/ Пересекаются СЗЗ двух объектов
tanu:)
27 Августа 2010
59
, инженер-проектировщик(эколог),
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как поступить в такой ситуации: проектируется объект, рядом находится другой объект с аналогичными выбросами, СЗЗ пересекаются. Если учитывать данные инвентаризации существующего объекта, то на СЗЗ моего проектируемого превышение ПДК. А не учитывать вряд ли получится, экспертиза, мне кажется, не пропустит. Как выйти из ситуации?
Sofia
27 Августа 2010
59
Может быть Посмотреть расчет рассеивания и сократить СЗЗ обоих объектов, чтобы они смыкались, а не пересекались...
А на их границах ПДК и ПДУ не превышалось. Но это ежели проблемный объект заинтересует.
Nashorn
27 Августа 2010
248
5 389
Что-то там вякает СанПиН и некотрые другие документы на тему общих СЗЗ. но лучше в это не ввязываться конечно...
tanu:)
- если не забуду, то попробую провентилировать этот вопрос на следующей неделе, но не обещаю - честно признаюсь.
tanu:)
30 Августа 2010
59
если честно, то мало информации по поводу пересечения СЗЗ, а если что-то и есть, то пишут так завуалировано, что есть место полета фантазии, главное, чтоб это совпало с полетом фантазии экспертов. Может кто-нибудь сталкивался с ситуацией увеличения/уменьшения СЗЗ по одному направлению (допуситм СЗЗ 100м, а на север 350 м) и как экспертиза реагирует на такие вещи?
Nashorn...буду очень благодарна за любую информацию.
Sofia
30 Августа 2010
59
Есть прецедент СЗЗ по розе ветров и сторонам света имеет разные размеры - есть и базовая, и доказанная расчетная.
В Санпинах по СЗЗ прописано какие предприятий на чьей СЗЗ можно размещать.
Еще более радикальный вариант - промышленный узел и общая СЗЗ.
Givera
30 Августа 2010
59
я бы не брала контрольные точки на той части СЗЗ, которая находится в СЗЗ существующего объекта. Взяла конторльные точки на границе как бы объединенной СЗЗ. Это покажет, что превышений на границе с особым режимом использования(отпределениеиз постановл от 30 июня 2009 №78) нет.
Nashorn
30 Августа 2010
248
5 389
На территории СЗЗ или на границе СЗЗ превышение ПДК?
Nashorn
30 Августа 2010
248
5 389
Согласен. Логично. Я в принципе в случаях поглощения/пересечения СЗЗ так и делаю, просто даже никогда не задумывался над этим, само собой разумеющееся вроде.
tanu:)
30 Августа 2010
59
По поводу контрольных точек, это дело понятное. Так бы и сделала, но основной вопрос в превышении ПДК на границе СЗЗ моего объекта. У существующего объекта, такая инвентаризация (значение по бензолу), что страшно смотреть, вообще не понятно, как они работают с такими значениями на площадке. Соответсвенно, если я учитываю их значения, то у меня все зашкаливает просто. Рассматриваю вариант увеличения СЗЗ в одном направлении, но пока такого не делала и нигде не встречала, прям и не знаю какую реакцию ожидать от экспертизы.
Nashorn
30 Августа 2010
248
5 389
Подождите... Я правильно понял - на границе СЗЗ Вашего, проектируемого объекта, превышение ПДК по бензолу из-за существующего объекта? Вклад Вашего объекта в ПДК я так понимаю минимален? В основном превышение ПДК из-за существующего объекта?
tanu:)
30 Августа 2010
59
Все верно, основной вклад из-за существующего. (уж очень классноу них сделана инвентаризация).
Nashorn
30 Августа 2010
248
5 389
Ну так и дайте грамотное объяснение в своей ПСД - на тему кто сколько % вкладывает в ПДК... У меня такие объяснения проходили... Вменяемые эксперты обычно понимают, что при наличии рядом с городом НПЗ смешно требовать увеличиния СЗЗ или иных каких мероприятий для небольшой АЗС (к примеру). Все конечно зависит от того сколько % вклад Вашего прроектируемого объекта.
