/ Выбросы от трансформаторных подстанций
Elllen
25 Января 2013
128
, cтаж: 22 лет
Подскажите пожалуйста, кто нибудь учитывал выбросы от масла при работе трансформаторных подстанций? Или при разработке раздела можно обойтись без выбросов ограничившись отходами? Будет ли этого достаточно для экспертизы?
KonsTet
25 Января 2013
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
При нормальной работе трансформаторов выбросов масла нет, это происходит только при аварийных ситуациях и как правило не учитываются по экологии.... Однако есть некоторые правила по устройству помещений под маслонаполненные трансформаторы:
ПУЭ
4.2.101. При сооружении камер над подвалом, на втором этаже и выше (см. также 4.2.237), а также при устройстве выхода из камер во взрывной коридор под трансформаторами, масляными выключателями и другими маслонаполненными аппаратами должны выполняться маслоприемники по одному из следующих способов:
1. При массе масла в одном баке от 60 до 600 кг:
в виде приямка, рассчитанного на полный объем масла;
путем устройства порога или пандуса у выхода из камеры, обеспечивающего удержание полного объема масла.
2. При массе масла в одном баке более 600 кг:
в виде маслоприемника, вмещающего не менее 20% полного объема масла трансформатора или аппарата, с отводом масла в дренажную систему. Маслоотводные трубы от маслоприемников под трансформаторами должны иметь диаметр не менее 10 см. Со стороны маслоприемников маслоотводные трубы должны быть защищены сетками;
в виде маслоприемника без отвода масла в дренажную систему. В этом случае маслоприемник должен быть перекрыт решеткой со слоем гравия толщиной 25 см и должен быть рассчитан на полный объем масла; уровень масла должен быть на 5 см ниже решетки. Верхний уровень гравия в маслоприемнике под трансформатором должен быть на 7,5 см ниже отверстия воздухоподводящего вентиляционного канала. Дно маслоприемника должно иметь уклон 2° в сторону приямка. Площадь маслоприемника должна быть больше площади основания трансформатора или аппарата.
3. При массе масла в трансформаторе или аппарате до 60 кг выполняется порог или пандус для удержания полного объема масла.
4.2.103. Взрывные коридоры, а также коридоры для обслуживания открытых камер или КРУ, содержащих оборудование, залитое маслом или компаундом, должны быть оборудованы аварийной вытяжной вентиляцией, включаемой извне и не связанной с другими вентиляционными устройствами. Аварийная вентиляция должна рассчитываться на пятикратный обмен воздуха в час.
В местах с низкими зимними температурами приточные и вытяжные вентиляционные отверстия должны быть снабжены утепленными клапанами, открываемыми извне.
4.2.113. Под каждым масляным трансформатором и аппаратом с массой масла 60 кг и более должен быть устроен маслоприемник в соответствии с требованиями 4.2.101, п. 2, как для трансформаторов и аппаратов с массой масла более 600 кг.
Админ
25 Января 2013
455
13 623
Цитата baby:
Подскажите пожалуйста, кто нибудь учитывал выбросы от масла при работе трансформаторных подстанций? Или при разработке раздела можно обойтись без выбросов ограничившись отходами? Будет ли этого достаточно для экспертизы? Непонимающий
Проходим по 10-20 подстанций в год никогда выбросы масла не учитывали.
Nashorn
25 Января 2013
249
5 403
Русские учитывают выбросы при замене масла (по резервуарной методике) и (иногда) выбросы при аварийных проливах (кто как считает, обычно по скорости испарения). ИМХО и то и то - полная дурь. Выбросы в хызы каком знаке после запятой при куче никому не нужного геморроя. Забейте. И читайте
Не создавайте прецедентов за которые Вас потом будут бить коллеги
Напишите в разделе что-то вроде - Трансформаторная подстанция не является объектом воздействия на атморсферный воздух... ляляля и плавно переходите к отходам
ASSA
28 Января 2013
24
376
Примените трансформаторы ТМГ (герметичные), выбросы масла только в случае аварии. Сошлитесь на маслоприемник рассчитанный на удержание 100% масла и воды на пожаротушение (расчет количества воды по ТКП 339).
Nashorn
29 Января 2013
249
5 403
Да на хрена вообще на этом акцентировать внимание... Нет выбросов и нет... Вот если будут вопросы/замечания на эту тему тогда и появится смысл в подробных "отбалтываниях"
Elllen
29 Января 2013
128
, cтаж: 22 лет
Спасибо огромное всем за консультацию))
Экология (в разделе 685 тем)
