/ Выбросы при затвердевании ортокриловой смолы
Аленушка
10 Декабря 2013
54
Подскажите, как расчитать выбросы при затвердевании ортокриловой смолы в производстве протезов.
gospecolog
10 Декабря 2013
166
Методики не встречал.
На Вашем месте затребовал бы сертификаты на смолу, летучую часть расчитал от количества.
Аленушка
10 Декабря 2013
54
В том то и дело, что нет сертификата
Nashorn
10 Декабря 2013
249
5 403
Гигиенический сертификат на неё есть в природе согласно инфе гугела
Аленушка
10 Декабря 2013
54
Может я что-то не так ввожу в google, но у меня не выдает ссылок на какие-либо сертификаты или ту.
Аленушка
10 Декабря 2013
54
Заказчик говорит, мол это ваши проблемы информацию доставть и отказывается сотрудничать. Может тут добрые люди помогут
Nashorn
10 Декабря 2013
249
5 403
Двухкомпонентная термосмола для жесткого ламината российского производства. Предназначена для изготовления приемных гильз. Бесцветная смола на основе метилметакрилата, литые изделия из которой поддаются термопластичному подформованию и отличаются высокой прочностью. Второй класс опасности. Соотношение смеси для жесткого ламината: 30 частей смолы,1 часть отвердителя. Изготовлена в соответствии с ТУ2257-006-25558743-2001,
имеет гигиенический сертификат
ну типа он есть в природе, в открытом доступе чо-то да, проблемы...
Аленушка
10 Декабря 2013
54
Спасибо, я название ту нашла, жаль, что только название
Nashorn
10 Декабря 2013
249
5 403
Ай пишите, что эмиссия ЗВ при работе с данной смолой практически отсутствует...
Аленушка
10 Декабря 2013
54
Да, отличная идея, но на самом деле там еще тот запашок стоит
Nashorn
10 Декабря 2013
249
5 403
Ну запах это далеко не вседа показатель того, что сколь-либо существенные выбросы есть...
Аленушка
10 Декабря 2013
54
Возможно, вы правы, но как доказать отсутствие выбросов
Nashorn
10 Декабря 2013
249
5 403
Ну замеры произвести...
Аленушка
10 Декабря 2013
54
Конечно, возможны варианты. Но, неужели, никто не сталкивался с расчетом?
dalay
10 Декабря 2013
22
404
, cтаж: 12 лет
Где затвердевает смола? Если в емкости, то можно использовать ТКП по нефтехимии (выбросы от резервуаров индивидуальных веществ). От индивидуальных веществ можно делать все расчетом (РД Минприроды (строе) по резервуарам в части индивидуальных веществ отменено). Находим константы Антуана насыщенных паров в книге типа "Перечень вредных веществ в промышленности" и получаем какой-то обоснованный расчет.
Nashorn
10 Декабря 2013
249
5 403
Ни фига не получится. Для смол такой подход не покатит ни разу.
dalay
10 Декабря 2013
22
404
, cтаж: 12 лет
Вы считали или нет? Для канифоли расчет делался и вопросов не возникало. Берем основное летучее вещество. Константы я думаю не вопрос найти. И смысл сего действия, что получаем обоснованный расчет. Для предприятий на стадии проекта и 4,5 категорий самый вариант.
Nashorn
11 Декабря 2013
249
5 403
Не считал конечно. Такой расчет полная ерунда потому что. Вопросов не возникало, ну... это достойный аргумент
Тока для экспертизы такой расчет и пройдет, причем для самой неквалифицированной, которая от химии дальше, чем я от балета, но при этом об какой то обоснованности речь идти не может даже в бреду. Проще и логичнее ПДК р.з. этого летучего вещества взять... тоже фигня, но всё-таки ближе к реальности...
P.S.
Я вот лет пять назад видел раздел проекта, в котором выбросы от резервуаров с ваккуумным газойлем были рассчитаны по 3.4 Выбросы паров многокомпонентных жидких смесей известного состава... причем состав газойля начинался с этана-пропана и заканчивался где-то на уровне гексана... и чо? Правильным, технически грамотным и обоснованным этот расчёт не стал даже после того как успешно прошел ГЭЭ
P.S.2
В случае же с вышеуказанной смолой первостепенная задача имхо это не выбрать метод расчёта, а для начала определиться с составом...
Nashorn
11 Декабря 2013
249
5 403
Ортокриловая смола вроде как является полиэфирной смолой (или где-то рядом
не то что бы совсем рядом конечно...
)... можно попробовать посчитать по ТКП 17.08-06-2007,в частности используя Таблицу А.4, но там тоже нужен состав смолы...
Nashorn
11 Декабря 2013
249
5 403
Паспорт безопасности попробуйте потребовать у заказчика... вот к примеру на акриловую смолу есть паспорта...
GHS_LUCITE_LIQUID_ACRYLIC_RESIN_100_SERIES(GHS)-RUSSIA.pdf
(146.16 Кб - загружено 27 раз.)
ZEPFOCUS_MSDS_RU.pdf
(138.52 Кб - загружено 24 раз.)
dalay
11 Декабря 2013
22
404
, cтаж: 12 лет
Ну берите ПДК рабочей зоны. Для ГЭЭ надо бумажко
Nashorn
11 Декабря 2013
249
5 403
Паспорт безопасности именно на такую смолу какая у заказчика используется надо по-любому ИМХО...
Экология (в разделе 685 тем)
