/ АСКУЭ - МИРТ-851
Tvoe solnche
06 Июля 2017
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте. Кто-нибудь делал проект АСКУЭ с модулем сбора и передачи данных МИРТ-851? Этот модуль состоит из блока питания, мастера считывания данных и GSM шлюза с антеннами, есть автомат и ограничитель перенапряжений. Смущает то, что не понятно есть ли в мастере считывания данных встроенная память, т.е. если на среденем уровне АСКУЭ элемент, в котором хранятся данные по опрашиваемым счетчикам. СТБ2096-2010 предъявляет требования к УСПД:
6.5.2.2 УСПД должны иметь средства автоматической самодиагностики, обеспечивать автоматическое ведение журнала событий с фиксацией в нем определенной совокупности событий и как ми-
нимум должны содержать сведения по следующим событиям:
– включение (с указанием наименования и версии ПО);
– выключение;
– перезагрузка ПО;
– изменение параметров конфигурации;
– сброс журнала событий;
– коррекция времени;
– установка времени;
– переход на летнее и зимнее время;
– несанкционированный доступ;
– результат самодиагностики;
– отсутствие или восстановление доступа к электронному счетчику;
– отсутствие или восстановление данных от электронного счетчика;
– включение и выключение питания.
МИРТ-851 привлекателен своей ценой и бесплатным ПО.
Станислава
06 Июля 2017
14
Хранение данных - такой функции в данном МИРТ-851 нет!
Tvoe solnche
06 Июля 2017
413
Можно ли его использовать тогда как средний уровень АСКУЭ? Будут ли проблемы при согласовании в областном энергосбыте (Гомельском)?
Станислава
07 Июля 2017
14
Не согласуют.
Tvoe solnche
07 Июля 2017
413
Тогда какой в нем смысл? В тех случаях, когда АСКУЭ не обязательно, но хочется?
Tvoe solnche
07 Июля 2017
413
Посоветуйте хорошую альтернативу УСПД Конус 2000Е. Требования к УСПД: работа с АИСТ-1, 3 с RF-433 интерфейсом и СЕ-301 с RS-485.
Для СЕ301BY всегда беру Энергомеровский УСПД-164-01Б. С счётчиками этой компании это УСПД может и по RS-485 и по RF-433. Для АИСТов пока КОНУС-2000. Спрашивал в сбыте об альтернативных вариантах, ибо КОНУС в 80% своей работой огорчает, сказали что для промышленной АСКУЭ можно Альфу, а для жилых домов на КУБе можно собрать. Но оба варианта пока не пробовал.
