/ 1:2000 нужен ли ?
RDV1984
03 Февраля 2009
Проектируем кабельную линию большой протяженности двухтысячник получается листов на 15 А1 можно ли его заменить более меньшим масштабом
Witik
03 Февраля 2009
70
349
, cтаж: 22 лет
Когда то тоже вставал такой вопрос. Вот что в итоге...
Технические требования к наружным сетям электроснабжения
Воздушные (кабельные) линии напряжением 0,4-10(6) кВ, подстанции 10(6) кВ должны содержать:
- схему электроснабжения (схему, включающую однолинейную схему трансформаторной подстанции и воздушной (кабельной) линии 0,4 кВ;
- план трассы, который должен быть выполнен на топографической съемке в масштабе (1:2000, 1:1000, 1:500);
- обзорные планы трасс выполняются в масштабе (1:5000, 1; 10000, 1:25000);
- ситуационный план со всеми существующими инженерными коммуникациями и
- проектируемыми ВЛ (КЛ), КТП с согласованием всех заинтересованных организаций;
- спецификацию применяемого электрооборудования, изделий и материалов.
Дополнительные требования:
- На схеме трассы ВЛ-10(6), 0,4 кВ указываются типы опор, расчетные пролеты, количество, марка проводов. Приводятся краткие данные по климатическим условиям, строительные решения по закреплению опор в грунтах, монтажные стрелы провеса провода.
- При наличии переходов через инженерные сооружения (коммуникации) представляется профиль перехода.
- На плане трассы кабельных линий 0,4-10(6) кВ должна быть выполнена привязка трассы кабельной линии КЛ к местности, указаны расстояния между проектируемой КЛ и инженерными коммуникациями при пересечении и параллельной прокладке, а также указаны пикеты, красные линии в зонах.
- Выполнены расчетные схемы воздушных и кабельных линий, расчет по выбору и
- проверке сечений кабелей и проводов согласно ПУЭ.
- Для стеснённых условий на съемке в масштабе 1:500 выполняется план выхода ВЛ и КЛ с подстанции. Привязка подстанции к жилым и общественным зданиям.
- Заземление и молниезащита подстанции и воздушных линий (ВЛ) должны быть выполнены согласно ПУЭ, расчет заземляющих устройств выполняется с учетом повышающих коэффициентов для соответствующей климатической зоны. При ссылке на типовой проект заземляющих устройств воздушных линий указывается удельное сопротивление грунта.
- План заземляющего устройства трансформаторной подстанции и обоснование выбора площадки ТП с учетом СНиП по шуму и пожароопасности (конкретно указать СНиП).
- Схема молниезащиты ВЛ-6-10кВ, ТП.
wmtrader
04 Февраля 2009
70
349
Какой же длины у Вас линия?
wmtrader
04 Февраля 2009
70
349
А вообще можно пользоваться линиями сводки, чтобы более эффективно использовать площадь листа бумаги. Смотри приложеный пример.
RDV1984
04 Февраля 2009
Где то около 13 км.
wmtrader
05 Февраля 2009
Цитата RDV1984:
Где то около 13 км.
Вот, посмотри, прикрепил к сообщению файл, на нем топосъемка участка дороги длиной 1,6км в масштабе 1:1000 на листе 2хА3, сделана с помощью линий сводки. Думаю в вашем случае 15 листов А1 не потребуется
TDM
09 Февраля 2009
19
390
, проектировщик,
что-то, по-моему у Вас с выбором масштаба не то, потому что я делал в М1:500 ВЛ-10 кВ около 3,5 км, вышло на 4хА3 в длину.
TRaider
09 Февраля 2009
22
206
, ГИП,
Сейчас по Минской области (Несвижский район) делаем 0,4-10 в М 1:500. ВЛ 10 кВ ~ 4.5 км, ВЛ 0,4 кВ ~ 4 км --- 10 шт. А0.
Насколько я знаю, кабели (независимо от напруги) выкладывать только на съемке 1:500.
По Минскэнерго --- сети 0,4 только 1:500, ВЛ 10 до 1:1000.
