/ 32 и 64 битные системы ОС Windows 10
Привод
23 Января 2019
373
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
Уважаемые Коллеги!
Очень нужна консультация
На компьютере установлена 32 битная система ОС
Недавно скачал конфигуратор силовых щитов с 64 битной системой ОС
Можно дополнительно к 32 битной системе инсталлировать и 64 битную?
Или заменить существующую 32 битную на 64 битную?
Заранее благодарен за ответ!
23 Января 2019
Посмотрите эту статью
Запуск 64-битных приложений в 32-битной системе
https://www.windxp.com.ru/zapusk-64-bitnyh-prilozheniy-v-32-bitnoy-sisteme-cons.htm
АлександрАнатольевич
23 Января 2019
19
260
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
Можно, если позволяет конфигурация оборудования (материнка, процессор, видеокарта поддерживают х64 и достаточно места на жестком диске для 2-х операционных систем (около 25 - 30 Гб), имеются драйвера для всех устройств для х64).
См. выше.
23 Января 2019
7 505
обычно для установленного оборудования или программ требуется для одних 32-битн., для других 64-битн.
И если "железо" поддерживает 64-битн., то возможен вариант двух операционных систем (Windows) - для поддержки старых (32-бит) и для поддержки новых (64-бит), но придется дополнительно устанавливать новую (64-бит и все программы для неё), просто загрузка компьютера будет происходить по-другому.
Сначала появится меню выбора систем (Windows) - старая или новая.
Установка производится по очереди - сначала более ранняя версия, потом более новая версия и так далее.
Таким образом при наличии свободного места на диске (или другом диске, можно поставить дополнительно) можно установить до 5 разных операционных систем.
У моего знакомого установлены - Windows -XP/Vista/7/8/10. Всё из-за драйверов и программ.
Для этого нужно много места на дисках или что ещё лучше, чтобы не путаться несколько дисков, каждый для своей системы.
Сейчас довольно широко применяются диски с емкостью до 1-5 ТБ (терабайтов) и их подключение к материнской плате может быть разным, это нужно уточнить, к старому "железу" может не подойти, но выбрать можно.
Привод
24 Января 2019
373
Коллеги!
Я очень благодарен за квалифицированную консультацию
Удачи!
