/ Управление вытяжным вентилятором в ТП по температуре воздуха
(Прочитано 70 раз)
Vitalybz
04 Декабря 2013
20
, cтаж: 24 лет
В трансформаторной подстанции (мощные трансформаторы - большое тепловыделение) запроектированы вытяжные вентиляторы с ручным управлением от пускателей. Эксперт требует предусмотреть кроме ручного управления, также автоматическое по температуре воздуха в помещении. Кто может сталкивался с такой автоматизацией. Предполагаю, что автоматика-то не сложная, может по какому-нибудь датчику типа ДТС-125. Что нужно в таком случае между датчиком и пускателем установить? Буду благодарен за схему, пояснения.
Bepec
04 Декабря 2013
121
1 879
, УП, инженер,
сложного ничего нет, в цепь включается любое реле температурное с настройкой под заданную температуру
Vitalybz
04 Декабря 2013
20
, cтаж: 24 лет
Кажется сам нашел решение. Поставил датчик-реле ДТКБ-46 (совмещает в себе функции температурного датчика и реле). Им управляю напрямую пускателем
04 Декабря 2013
Цитата Vitalybz:
Им управляю
напрямую пускателем
контакты датчика рассчитаны на 50 ВА при напряжении 220 В переменного тока и индуктивной нагрузке.
Для ПМЛ: включение: 1-й величены - 68+-8 ВА
Vitalybz
04 Декабря 2013
20
, cтаж: 24 лет
68+-8 ВА это та мощность которая будет передаваться через контакты датчика-реле? Или потребляемая мощность катушки пускателя? Я почему-то считаю это разные вещи. Разъясните пожалуйста. Т.е. ПМЛ-123002 + датчик-реле ДТКБ-46 не подойдут в данном случае. Что можете предложить. Спасибо
04 Декабря 2013
Ставить промежуточное реле
Vitalybz
05 Декабря 2013
20
, cтаж: 24 лет
Подскажите какое лучше промежуточное реле поставить в данном случае. Дело в том, что я не автоматчик. проектирую чисто силовую часть.Спасибо
05 Декабря 2013
К примеру
Реле промежуточное модульной серии ИЕК
http://www.priborika.ru/katalog/kommutac/kat/rek_kat.pdf
valodik
06 Декабря 2013
53
1 532
Цитата Anatoliy:
Цитата Vitalybz:
Им управляю
напрямую пускателем
Анатолий, в инструкции по эксплуатации указана "
разрывная мощность контактов не менее
"(к моему стыду не знаю что это значит ))), но не думаю что изготовители прибора сделали бы его неспособным управлять контактором без промежуточного реле.
Питание вентиляторов через прибор проводить не стал бы, а контактором пускателя думаю можно управлять напрямую без РП.
06 Декабря 2013
разрывная мощность контактов - это мощность при которой удерживается контакт катушкой, преодолевая силу пружины.
Пускатели при эксплуатации, их железо загрязняется, увеличивается зазор между железом, что приводит к повышению тока, контакты датчика начнут выгорать в момент разрыва контакта.
В датчике контакты слабые, я бы не рискнул ставить напрямую.
Ludvig
26 Декабря 2013
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
Напрямую никак не получится, потому что обязаны сделать и ручное управление.
electric88
13 Января 2014
214
, cтаж: 37 лет
Возможно, топик-стартеру уже не актуально, но может, кому другому пригодится.
Берем пускатель с кнопками "Пуск", "Стоп" и сигнальной лампой; параллельно кнопке "Пуск" подключаем контакт реле-регулятора температуры серии RT-820 (уставка по температуре регулируется от +4 до +30 град.С) или RT-822 (уставка по температуре регулируется от +30 до +60 град.С) - смотрите, в каком температурном диапазоне Вы будите управлять вентилятором (т.е. включать t< 30 гр.С или при t>30 гр.С). Контакт реле рассчитан на ток до 16А - хватит для управления пускателем любой величины. Мы для однофазных канальников пускатель вообще не предусматриваем - управляем непосредственно контактом реле, а для ручного включения вентилятора ставим параллельно контакту реле обычный выключатель для открытой установки, IP44.
Дешево и сердито
P.S. Реле RT серии 8ХХ (и другие, там много "вкусного") можно глянуть на сайте
www.fif.by
(не сочтите за рекламу, отношения к ним не имею никакого - просто "трэба купляць беларускае", а экспертиза за этим бдит "жэсточайшэ").
Ludvig
13 Января 2014
494
electric88, это никому не пригодится. Даже вредно. Потому что запараллелив датчик т-ры кнопке кнопке "Пуск", вентилятор будет включаться. Выключаться он будет только кнопкой "Стоп". Сами будете стоять и выключать? Сам такое выдумывал в первый месяц работы.
Вкусности на сайте
www.fif.by
только для тех, кто слаще морковки не видел.
Vitalybz
13 Января 2014
20
, cтаж: 24 лет
Решение с RT-820 тоже вариант. Даже хороший вариант. Который может нужно доработать. В проекте остановился на решении: датчик-реле ДТКБ-46. Также думаю как valodik: "не думаю что изготовители прибора сделали бы его неспособным управлять контактором без промежуточного реле". Какой смысл бы изготавливать. Посмотрю как это работает на практике. Думаю объект будет построен в течении этого года (2014). По результатам отпишусь обязательно. Большое спасибо. Очень приятно когда тебя поддерживают.Тема не закрыта.
electric88
13 Января 2014
214
, cтаж: 37 лет
Согласен, поторопился, когда писал. Просто наши ОВ-шки всегда обходятся маломощными 1-но фазными канальниками, и мы пускатели не ставим (я писал уже выше).
Для варианта с пускателем и кнопками "Пуск" "Стоп" надо ставить переключатель "руч."-"автомат.", что бы в одном положении питание на катушку пускателя подавалось через кнопки "Стоп", "Пуск" (и подключенный параллельно пусковой кнопке блокировочный контакт пускателя), а во втором положении - сразу (и только) через контакт реле температуры. Как вариант - можно взять пускатель без кнопок (или модульный контактор) и поставить кнопку с фиксацией (тумблер, выключатель, ...); параллельно кнопке - контакт реле. Блокировочный контакт пускателя, разумеется, не задействуем.
Цитата Ludvig:
Вкусности на сайте
www.fif.by
Балованные вы, русичи, однако
Ludvig
13 Января 2014
494
Не балованные, а не богатые, чтоб покупать дешевые вещи. Взяли мы себе за правило, не приступать к работе не владея полной информацией. И не все то золото, что блестит.
AIN
19 Января 2014
53
Вот тут готовое решение
Альбом_V3_ШE.pdf
(1052.15 Кб - загружено 120 раз.)
