/ Управление клапаном подмешивания воды
Беня86
19 Ноября 2013
Подскажите пожалуйста, эсть контуры обогрева, на каждый контур эсть насосс с трехходовым клапаном, нужно собрать шкаф управления для регулирования температуры носителя в контурах за щёт клапана, (носитель вода, тип клапана пока не знаю) Набросьте хоть пару типовых схем управления трёх двохходовыми клапанами с типовыми датчиками контролерами и т.д., Спасибо всем заранее. На сколько я понимаю осуществляеться управление задвижкой клапана от дачика температуры носителя контроллером.
tuzemec
19 Ноября 2013
462
посмотрите паспорт контроллера
http://www.teplostart.ru/download/controls-instr/E8.0634_ru_2.106-01_0307.pdf
может поможет, завтра схемку приложу
tuzemec
20 Ноября 2013
462
Вроде так
kontroller KROM SCHORDER 2013 11 19_EP.pdf
(165.16 Кб - загружено 58 раз.)
kontroller KROM SCHORDER 2013 11 19_ST.pdf
(60.52 Кб - загружено 31 раз.)
Беня86
20 Ноября 2013
462
Спасибо всем, поправте меня если я не прав: хочу использовать регулятор типа ОВЕН ТРМ12 специально для управления задвижками и трехходовыми клапанами, на сколько я понял насос подулючается отдельно через автомат и контактор, а регулятор отдельно на клапан и датчик, насос постоянно лупит а регулятор управляет задвижками клапана и держит определенную температуру. Правильно ли я все делаю?
tuzemec
20 Ноября 2013
462
насос через контактор, потому что ток насоса бывает больше чем ток контакта реле. Из контроллера поступает сигнал на пуск насоса. Контроллер управляет приводом и поддерживает определенную температуру подаваемую в отопительный контур. Подаваемая температура в отопительный контур зависит от наружной температуры воздуха.
