/ Помогите разобраться с расценкой
golubka
16 Июля 2019
в расенке Е20-61-4 МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 150 КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ВРУЧНУЮ (С ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ) в составе работ нет установки и разборки лесов и в материалах/механизмах тоже ничего нет. Каким образом они здесь учтены?
pto7106679
17 Июля 2019
27
233
, государственная,
При работе с подмостей, лесов и лестниц на большей высоте к нормативам следует применять коэффициенты, приведенные в Разделе 3 Технической части. Расходы по устройству лесов или сплошного настила следует определять по нормам Сборника 8 "Конструкции из кирпича и блоков" в соответствии с проектными данными.
техчасть сборника 20
esperanza
09 Августа 2019
45
, Инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Входит ли в состав работ в расценке Ц6-4-4 сварка, расчистка швов и контроль сварных соединений?
оля
10 Августа 2019
229
1 323
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
См. тех.часть Ц6 п.2:
"2 В нормативах учтено выполнение полного комплекса работ, определенного на основании технических условий, отраслевых стандартов и ГОСТов на поставку оборудования, а также требования инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госпроматомнадзора РБ, включая:
а) ...;
б) ...;
в) ...;
г) ...;
д) ...;
е) контроль качества монтажных сварных соединений в объеме и методами, предусмотренными нормативной и технической документацией;
ж) ..."
См. механизмы в расценке: установки для сварки аргонодуговой, установки для сварки ручной дуговой, дефектоскопы ультразвуковые, машины шлифовальные.
Вывод: входит
esperanza
10 Августа 2019
45
И расчистка тоже до 20 мм от шва? А гидравлические испытания? (воды и насосов нет) Подрядчик настаивает, что это при монтаже нового оборудования все входит, а не замене некоторых элементов оборудования (экранов, труб)
AA4
11 Августа 2019
61
519
, cтаж: 24 лет
Тут есть один нюанс.
Сварные швы должны пройти визуально-измерительный контроль (ВИК) в объёме 100% в процессе приемочного контроля. Это значит, что специально обученный мастер/прораб (а чаще это инженер по сварке) будет осматривать каждый сварной шов и околошовную зону и искать несоответствие стандартам. Грубо говоря, внешний осмотр.
Далее будет приемочный контроль генпродрядчика/заказчика. С применением магнитной диагностики, ультразвуквой дефектоскопии(чаще, и там нужно очистить околошовную зону до 50 мм), спрэями, рентгенографией.
Очевидно, что состав работ по расценке Ц6-4-4 учитывает выполнение операционного и приёмочного контроля на стадии приемки работ <u>внутри структуры подрядчика</u>. На стадии приёмки заказчиком, ежели ему будет угодно рентгенографирофать все сварные швы силами подрядчика- пожалуйста, но за дополнительные деньги.