P.S.
А в тех краях РЦРКМ на постах бензол не измеряет?
P.S.2
Так а как это существующее предприятие выкручивается?
tanu:)
30 Августа 2010
59
Просить у РЦРКМ фон по бензолу желание не возникает, не знаю, каких значений можно там ожидать. Как выкручивается существующий объект мне самой очень интересно...видимо знают секрет)))) Скорее всего надо созвониться с экспертизой и с ними сразу решить, что делать в данной ситуации, что б потом не переделывать проект.
Nashorn
30 Августа 2010
248
5 389
позвоните на существующий объект - выведайте секрет
DimassECO
30 Августа 2010
248
5 389
В принципе это самое оптимальное решение - только сначала проштудируйте санпин и т.д. а то останетесь крайними ))
tanu:)
30 Августа 2010
59
Думаю, что такой секрет они под дулом пистолета не раскроют))) Это ж скольким людям стало проще жить на свете...эхххх
Nashorn
30 Августа 2010
248
5 389
А каким образом Вы тогда получили данные по их инвентаризации? Дуло пулемета подействовало?
P.S.
Выскочите с их бензолом на экспертизу, засветите - подставите... Я б на их месте сильно огорчился Вашими действиями
DimassECO
31 Августа 2010
248
5 389
В любом случае при подтверждении СЗЗ замерами он всплывет - и лучше в таком случае вооружиться протоколами по своему бензолу
Nashorn
31 Августа 2010
248
5 389
Да не будет там по замерам бензола... 99%... У нас в городе на постах какое-то время измерялся, потом РЦРКМ на это дело забил - концентрации ниже пределов обнаружения МВИ постоянно, решили впустую хроматографы не гонять.
P.S.
Результаты расчетов рассеивания как правило всегда искажают (в сторону увеличения) истинную картину по приземным концентрациям.
tanu:)
31 Августа 2010
59
Инвентаризацию они дали без проблем, а вот с вопросами, как они работают с такими показателями я не приставала. У каждого свои секреты)))) Полностью согласна, что таких больших значений не будет, как они себе насчитали, но и я не могу ставить цифры, которые мне кажутся правильными. На месте экспертизы моим первым вопросом была бы инвентаризация существующего объекта. А тут, что написано пером - не вырубишь топором.
Nashorn
31 Августа 2010
248
5 389
Пристаньте. Может есть какой нюанс, которого Вы не знаете или еще какой-нибудь неучтенный фактор. Просто для того, чтобы не получилось (случайно вдруг) подставить без вины виноватое предприятие.
P.S.
Нас однажды почти подставили на пустом месте, хорошо хоть сначала ПСД нам показали.
P.S.2
Я не утверждаю, что у Вас может быть похожая ситуация, но на всякий случай с существующим объектом проконсультировался бы.
Nataэко
31 Августа 2010
111
, главный специалист,
Может у них одновременно работает только 1 источник, поэтому и превышения нет.
Nashorn
31 Августа 2010
248
5 389
Тогда
tanu:)
и должна учитывать при проведении расчета рассеивания только один источник. Мы всегда сторонним гениям-проектировщикам условия одновременности работы источников направляем, даже когда они не просят
DimassECO
31 Августа 2010
248
5 389
Вы смотрели в инвентаризации? а может стоит посмотреть в картах рассеивания Часто бывает с ЛОСами что на территории превышения а на границе СЗЗ их уже нет. А тут может быть у них что угодно- начиная от одновременности работы источника и заканчивая температурными параметрами выброса - надо смотреть отчет по рассеиванию (если оно правильное) там и вклады по точкам их СЗЗ тоже должны быть
Nashorn
31 Августа 2010
248
5 389
Смотря от какого года у них инвентаризация. Раньше ведь проведение расчета рассеивания при проведении инвентаризации не требовалось.
tanu:)
01 Сентября 2010
59
Подскажите, пожалуйста, а с кагого времени надо расчет рассеивания при проведении инвентаризации, и, если можно, ссылочку на документ.
