/ Выбросы от ткацкой фабрики
Asdwer
25 Марта 2014
118
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, как посчитать выбросы от ткацкого производства? Методика... Может есть у кого пример. Буду очень благодарен!
dalay
25 Марта 2014
22
401
, cтаж: 12 лет
Пыль надо мерять, если проектируемое - брать на основании НТДМ
dzichonka
04 Июня 2014
138
Не совсем ткацкое производство, но вроде немного по теме.Три швейных машинки в помещении без вытяжки считать источником? Если считать, то только замеры рабочей зоны, или имеется какая-нибудь методика?
Nashorn
05 Июня 2014
246
5 339
ИМХО - забить и забыть.
dzichonka
06 Июня 2014
138
А основание? Просто написать, что выбросы незначительные, в рабочую зону и нет методики?
Nashorn
06 Июня 2014
246
5 339
Ну как то так, сформулировать там по научнее... Что то вроде что эмиссия ЗВ при работе такого то и такого то оборудования крайне незначительна ... в связи с этим выбросами ЗВ можно пренебречь. А лучше вообще проигнорировать эти машинки и всё.
dzichonka
09 Июня 2014
138
проигнорировать совсем не получиться. Их до меня отметили)))
Nashorn
09 Июня 2014
246
5 339
Вот к примеру в официальном ТНПА написано, ну это для ориентира:
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при заправке тягового и моторвагонного подвижного состава дизельным топливом достаточно малы и в настоящем техническом кодексе не рассматриваются.
почему разработчикам ТКП 17.08-12-2008 можно оперировать такими фразами, а Вам нет?
dzichonka
09 Июня 2014
138
смешно)))) разработчикам ТПК вообще много чего "можно".
Nashorn
09 Июня 2014
246
5 339
Не поспоришь, но попытка не пытка
Nashorn
09 Июня 2014
246
5 339
Ну вот например Департамент Науки и Промышленной Политики города Москвы в своей работе рассматривает "Экологические аспекты, оценка их воздействий на окружающую среду" производства ЛКМ и указывает про такой процесс как "Прием, хранение сырья, готовой продукции" Аспект - эмиссия ЗВ, воздействие - "Как правило, пренебрежимо малое".
Gwir
17 Июня 2014
12
Подскажите пожалуйста, с помощью какой методики считать выбросы от обувного производства?
dzichonka
18 Июня 2014
138
а что именно? какая технология?
Gwir
18 Июня 2014
12
технология еще не известна. будет фабрика. я просто заранее готовлюсь. так что если есть возможность помочь с методиками, буду очень признателен.
dzichonka
18 Июня 2014
138
тогда и про методику пока рано говорить
Gwir
25 Июня 2014
12
Уважаемая dzichonka появилась у меня технология по обуви:
краткое техническое описание линии, по изготовлению обуви путем прилива подошв на затянутую заготовку обуви с использованием химматериалов: разделительная смазка (основа – силикон, ТУ 2257-001-54736950-2001 Марка А); Резина невулканизованная (СТО 2512-018-00300209-2012 Смеси резиновые для специальной обуви); Клей полихлоропреновый (ТУ РБ 101199391.005-2004).
Линия по изготовлению специальной обуви путем прилива подошв на затянутую заготовку обуви – это комплекс, конечным изделием в технологическом потоке которого является резиновая рабочая обувь.
Материал, используемый для производства специальной обуви, хранится на существующем складе предприятия. Необходимые материалы, используемые в процессе изготовления спец.обуви:
- Заготовки верха обуви (юфтевые). Поступление заготовок осуществляется из существующего склада, в количестве сменной потребности данной установки ;
- Разделительная смазка (основа – силикон, ТУ 2257-001-54736950-2001 Марка А); Разделительная смазка поступает на участок готовой продукции из существующей кладовой в баллончиках, в количестве сменной потребности (4 кг).
- Резина не вулканизированная (СТО 2512-018-00300209-2012 Смеси резиновые для специальной обуви); Резина поступает на участок готовой продукции из существующей кладовой в картонных коробках размером 1180х810х520 мм, в количестве сменной потребности (10 кг).
