/ Аварийное освещение на трековых светильниках для офисного помещения
perekatova
07 Июня 2017
37
, инженер-проектировщик,
Уважаемые коллеги. Такой вопрос. Заказчик решил установить трековый светильники, по его же хотелке используется трехфазный трек. В офисном здании необходимо выполнить аварийное освещение. ВВодной щит запитан по 3 категории. Вопрос: каким образом обеспечить в 3 категории электроснабжения аварийное освещение, за исключением аккумуляторов, потому что трековые не идут с блоками аварийного освещения, какой еще есть выход. И может кто сталкивался уже с этими трековыми светильниками каким образом к ним вести аварийную группу освещения?
07 Июня 2017
Если взять во внимание
ТКП 45-2.04-153-2009
7.6.6 Светильники аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими, включаемыми одновременно с осветительными приборами общего осве-щения, и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания общего освещения.
Тогда на одну фазу вашего трека поставить АВР с переключением на аккомуляторы. Емкость аккомулятора расчитать на время эвакуации.
perekatova
07 Июня 2017
37
Т.е авр и ибп возле каждого трека? и отдельная линия от ЩУРа?
08 Июня 2017
Нужно смотреть какой вариант дешевле. Или возле щитка освещения ставить или на ВРУ. Думаю что там у вас будут стоять лед светильники.
Электрон
08 Июня 2017
1 588
Почти все офисы запитываються по 2й категории.
тянешь 2 кабеля на вводной щит
с 1 шины - рабочка
с 2 шины - эвакуационка ( отдельными светильниками)
08 Июня 2017
Вот как раз автор топика и не попал в эти почти.
Электрон
08 Июня 2017
1 588
попал
количество работающих больше 50
по 149 ТКП - 2 категория и все чики пуки
08 Июня 2017
В исходных данных автора не указано количество человек в офисе.
Автор топика указал ситуацию
И задает вопрос
Да еще и светильники трековые.
perekatova
08 Июня 2017
37
с 1 шины - рабочка
Цитата Электрон:
попал
И задает вопрос
увы закачику сказали что 2 кабель на его офис никто не потянет,и нужно искать другой выход
tuzemec
12 Июня 2017
462
А если применить систему с центральной батарей для аварийного освещения. как пример построения системы аварийного освещения http://www.rzb.de/fileadmin/assets/publications/pub_pdf/KAT47EN-Emergency-Lighting-A3.pdf
М. Юрий
12 Июня 2017
47
1 037
ТКП 45-4.04-149-2009 п.9.11 "Питание эвакуационного освещения и освещения безопасности должно быть независимым от пи-тания рабочего освещения и выполняться: при двух вводах в здание — от разных вводов, а
при одном вводе — самостоятельными линиями, начиная от ВРУ
или ГРЩ. ..."
12 Июня 2017
Цитата М. Юрий:
ТКП 45-4.04-149-2009 п.9.11 "Питание эвакуационного освещения и освещения безопасности должно быть независимым от пи-тания рабочего освещения и выполняться: при двух вводах в здание — от разных вводов, а при одном вводе — самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ. ..."
Да но абзац ниже дает возможность сделать схему на бесперебойнике. (Или с установкой АБ + два контактора)
Как Вариант устанавливаете бесперебойник в щиток (возле щитка) освещения, так как трековый светильники 3 -Х фазные то 2 линии садятся на прямую а одна линия садится через бесперебойник. И все светильники которые запитаны по этой шине трека будут являтся аварийными.
