуляций с кранами трубопроводов вручную. Может присутствовать пресловутый человеческий фактор. Кто-то быстрей, плохо, кто-то медленней лучше для УПП. Получаются режимы эксплуатации на границе возможностей, определённых производителем. Может лучше применить схему с контактором?
3х проводная схема.doc
(46 Кб - загружено 37 раз.)
tuzemec
31 Июля 2013
462
"Спасибо. В приведённом Вами документе, таблице "Количество пусков в час при использовании устройств плавного пуска типа PSR" , строка "ток двигателя 16 А", вероятно очепятка."
что за опечатка? Чем чаще производтся пуск и торможение тем больше нагревается тиристор, одним словом температурный режим важен для УПП. Вот на что надо обратить внимание
Сергей 26
31 Июля 2013
462
строка "ток двигателя 16 А", вероятно очепятка. В том плане, что УПП должны иидти по нарастающей, а там 16 A
PSR30
PSR25 PSR30 PSR37. извиняюсь, у меня не тот перевод
УПП АВВ.pdf
(450.49 Кб - загружено 36 раз.)
tuzemec
31 Июля 2013
462
в вашей табличке опечатка. Хорошо переведено: КОЛИЧЕСТВО ПУСКОВ С ВЕНТИЛЯТОРОМ
имелось ввиду что УПП с вентилятором
ZZ-TOP
31 Июля 2013
11
, cтаж: 38 лет
PSR-ы ставлю постоянно. Схема запуска своя ( не по рекомендованной ). При выборе по мощности бери следующую ступень.( Не верь таблице-Горят собаки ) Ставь обязательно вентилятор. Можно не родной - копеешные компьютерные замечательно подходят .Байпас уже встроен ( за что и выбрали ).Тепловое реле РТЛ ( РТТ) обязательно на выходе. контактор или пускатель на входе-если все-таки сдохнет - есть шанс запустить напрямую ( если очень нужно). Учитывай пускове токи - симисторы стоят только в 1-м и третьем полюсе .
Сергей 26
31 Июля 2013
11
Двигатели Iн=12,8 А и 8,3 А (мощность на шильдике отсутствует), 2950 об, PSR16 и 9?
В котельной как бы без вентилятора. Правда есть вентиляторы на щите автоматики где они стоят.
ZZ-TOP
31 Июля 2013
11
, cтаж: 38 лет
Я бы поставил PSR25 и PSR16
Сергей 26
23 Сентября 2013
11
При реализации схемы вылез "камень", тупо поменять пускатель на софт-стартёр не получилось. Схема с 2 мя насосами. Блок-контакты PSR не успевают отключать цепи блокировки нагрева воды при отсутствии циркуляции, включается резервный насос, основной насос остаётся в работе по обратной цепи блокировки. 2 промежуточных реле решили проблему.
ZZ-TOP
24 Сентября 2013
11
, cтаж: 38 лет
Не совсем понял. А можно глянуть схему.(
100668@mail.ru