Nashorn
01 Сентября 2010
248
5 389
С момента ввода в действие (Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2007 г.) Постановления от 28 декабря 2006 г. N 80 об утверждении Инструкции по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Все последующие редакции и новые постановления этот вопрос в принципе оставляли без изменений.
P.S.
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 23.06.2009 N 42
"Об утверждении Инструкции о порядке инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и признании утратившими силу постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. N 80 и подпункта 1.2 пункта 1 постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. N 97".
tanu:)
01 Сентября 2010
59
Если честно, то еще ни разу, сколько не запрашивали инвентаризацию, не предоставляли расчет рассеивания ЗВ.
Nashorn
01 Сентября 2010
248
5 389
В инвентаризациях, выполненных после 1 июля 2007 года, расчет рассеивания обязан быть. Может быть Вам попадались инвентаризации "рожденные" до этой даты.
tanu:)
01 Сентября 2010
59
В том то и дело, что были и свеженькие. Хотя я у них рассеивание и не требовала (жила в неведении полном, что они обязаны это делать), а они его и не прикладывали. Теперь буду трясти))))
Nashorn
01 Сентября 2010
248
5 389
Почитайте инструкцию по инвентаризации и на ее основании требуйте. Сейчас как бы наоборот - при разработке нормативов ДВ не всегда надо проводить расчет рассеивания.
Nataэко
01 Сентября 2010
111
Некоторые разработчики инвентаризации расчет рассеивание делают, но прикладывают только карты рассеивания, а самого расчета нет. В таблицах параметров не пишут координат источников, хорошо что хоть по инету потом скидывают, если найдёшь исполнителя.
Nashorn
01 Сентября 2010
248
5 389
А должны. В смысле и результаты расчета прилагать (приложение 12 Инструкции... если не путаю и координаты источников). Другой вопрос, что предприятия, если объект проектирования не принадлежит к ним, а относится к другому юр.лицу, могут и имеют право просто послать в ответ на просьбу о предоставлении данных инвентаризации. Это я к как раз к данному случаю, приведенному tanu:). С полным законным правом. Опираясь на "Инструкцию по определению объектов, представляющих повышенную техногенную и экологическую опасность, условно уязвимых в диверсионном отношении" и всякого рода положения об объектах воздействия на атмосферный воздух, имеющие стационарные источники выбросов, сведения о которых составляют государственные секреты. Естественно не для всех предприятий это подходит.
DimassECO
03 Сентября 2010
248
5 389
Ну думаю в данном случае речь идет не о государственном предприятии, к тому же секретность распостраняется на технологию и вообще на продукцию а на выбросы не должна.
Nashorn
03 Сентября 2010
248
5 389
Здрастье
Фразу про секретность я взял из постановление совмина на тему выдачи разрешений на выбросы ЗВ. Звучало это так:
"для заявителя, эксплуатирующего или вводящего в эксплуатацию объекты воздействия на атмосферный воздух, имеющие стационарные источники выбросов, сведения о которых составляют государственные секреты, а также отнесенные к 1-й категории объектов воздействия на атмосферный воздух, - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды;"
В новой редакции постановления этот абзац исключен, но только по причине того, что центральное минприроды просто освободили от напряженной работы по выдачи разрешений, передав все это дело облкомитетам.
DimassECO
05 Сентября 2010
248
5 389
XM ... Понятно - ране я с этим не встречался - в таком случае остается оставить все на откуп экспертизе (приложив в данном случае обоснованный письменный отказ предприятия)
Nashorn
05 Сентября 2010
248
5 389
Ну дык... некоторые предприятия такого могут по заказу Минобороны наприоизводить...
Экология (в разделе 685 тем)
Подработки и вакансии (всего 39):
