/ Примеры проекта на установку генератора/системы питания?
qwertt
06 Августа 2018
42
, cтаж: 7 лет
Есть ДГУ на мощность 1200 кВт, 380В, ток около 2167А. Стоит в 60 метрах от точки ввода в здание. Кабель, 7 ниток 4х240, проложен в земле до вводного щита. Встает вопрос выбора защиты в щите - либо плавкая вставка, либо автомат защиты. Первое дешевле, но нет нужного номинала вставки на такой ток. Автомат есть, но стоит он непосильно дорого. И, если ошибся в расчетах, будет сильно печально, когда номинал автомата будет ниже рабочего тока. Есть ли примеры проекта на установку генератора/системы питания на такую мощность? Или помогите с выбором типа защиты.
bratiwka
06 Августа 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
В дгу есть защита, зачем в щите? Линия в голове защищается, а не в конце, рубильника достаточно. Хотя цена аппарата управления (рубильника) будет не сильно отличаться от какого-нибудь автомата иэк или екф
qwertt
06 Августа 2018
42
, cтаж: 7 лет
Производитель указывает, что защита выполнена в виде автомата. Какого именно я не знаю.
К примеру, РЕ19-45-11160-2500А-УХЛ3, ориентировочная стоимость будет 16 410,26 р. Всяко дешевле чем ВА55 за 199 тысяч.
Сeргей
06 Августа 2018
381
6 223
так а в чем вопрос собственно, если есть автомат, то зачем думать, если нету то предохранители 2500А по моему везде продаются, не такая уж это редкость. Но я бы лично не занимался кроиловом с предохранителями, перегорит один и что тогда случится с генератором? короче как везде кроилово ведет к попадалову, ну а попытка сэкономить три копейки на автомате а в результате потерять оборудование которое стоит гораздо дороже, это вообще смешно, мы инженеры а не экономисты, такой херней не должны заниматься.
qwertt
06 Августа 2018
42
, cтаж: 7 лет
Цитата Сeргей:
если есть автомат
Мощность всех подключаемых потребителей 1067 кВт, это примерно 1909А. Есть автомат на 2000А от КЭАЗ. А вот автомат номиналом повыше - где взять?
bratiwka
06 Августа 2018
23
569
Ну так найди паспорт на ДГУ или напиши запрос производителю, в ДГУ обычно стоит пускатель или автомат с приводом и трансформаторы тока которые им управляют, отсечка настраивается контроллером. АВ до 5000А вот например
https://ekfgroup.com/catalog/avtomaticheskie-vykljuchateli-vozdushnye/vyklyuchateli-avtomaticheskie-serii-va-45-do-5000a
Роман3Р
06 Августа 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Конструкция ввода в ДГУ предусматривает возможность подключения 7 кабелей 4ч240 ? Вы запрашивали у производителя возможность такого подключения ?
Сeргей
06 Августа 2018
381
6 223
а зачем выше?
Traktor
07 Августа 2018
101
, инженер электрооборудованию,
Может лучше 10 кабелей 120 мм кв. 240 очень суровый кабель, не загнешь, не выгнешь ни в одном ЭРУ или клеммнной коробке генератора. И радиус изгиба как у лома.
Сeргей
07 Августа 2018
381
6 223
Вот что применяют вместо кучи кабелей - шинопровод, здесь на 2500А
И дешевле кабелей получилось
(342.71 Кб, 2560x1920 - просмотрено 46 раз.)
(544.33 Кб, 2560x1920 - просмотрено 34 раз.)
(271.52 Кб, 2560x1920 - просмотрено 29 раз.)
(603.65 Кб, 2560x1920 - просмотрено 32 раз.)
qwertt
07 Августа 2018
42
, cтаж: 7 лет
Цитата Сeргей:
шинопровод
У нас условие - прокладка кабелем.
07 Августа 2018
Какк то вы все смазали все в своем вопросе.
1. Какая расчетная мощность потребителя. .
2. Подымаете документацию на ДГУ и смотрите какая защита стоит в нем.
3. Смотрите в документации ДГУ время и ампераж перегрузки.
4. Автомат ДГУ с его номиналом стоит в голове питания. Автомат ниже должен стоять по селективности перегруза. Значит он меньше от номинала автомата ДГУ.
5. Смотрите возможность вибрации ДГУ. Принимаете решение как подключить ДГУ. Скорей всего придется ставить гибкую связь.
6. Ставите возле ДГУ шинную сборку и подключаете на нее свои 7 кабелей.
Сeргей
07 Августа 2018
381
6 223
да и не забыть что наружные кабели выбираются по току нагрузки и не проверяются по соответствию аппарату защиты. А то любят новички по этому поводу сечение кабеля завышать.
vadims711
08 Августа 2018
77
А можно поподробней?
kifa
08 Августа 2018
57
1 114
это ПУЭ
3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя;
450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку);
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки);
125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой; если на этом автоматическом выключателе имеется еще отсечка, то ее кратность тока срабатывания не ограничивается.
Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3.
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах;
силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.
Только оно уже устарело в плане защит....
Traktor
08 Августа 2018
101
Из приведенных цитат следует, что автомат не проверяется на защиту кабеля?
kifa
08 Августа 2018
57
1 114
только отработка при КЗ
Traktor
08 Августа 2018
101
по п.4 - А разве через автоматы в начале и в конце линии течёт разный ток. Я бы делал временную селективность. Чем ближе к источнику тем больше выдержка времени. А то бежать включать автомат у ДГУ. Открыть кучу дверей. А если зима, дождь , снег , мороз?
по п. 6 -А шинную сборку как сдружить с выводами генератора?
Traktor
08 Августа 2018
101
Как мне кажется немного с ног на голову. Ну допустим не проверятся. Но если в ДГУ есть свой родной автомат, в автомате есть уставка по току перегрузки, для защиты генератора как электрической машины от перегрузки. И конечно есть уставка по току КЗ, для защиты генератора от тока КЗ. Как правило невысокой кратности.
08 Августа 2018
К примеру
Шины медные плетеные. Типа ТР хххх CRE 500
electro141
05 Февраля 2020
, cтаж: 44 лет
Генератор с шинной сборкой можно соединить не только плетеной шиной - она достаточно дорогая. Хорошее решение - шины медные гибкие изолированные ШМГИ. Статья по теме:
https://en-res.ru/stati/podklyuchenie-transformatora.html
