/ Взрывозащищенные датчики для конвейеров
annavvv
14 Ноября 2013
Добрый день!
Есть задача автоматизировать конвейер обогатительной фабрики. Есть требование по врывозащите. Подскажите набор взрывозащищенных датчиков для конвейеров. А именно, интересует датчик скорости (если необходимо, со вторичным преобразователем).
У меня три конвейера, для которых будет стоять отдельный шкаф в помещении АСУ ТП. В шкафу будет контроллер SIEMENS (наверное, 1500-й. Пока не знаю точно). Какой поставить правильно датчик скорости, и нужен ли к нему вторичный прибор, при условии наличия контроллера.
Буду благодарна за ответы:) Может у кого-то есть готовые решения:) Буду признательна, если кто поделится:)
Заранее спасибо!
Госсть
14 Ноября 2013
27
587
, вед. инж.,
Самое простое в качестве датчика скорости установить индуктивный (или оптический) датчик возле вращающейся части привода (приводного вала/редуктора/двигателя), подключив его к дискретному входу контроллера. По частоте следования импульсов контроллер пересчитает скорость. Ставить специализированные датчики скорости, при наличии контроллера, нецелесообразно.
Такие датчики выпускают и во взрывозащищенном исполнении, но я взрывозащищенные не использовал. Также для правильного выбора взрывозащищенного, надо знать класс взрывоопасной зоны.
petrowitch
18 Ноября 2013
, ведущий инженер-проектировщик,
Цитата annavvv:
Добрый день!
просмотрите вот здесь
https://eb.automation.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/Products/10023061?tree=CatalogTree#
Обзор
еще нужно учесть, что в зависимости от длины и условий установки конвейера в "набор" необходимо включить еще некоторые датчики (согласно ГОСТ 12.2.022-80 или отраслевым стандартам), например:
- тросовый выключатель;
- датчики схода ленты;
- аварийные стоповые кнопки;
- концевики на контроль положения ограждений и т.д.
Естественно, что все оборудование должно соответствовать классу взрывоопасной зоны.
Нкушник
25 Ноября 2013
Не обязательно иметь для конвейеров взрывозащищенные датчики
Мы в своей практике применяем следующие датчики
УКС-210И реле скорости Рязанского завода "Контакт 1"
КТВ для аварийной остановки с любого места
КСЛ-2 для контроля схода ленты
БКС-3 с датчиком ДУ для контроля уровня и заштыбовки
ВПВ-4 для контроля натяжения ленты
И не обязательно применять аппараты зарубежного производства
Отечественные аппараты тоже весьма надежные
Если нужно ,то могу выложить
Нкушник
29 Ноября 2013
На днях постараюсь выслать техническую информацию на датчики конвейерной автоматики
если не поздно
annavvv
29 Ноября 2013
Не поздно. Я уже в принципе выбрала датчики, но все-равно для последующих проектов пригодится.
Привод
30 Ноября 2013
373
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
Может быть кому-то понадобятся отечественные датчики конвейерной автоматики
Удачи!
С уважением
Толик Нкушник
КАТАЛОГ.exe
(1949 Кб - загружено 47 раз.)
Привод
30 Ноября 2013
373
Один из вариантов схемы управления конвейером
С уважением
Толик Нкушник
23_1.dwg
(61.37 Кб - загружено 47 раз.)
