/ Возможно установить 2 однотрансформаторных ТП на расстоянии порядка 50м
maes
25 Июня 2018
263
, СамГУПС, доцент, cтаж: 27 лет
Суть проблемы в следующем: Из-за жестких требований к компоновке. Возможно установить 2 однотрансформаторных ТП на расстоянии порядка 50м
но нужна 1-я категория. Для ее обеспечения нужен либо хитрый АВР, как в варианте 1
либо лишняя перемычка (Вариант 2)
Либо один АВР на 2 ТП, но куда его сунуть? Как организовать переключения?
Вариант 1.frw
(35.66 Кб - загружено 8 раз.)
Вариант 2.pdf
(25.68 Кб - загружено 15 раз.)
Вариант 3.pdf
(23.54 Кб - загружено 8 раз.)
maes
25 Июня 2018
263
Подумал и изобразил классический вариант
Вариант 41.pdf
(21.92 Кб - загружено 9 раз.)
maes
25 Июня 2018
263
Реализовал на рубильниках с моторным приводом.
Коллеги подскажите по опыту эксплуатации, что лучше?
Вариант 42.pdf
(17.71 Кб - загружено 14 раз.)
maes
26 Июня 2018
263
Так вариант 42 как раз такой. Я надеялся, что есть решение обойтись одной перемычкой, но, чудес в электротехнике не бывает
Вариант 43.pdf
(18.71 Кб - загружено 13 раз.)
maes
26 Июня 2018
263
Вариант 43, с рубильником с АВР, по моему самый надежный и простой) По цене пока не обсуждаем;-))
26 Июня 2018
Посмотрите схему во вложеном файле рисунок 3
Так как вы не рассматриваете схему в целом со всеми цепями управления.
Т.Е вам нужно сразу учитывать и цепи управления.
Scheme_album_AVR_v5_21.pdf
(1670.61 Кб - загружено 11 раз.)
26 Июня 2018
7 505
отличие ваших вариантов - два АВР, в моём случае АВР - одно, общее.
в ваших вариантах - две секции распределения, в моём то же есть - с одной секцией, есть с двумя секциями распределения.
maes
26 Июня 2018
263
Тут есть проблема - ТП на расстоянии 50м, вязать единый АВР контрольными кабелями. Не пусть будут два независимых, ИМХО надежнее)
26 Июня 2018
7 505
что ж, тогда отдельных два на каждой ТП.
maes
26 Июня 2018
263
Ага, не получается сэкономить на силовой перемычке(((
Роман3Р
26 Июня 2018
54
1 118
, Главный специалист,
1 категория нужна непосредственно на выводах ТП ? Зачем ? 1 категория нужна наверное в каком то здании или цехе , тогда проще делать там АВР а от двух ТП завести туда по одной линии .
26 Июня 2018
7 505
поддерживаю, тогда можно существенно снизить мощность, токи АВР (и его стоимость) и таким образом запитать только потребителей 1 категории, а не все нагрузки.
это наиболее правильный вариант.
26 Июня 2018
7 505
хочу напомнить так же, что 1 категория обеспечивается от двух взаимо-резервируемых вводов, а не просто от двух одно трансформаторных подстанций, выше то же должно быть два высоковольтных взаимо-резервируемых ввода, а не просто кольцевая схема.
26 Июня 2018
7 505
maes
а что это за файл - (Вариант 1.frw), какой программой его можно посмотреть, в вашем 1 посте.
нашел - компас.
maes
26 Июня 2018
263
Цитата samsony1:
maes
Ой, это компас) от Аскона дублирую ПДФ
Так у меня там основное технологическое оборудование сидит как раз по 1 категории) Локальных АВР тыкать некуда, да и смысла особого в них нет. Объект закрытый от неквалифицированных пользователей. А если не приведи ЧС, там еще и ДГУ запустятся и ИБП для системы управления на время запуска сидят.
У меня и по высокой стороне от разных секций 10кВ так и идет.
Вариант 1.pdf
(23.34 Кб - загружено 11 раз.)
26 Июня 2018
7 505
то что кабеля два - видно на схеме, но это ещё ни о чем не говорит, они должны быть взаимо-резервируемые.
значит вы напишите, что два взаимо-резервируемые.
Роман3Р
26 Июня 2018
54
1 118
Если протянуть 1 кабель даже от ТП по схеме 1 категоии , у потребителей не будет 1 категоии . В случае аварии на такой линии , плакала ваша 1 категория , все обесточится . Для 1 категории обязательно должно быть 2 независимые линии и локальные АВР .
JIecHuk
27 Июня 2018
38
508
а как у вас схема с подключением и автоматическим запуском ДГУ тогда реализована, если некуда ставить АВР на стороне потребителей?
тогда уж подключение ДГУ нужно делать через АРВ-2.1 или АВР-3.1 непосредственно на секцию одной из ТП, и то ставить АВР на ТП есть смысл если это ТП встроенная и РУ-0,4кВ выступает в качестве ВРУ объекта, иначе, как выше и написали, надежность по 1 категории не будет обеспечена для потребителей
Сeргей
27 Июня 2018
381
6 228
Да я тоже за то что бы сделать две ТП, от них по кабелю к ВРУ, а уже там делать АВР. ТП делать с мин РУ 0,4 кВ, одна ячейка с автоматом и от нее кабель.
27 Июня 2018
7 505
посмотрите внимательней - на схемах везде нагрузка вводов порядка 2000А, какое же ВРУ (максимум 250А) вы примете на эти токи, скорее это ГРЩ на панелях ЩО-70 или аналогичных.
или может я вас не так понял ?
Сeргей
27 Июня 2018
381
6 228
ну грщ какая разница, я бы перенес РУ 0,4 в электрощитовую
27 Июня 2018
7 505
и сколькими и какими кабелями будете 2000А передавать в электрощитовую от ТП ?
27 Июня 2018
7 505
надо только выделить из всей нагрузки электроприемники 1 категории (это далеко не все электроприемники, в такой нагрузке не учитывают резервное оборудование), установить АВР в помещениях и их (АВР) запитать двумя кабелями от ТП (от разных секций).
Сeргей
27 Июня 2018
381
6 228
шинопроводом, делов то.Вот сейчас как раз высотная башня, трансформаторы на уровне -2, ГРЩ1 на +6,000, ГРЩ2 на +68,000. Ставлю сухи транс, после них шкаф с автоматом на 4000А, и далее шинопроводом до ГРЩ.
27 Июня 2018
7 505
всё как всегда по месту индивидуально.
хорошо, когда есть решение.
у автора - между соседними ТП 50м и неизвестно сколько до цехов, электрощитовых зданий.
