/ расчёт выбросов и рассеивания от котлов на твёрдом топливе
keane
21 Декабря 2012
Необходимо выполнить расчёт выбросов и рассеивания от котлов на твёрдом топливе . котлы установлены в мини-котельной , общая мощность котлов 200кВт.
gospecolog
22 Декабря 2012
166
1)ТКП 17.08-10-2006 (02120) "Порядок определения выбросов при сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт" с учетом изменений №1 к данному ТКП;
2)ТКП 17.08-13-2011 (02120) "Правила расчета выбросов стойких ор-ганических загрязнителей";
3)ТКП 17.08-14-2011 (02120) "Правила расчета выбросов тяжелых металлов".
Sofia
24 Декабря 2012
166
ТКП......"Правила расчета выбросов ПАУ (типа бензпирен ....)" ?
gospecolog
24 Декабря 2012
166
Расчеты СОЗ, диоксинов/фуранов, ПХБ и ГХБ и ПАУ выполняются по ТКП 17.08-13-2011 (02120) "ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ"
4.2 Перечень СОЗ, выбросы которых в атмосферный воздух подлежат расчету, включает согласно [1], [3] и [6]:
- диоксины/фураны (код 3620);
- полихлорированные бифенилы (код 3920);
- гексахлорбензол (код 0830);
- индикаторные соединения полициклических ароматических углеводородов: бензо(а)пирен (код 0703); бензо(b)флуорантен; бензо(k)флуорантен; индено(1,2,3,-c,d)пирен.
promecolog
11 Июля 2013
166
Здравствуйте.
Процесс сжигания субстрата (компоста) от выращивания шампиньонов (20-25 тонн в сутки). Планируемый котел УТПУ-1М.
Подскажите по какому документу считать выбросы от такого процесса. Может быть у кого-нибудь есть характеристики данного котла?
Буду рада любой помощи!
dalay
12 Июля 2013
22
404
, cтаж: 12 лет
Топливо используется в котлах при наличии ТУ. Без ТУ сжигать нельзя. Хотя если приравнять компост к отходам с/х производства, но это неправильно.
promecolog
12 Июля 2013
22
404
так ТУ можно сделать, на сколько я знаю... или я ошибаюсь?
dalay
13 Июля 2013
22
404
, cтаж: 12 лет
Можно, еще денег надо и согласование МЧС, Минздрава и Минприроды
Nashorn
13 Июля 2013
249
5 403
В общем и целом -
ТКП 1.3-2004 (04100) Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила разработки технических условий.
promecolog
14 Июля 2013
249
5 403
спасибо, конечно, но вопрос был про расчет выбросов от сжигания компоста, а не про разработку ТУ )))
нужно посчитать, сколько будет выбрасываться чего, а расчеты вести мне рекомендуют либо по ТКП для котлов (до 25 мВт) либо по постановлению ЖКХ о сжигании твердых отходов.
dalay
14 Июля 2013
22
404
, cтаж: 12 лет
А коэффициенты (калорийность, зольность и еще куча) от балды? Да и возможно ТУ и есть
promecolog
14 Июля 2013
22
404
да уж... сложно всё. Наверное, легче и дальше вывозить этот компост на поля, чем поставить установку по его сжиганию и получать энергию и теплую воду от неё
Sofia
14 Июля 2013
22
404
Оно гореть будет или надо дровишки подбрасывать?
Nashorn
14 Июля 2013
249
5 403
Да просто Вы хоть засчитайтесь, практической пользы от Ваших расчётов БЕЗ ТУ (ГОСТ, СТБ и пр. ТНПА на продукцию...) 0,0000...
p.s.
А это Вас не смущает?
Nashorn
14 Июля 2013
249
5 403
А это было чьё сообщение, поправьте меня, если я ошибаюсь... -
Вам и ответили, что можно сделать и согласно чему это делать, в чём претензии?
promecolog
15 Июля 2013
249
5 403
с чего вы взяли, что у меня есть претензии? мне поручили, как экологу, прикинуть выгодно ли будет ставить установку такую (беря в расчет только затраты на экологию, т.е. стоимость налога за выбросы, очистка и др.) Считаете, что сделать это бредовая идея)))?
Sofia
15 Июля 2013
249
5 403
Закопать проще...
Золотые шампиньоны с таким технологическим циклом
promecolog
15 Июля 2013
249
5 403
спасибо всем за ответы!
Nashorn
15 Июля 2013
249
5 403
Вы б определились что Вам надо или для разнообразия свои посты бы почитали... сеачала Вы интересуетесь ТУ и пишете:
потом возмущаетесь:
promecolog
15 Июля 2013
249
5 403
мы определились изначально))) а в процессе беседы возник и этот вопрос, бывает такое
dalay
17 Июля 2013
22
404
, cтаж: 12 лет
В принципе, если по ОКЭД выращивание шампиньонов относится к с-х хозяйству, то проблем с сжиганием отходво не вижу. Ведь топливо называется
Отходы сельскохозяйственного производства, в том числе солома для топливных нужд
в ТКП.
Nashorn
21 Июля 2013
249
5 403
в ТКП.
Тебе потом госконтроль объяснит чо к чему относится...
за такие уши твой вариант притянут... под пару-тройку статей подводишь
dalay
21 Июля 2013
22
404
, cтаж: 12 лет
Тогда Минприроды объяснит компост от шампиньонов это с/х или нет отходы. Вообще госконтроль и должен за такие фразы в документах уши притягивать ... Хотя есть ТУ на эти
. Его надо смотреть.
Nashorn
22 Июля 2013
249
5 403
В их функции юридическая экспертиза ТНПА вроде как и не входит...
Цитата dalay:
Хотя есть ТУ на эти Отходы сельскохозяйственного производства, в том числе солома для топливных нужд. Его надо смотреть.
Вот было бы любопытно...
Экология (в разделе 685 тем)
