/ котлы отопительные
Iryna
10 Января 2011
129
В здании запроектирован котел для отопления КС-ТГ-25У (мощность 25 кВт). Экспертиза требует расчет рассеивания.
Предпологается, что котел будет работать на твёрдом топливе (дрова). Может кто подскажет температуру отходящих дымовых газов (хотя бы приблизительно) котла, работающего на твёрдом топливе, т.к. эту информацию у производителя получить затруднительно.
Заранее спасибо!
Nashorn
10 Января 2011
246
5 343
Что даже паспорта на котел нет?
Посмотрите здесь
www.konord.com/imgs/pics/instr.doc
Nashorn
10 Января 2011
246
5 343
Прикольно:
http://gskp.belgiss.by/Detail.php?UrlGoodsId=8640&UrlKlpId=19541&UrlGoodsAssrId=62588&TabId=1&PHPSESSID=c82cfd3148a2eaac48a869bfe3b47a25
графа "Температура уходящих газов максимальная" есть, но пустая.
Берите 200-300 гр.С.
Givera
10 Января 2011
246
5 343
я бы поставила 160-180 гр.С. маленькая мощность котла, да и на дровах
Nashorn
10 Января 2011
246
5 343
Может и так. Смотря какой там длины газоход и дым. труба.
Nashorn
10 Января 2011
246
5 343
Чегой-то нарыл:
http://www.eco-energy.com.ua/sb_chimney_systems.html
Низкая температура отходящих газов. Конденсат. При оптимальных условиях работы котла (температура отходящих газов при входе 120—140°, при выходе из устья трубы — 100—110°) и прогретой дымовой трубе водяные пары уносятся вместе с дымовыми газами наружу. При температуре на внутренней поверхности дымовой трубы ниже температуры точки росы газов, водяные пары охлаждаются и оседают на стенках в виде мельчайших капель. Если это повторяется часто, кирпичная кладка стен дымовых каналов и трубы пропитываются влагой и разрушаются, а на наружных поверхностях трубы появляются черные смолистые отложения. При наличии конденсата резко ослабевает тяга, в помещениях ощущается запах гари.
http://www.forumhouse.ru/forum132/thread51845.html
"Ниже 110 гр. в бытовых котлах температура дымовых газов нежелательна из-за образования конденсата."
serg_Minsk
25 Января 2011
120
ТТ котел выхлоп не менее 200 грС.
это же стальное прямогоное рожно-там всё в трубу летит.
у газовых да градусов 100 ..и то редко. (у меня такое).
Экология (в разделе 682 тем)
