/ Использование отработанных масел в качестве топлива
GVIN
25 Марта 2015
Товарищи!!! Подскажите, возможно, кто-то сталкивался с сжиганием отработанных масел? Согласно ТКП 17.11-01.2009 "Правила использования УВсодержащих отходов в качестве топлива" контроль источников выбросов ЗВ эксплуатируемой установки осуществляется в виде контроля соблюдения установленных нормативов выбросов при использовании увсодержащих отходов в качестве топлива и должен проводиться по следующим параметрам: ...... *концентрации твердых частиц, сера диоксида и триоксида, углерод оксида, азот оксидов, суммарного органического углерода, ПАУ, бензола, фенола, формальдегида, кислоты уксусной. Вопрос: нужно ли проводить замеры для бензола, фенола, формальдегида и кислоты? и включать их в инвентаризацию выбросов, ибо рассчитать эти вещества в т/год неимею поняти как... может кто-то поделится опытом?!
dalay
26 Марта 2015
22
404
, cтаж: 12 лет
Сжигание отходов должно осуществляться с ТНПА. Откройте ТКП по котлам, там параметры для расчета этих прочих нет, возьмите ТУ для этого отхода. Вряд ли там будут эти вещества. Поэтому мой совет пронормируйте то, что есть.
Глеб74
30 Марта 2015
99
Еще можно объект по использованию зарегистрировать. Формально будет являться объектом ГЭЭ, фактически БелНИЦ на такие мелочи внимания не обратит
TatYana4420
31 Марта 2015
96
, Инженер,
если котел мощный, то он пронормируется замерами. оттуда будут и т/год. а если до 100 кВт, то нормативы не устанавливаются- что контролировать-то.
GVIN
31 Марта 2015
96
ТУ на этот вид топлива (который указывается в ТКП) отменен с 2013 года (звонили к разработчикам сего ТУ). В ТКП же черным по белому написаны условия использование отходов в качестве топлива. Там сказано, что использовать данный отход в качестве топлива можно при наличии соответствующих технических нпа на топливо. Предприятие-заказчик не заинтересовано в разработке ТУ для себя, и регестрироваться также не собирается. что делать в этом случае?
GVIN
31 Марта 2015
96
Да, про замеры я так и сделал, это уже после инвентаризации при каком-нибудь контроле эти вещества будут мерить (если кто-то будет в этом заинтересован)
GVIN
31 Марта 2015
96
Котлы 103 и 145 кВт, Клин Берновские, специальные для сжигания отработанных масел.
TatYana4420
02 Апреля 2015
96
, Инженер,
удачи предприятию
dalay
02 Апреля 2015
22
404
, cтаж: 12 лет
Тут не совсем так. Отходы должны использоваться в соответствии с ТНПА. Т.е. имея этот ТКП или ТКП для котлов до 25мВт можно сжигать эту отработку, ведь параметры для топлива в последнем указаны. По поводу замеров. По 42 постановлению для объекта до 5 тонн выбросов или 5 категории можно все делать расчетом. Нормируете по ТКП или если пройдет по СТБ м получаете разрешение. Но опять же замеры могут показать совсем другое. Но тут смотря что надо - хоть что-то и бесплатно или все нормально, но с разработкой ТНПА (которым может быть просто стандарт предприятия) или ТУ (который является объектом ГЭЭ) с затратами по полной.
Регистрировать надо объект обязательно. Еще регламент разработать не забудьте использования.
А разве Белорусьнефть не переработала этот ТУ? Или во всей РБ нет ТУ на СНО ?
Экология (в разделе 685 тем)
