/ Управление трехходовым смесителем MIX-AP с сервоприводом MK-DS?
Nastenka
23 Октября 2013
32
, инженер-проектировщик,
Добрый день. Столкнулась с такой проблемой: Заказчик попросил запроектировать в существующей котельной второй узел регулирования отопления, аналогичный существующему... В общем, моя задача сводится к тому, чтобы определить по фотографиям, что же находится в существующем узле... Там какая-то странная (по крайней мере для меня) цепочка - автоматический выключатель, потом "что-то" на трубопроводе (по идее должен быть датчик), и трехходовой смеситель MIX-AP с сервоприводом MK-DS. И всё... Чем управляется сервопривод? Что за датчик на трубопроводе? Не понимаю... Может кто-нибудь по фотографиям опознает, что же там такое?
(2296.3 Кб, 2592x1944 - просмотрено 92 раз.)
(2296.2 Кб, 2592x1944 - просмотрено 62 раз.)
(1661.37 Кб, 2048x3648 - просмотрено 39 раз.)
Ludvig
23 Октября 2013
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
А датчик то двухпозиционный, вроде. Получается открыть-закрыть.
vavkhachev
28 Октября 2013
494
Странная картинка... Датчик температуры поверхностный (можно брать любой). Вопрос чем управляется смеситель интересный? На смеситель и привод лучше поискать в НЕТе, а еще лучше просмотреть своими глазами и все будет ясно!
tuzemec
29 Октября 2013
462
внизу на трубе термостат (там биметаллическая пластина от температуры замыкает контакт). у термостата перекидной контакт. по команде термостата привод закрывает трубу ,которая приходит сверху, или трубу ,которая с права. все зависит от температуры. Привод трехпозиционный. Один насос рабочий а второй резервный. Вроде бы так
инфо по термостату:
http://www.duim.ru/goods/docs/watts-tehinf-termost.pdf
30 Октября 2013
Смотрите схему запитки.
Автомат ----------датчик температуры---------------сервопривод
Автомат --------- насос
Значит сервопривод управляется датчиком температуры, поворот сервопривода на 90 градусов.
Таким образом параметры задаются на терморегуляторе который включает сервопривод открытие закрытие.
Вам нужно с тепловиками определиться с технологией что происходит при положении сервопривода в 0 градусов и 90 градусов.
Зная технологический процесс вы подберете любой термодатчик или термостат.
Ludvig
30 Октября 2013
494
Этого технологи знать не могут, государственная тайна, однако!
А чего его подбирать? Он уже подобран.
__________________
Вы не в цирке.
30 Октября 2013
Ludvig
Нет ничего тайного. Тепловики объяснят что и как , а зная процесс, можно уже и управлять.
Но вот только в вашем посте не прозвучал тип этого датчика..
Ludvig
30 Октября 2013
494
Цитата Anatoliy:
Ludvig
Тип датчика во втором посте.
Nastenka
11 Ноября 2013
32
инфо по термостату:
Вы были абсолютно правы))) Мне наконец прислали нормальное фото. Спасибо за инфо)))
(1589.21 Кб, 3648x2048 - просмотрено 33 раз.)
tuzemec
12 Ноября 2013
462
на объекте у вас наверное термостат с приводом соединены как на фото. На термостате выставлена определенная температура. И пока температура теплоносителя ниже установленной привод открывает клапан и вода поступает из коллектора. Когда температура превышает установленное значение термостат переключается на 3 контакт и привод закрывает трубу коллектора и открывает патрубок(что справа). Как только температура падает термостат снова переключается на 2 контакт и привод открывает подачу воды из коллектора и прикрывает патрубок. И так привод катается туда сюда без остановок.....
(1362.65 Кб, 2560x1920 - просмотрено 47 раз.)
Nastenka
12 Ноября 2013
32
Да. Я уже сообразила. Спасибо большое)))