- Клей полихлоропреновый (ТУ РБ 101199391.005-2004). Клей используют для промазки деталей обуви. Данную операцию выполняют под местной вытяжной вентиляцией. Поступает клей из существующей кладовой, в количестве сменной потребности (2 кг).
Технологический процесс прилива подошвы на затянутую заготовку обуви заключается в подготовке резины, обработки пресс-форм разделительной смазкой, взъерошиванием боковой поверхности обуви, промазки резины клеем и приливе подошвы. Данный процесс полностью автоматизированный, исключение составляют операции:
- поступление заготовок верха обуви на участок;
- одевание заготовок обуви на металлические колодки;
- выгрузка обуви с агрегата.
- обрезка излишков резины на подошве.
Прошу Вас подсказать по методике.
dzichonka
25 Июня 2014
138
процесс весьма напоминает "Ремонт резинотехнических изделий" п5.7. РД 212.2-2002. Только там резина вулканизированная. Посмотрите
Gwir
25 Июня 2014
12
боюсь РД не подойдет: там пыль от механической обработки резины и вулканизация. а у нас ведь склейка заготовок
dzichonka
25 Июня 2014
138
а резина обрезается? Можно просто клей посчитать по РД 0212.5-2002 (только соста своего клея найдите)
dzichonka
25 Июня 2014
138
что подразумевается под "подготовкой резины" я не очень поняла?
Gwir
25 Июня 2014
12
уточняю сейчас
Gwir
25 Июня 2014
12
из куска резины вырезают заготовки и склеивают
dzichonka
25 Июня 2014
138
значит считайте выбросы от нанесения клея. +можно посчитать твердые частицы от мех обработки по ТКП 17.08-06-2007. Но я бы забила)))
Gwir
25 Июня 2014
12
dzichonka у меня к вам вопрос в ЛС.
TatYana4420
26 Июня 2014
95
, Инженер,
а вулканизация резины где происходит? или это зашифровано под названием "прилив"?
dzichonka
26 Июня 2014
138
я так поняла резина не вулканизируется, а механически обрезается под форму подошвы и приклееается к обуви
TatYana4420
26 Июня 2014
95
, Инженер,
и чо, потом сырая резина в качестве подошвы? вы шутите)))) зачем тогда смазка формы и закладка в нее заготовки?
Gwir
26 Июня 2014
12
смазка формы необходима для последующего извлечения изделия из формы. я так думаю.
TatYana4420
26 Июня 2014
95
, Инженер,
именно. а с какой стати сырой холодной резине к ней приставать. повторяю вопрос- у вас потом обувь с подошвой из сырой резины??
AN40565
30 Июня 2014
12
, ОСП "Проектный институт "БелГПИ", главный специалист по охране окружающей среды, cтаж: 37 лет
По обувной фабрике в основном выбросы будут при проведении клее-намазочных работ, берете по составу клея что у вас летит и при покраске обуви, если такая будет, еще можно взять по предприятию-аналогу, если там используются аналогичные клея и краски. При шероховки обуви будет пыль,но у нас вентиляционщики ставят пылеотсасывающее устройство, которое работает на рециркуляцию
TatYana4420
01 Июля 2014
95
, Инженер,
обувь бывает кожаная, а бывает резиновая, и соответственно сравнивать обувные производства, изготавливающие разную обувь, некорректно.
AN40565
16 Марта 2015
12
Добрый день, коллеги! Помогите найти выбросы ЗВ от чесальной машины при производстве нетканного шерстянного волокна, по инструментальным замерам по предприятию-аналогу указано, что вентиляция от чесальной машины не предусмотрена, выбросы отсутствуют, экспертиза данную формулировку не принимает, да и по логике пыль меховая в любом случае будет. Может у кого есть методика или аналог нормальный! SOS!!!!
gospecolog
16 Марта 2015
166
Замечательно!!!! Вот пусть экспертиза и скажет по какой методике считать.
AN40565
16 Марта 2015
12
Увы, сказали предоставить проектировщикам, предложила взять по концентрации пыли после рукавного фильтра, который установлен и по паспортным данным указаны концентрации на выходе, закинула такой вариант и предложила произвести инструментальные замеры после ввода в эксплуатацию оборудования, но не знаю как пройдет, проглотят такой вариант или нет?
Экология (в разделе 682 тем)
