/ 5я жила
SlySv
25 Мая 2009
56
Зачем нужна 5я жила в 3х фазном кабеле, можно оставить АПВ3(1х95)+1х35 для распределительной сети ( от автомата встроенной КТП до распределительного шкафа в цеху. Технологическое оборудование соединено с внутренним контуром заземления цеха.
Заранее благодарна за помощь.
Paul
25 Мая 2009
56
Три жилы для фазы, одна для нуля, одна для земли. Что непонятного?
SlySv
25 Мая 2009
56
Понятно, что 5я жила для земли,но если есть внутренний контур заземления в цеху и существующия сеть 4х проводная,
все ломать и прокладывать 5ти жильный кабель. Вот в чем вопрос.
Paul
25 Мая 2009
56
А какая у вас принята в проекте система заземления?
Зачем ломать контур заземления?
SlySv
25 Мая 2009
56
Существующая в цеху система заземления TN-C=S
Berlioz
25 Мая 2009
56
Тут вводом надо, по моему, считать кабель, который питает ВРУ (кабель от тр. к главному шкафу). Вот тут и появляется система питания ТN0C-S. От этого шкафа Вы и должны тянуть 3-х (5-и) проводки. ИМХО. И все 3-и (5-е) жилы соединяете (через ГЗШ) с заземлением здания.
SlySv
26 Мая 2009
56
В моем случае низковольтный щит КТП является ВРУ Я думаю нет необходимости в главной заземляющей шине. А вот можно ли оставить 4х проводную сеть от низковольтного щита КТП до ШР (шкаф распределительный на группу станков) вот в чем вопрос.
VVB
26 Мая 2009
267
, Главный специалист, ГИП,
ГЗШ необходима в любом случае.
Но в твоем случае от ВРУ до ШР можно оставить и 4-х жильную проводку если у тебя выполняется условие п.546.2 ГОСТ30331-10. А вот от ШР уже необходимо выполнить 5-ти проводную сеть. (В ШР устанавливаешь еще одну шину которую объединяешь с ГЗШ на ВРУ).
ГОСТ 30331-10
546.2 РЕN-проводники
546.2.1 В системах ТN для стационарно проложенных кабелей, имеющих площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, единственная жила может использоваться в качестве РЕN-проводника при условии, что рассматриваемая часть установки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальный ток.
546.2.2 Во избежание блуждающих токов изоляция РЕN-проводника должна быть рассчитана на самое высокое напряжение, которое может быть к нему приложено.
Примечание – РEN-проводник не требуется изолировать внутри комплектных устройств управления и распределения электроэнергии.
546.2.3 В случаях, когда, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять эти проводники за этой точкой по ходу энергии. В месте разделения необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины нулевого рабочего и защитного проводников. РЕN-проводник должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного проводника.
SlySv
26 Мая 2009
56
Вerlioz, я кажется поняла вашу мысль ВРУ является ШР и от ШР фактически выполненна 5ти проводная сеть. Спасибо за пояснения. Все стало на свои места.
SlySv
26 Мая 2009
56
Спасибо VVB за ссылку на ГОСТ.
