/ дизель-генератор
akulichira21
22 Января 2015
64
Подскажите,существую ли какие-либо нормативные расстояния от дизель-генераторов до жилой застройки?
Nashorn
23 Января 2015
248
5 389
Нет.
kuznecov
26 Января 2015
60
, Ведущий инженер электрик,
Норматив не скажу около 15 метров от АДМ (из замечаний экспертизы)
kuznecov
26 Января 2015
60
может это подойдет СНиП 2.07.01-89*
7.13. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
Nashorn
27 Января 2015
248
5 389
Увы, оно ни разу не действует...
dalay
27 Января 2015
22
404
, cтаж: 12 лет
Такие же требования в ТКП по градостроительству прописаны
Не уверен, что дизель-генератор строго соответствует этому пункту...
12.3.5 Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций и распредели-тельных устройств напряжением от 110 до 220 кВ следует принимать не более 0,6 га, а пунктов пере-хода воздушных линий в кабельные — не более 0,1 га.
При размещении трансформаторных подстанций и понизительных устройств напряжением от 6 до 20 кВ (при наличии не более двух трансформаторов мощностью до 1000 кВ • А) и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не ме-нее 10 м, до зданий лечебно-профилактических учреждений — не менее 15 м.
Nashorn
28 Января 2015
248
5 389
Сдаётся мне, что тут светится расчётная СЗЗ...
Nashorn
28 Января 2015
248
5 389
А судя по
Дизельгенератор - это комплекс из двух сложных агрегатов – дизеля и электрического генератора и включает системы, обслуживающие как генератора, так и дизеля. Назначение дизельгенератора – преобразование химической энергии топлива, сгораемого в цилиндрах дизеля в электрическую энергию тока, вырабатываемого электрогенератором.
из градостроительного ТКП подходит больше:
13.2.4 Защиту населения от негативного воздействия электромагнитного излучения радиотехни-ческих объектов (радиостанций, радиотелевизионных передающих и радио¬локационных станций), промышленных генераторов, воздушных линий электропередачи высокого напряжения и других объ-ектов, излучающих электромагнитную энергию, следует осуществлять по [17], [31] – [34] и разделу 12.
На территории жилой застройки, где уровень электромагнитной энергии превышает предельно допустимые величины, необходимо предусматривать осуществление градостроительных, архитек-турных и инженерно-технических мероприятий по защите населения (ограничение мощности радио-передаю¬щих объектов, изменение высоты антенны и направления угла излучения, вынос радиопере-дающего объекта за пределы жилых территорий и пр.).
gungun
09 Февраля 2015
248
5 389
Коллеги.
Вопрос более сложный, нежели поиск готовых рецептов в СНиП и другой документации.
Расстояние до здания (в том числе и жилой застройки) определяется расчетным путем с учетом:
1. С точки зрения пожарников – это категория контейнера (пожароопасная или огнеопасная) помещения контейнера ДЭС (дизельной электростанции) и его конструктивная огнестойкость в зависимости от объемов, площадей и типа топлива. Также учитывается конструкция и пожарная категория стоящего здания, наличия противопожарного проезда и т. п..
2. С точки зрения наличия и заправки топливом – это требования к топливо хранилищам и требования к АЗС
3. С точки зрения шумов – это выполнение требований по звуковому давлению в соседних помещениях и во всех точках по периметру и высоте зданий (жилой зоны, территорий медучреждений, зон отдыха, детских учреждений, охранных зон и т. д.) шума, поступающего от ДЭС по приточной и вытяжной системам, и шума, поступающего через торец выхлопной системы.
4. С точки зрения выбросов выхлопной системы – это распределение вредных веществ при рассеивании в окружающей воздушной среде с учетом розы ветров, плотности и высоты застройки, температуры. Определяющим является наличие каталитического фильтра (скажем ФКО НТ на основе нанотехнологий) и (или) наличия и высоты выхлопной трубы.
Это при размещении на открытой территории. Гораздо сложнее все при установке ДГУ в помещении.
Только комплексный подход подготовленных специалистов комплексно может решить задачу размещения и применения ДЭС. Для выполнения всего всех противоречивых требований нормативов и пожеланий Заказчика в самых сложных случаях приходится применять оригинальные инженерные решения и (или) выпускать специальные технические условия (СТУ)
Ludvig
09 Февраля 2015
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
Еще веселее, когда дело зайдет о хранении ГСМ для ДЭС в помещении и по нормативам - до 1т, вроде.
Экология (в разделе 685 тем)
