/ Аварийное освещение от щита постоянного тока 220В
Ирина777
02 Июля 2020
15
, ООО Квант, инженер,
Добрый день, форумчане! Возможно кто-то уже сталкивался с проблемой запитки светильников аварийного освещения от щита постоянного тока 220В (в помещении аккумуляторной, в данном случае). Нужна ли третья жила в кабеле или же достаточно двух? Как там выполняется заземление корпуса светильника? Если брать третью, заземляющую жилу, откуда ее вести? В самом щите нет шины заземления. Подскажите, пож-та. Заранее спасибо.
bratiwka
02 Июля 2020
23
569
, Инженер-проектировщик,
Попробуйте почитать ПУЭ главу 1.7, там смотрите какая у вас система заземления и соответствующую картинку для постоянного тока
Ирина777
02 Июля 2020
15
Нужен реальный совет. Картинка в ПУЭ не дает конкретики. Был вопрос о третьей жиле.
bratiwka
02 Июля 2020
23
569
ПУЭ Рис. 1.7.1 система TN-C, если у вас один источник питания, то два провода L и PEN, если хотите сделать заземление см. рис. 1.7.3, тогда будет три провода L N и PE
Ирина777
02 Июля 2020
15
Источник - акк. батарея. Две шины на щите +230 и -230. Шины РЕ нет. Куда подключить РЕ проводник? ПОСТОЯННЫЙ ТОК!
02 Июля 2020
Ведите 2 проводку , только светильники поставьте 2 класса защиты, что бы не было придирки, ( в них нет заземляющего зажима).
Ирина777
02 Июля 2020
15
Анатолий, такие светильники выпускаются на пониженное напряжение. У нас 220. Буду ждать компетентного ответа. По моему мнению, заземлять нужно. Вопрос- как.
02 Июля 2020
7 505
заземление для многих систем заземления нужно.
но щит металлический и он заземляется.
картинки есть в ПУЭ для постоянного тока.
в системе TN-C-S при применении УВДТ как раз заземление нужно для определения утечек и контроля изоляции и проводность кабелей - трехпроводная.
в системе ТТ - заземление местное.
поэтому все зависит от принятой системы заземления в электроустановке.
только для всех электроприемников электроустановки оно одинаково должно быть, а не только для освещения.
поэтому отвечу так
- если вы приняли систему заземления TN-C - двухпроводка (с совмещенным PEN-проводником)
- если система заземления TN-C-S - трехпроводка (PE и N раздельные)
- если система заземления ТТ - двухпроводка (c местным заземлением корпуса светильника)
02 Июля 2020
7 505
ведь от щита постоянного тока будут подключены аварийные светильники в здании, они тоже должны быть заземлены, в данном случае от шины заземления щита постоянного тока.
в прочем все завит от принятой системы заземления всей электроустановки.
Ирина777
02 Июля 2020
15
samsony1, сама установка на переменном токе, система TN-C-S. Рабочее освещение соответственно как обычно, ~220В. От щита постоянного тока запитывается аварийное освещение (при пропадании переменного тока). Как Вы предлагаете осуществить местное заземление корпуса светильника? Просто к полосе заземления? Как-то трудно представить.
02 Июля 2020
7 505
вы рассматриваете только часть электроустановки - аккумуляторную, это не правильно.
нужно рассматривать всю электроустановку и принимать решение о системе заземления в целом.
если принятая система заземления в электроустановке - TN-C-S проводность должна быть везде одинакова - 3-х жилка.
и корпус вашего щита постоянного тока должен быть заземлен, а вся проводка от него 3-х жилка по зданию с УВДТ на групповых линиях, если это требуется по условиям среды.
02 Июля 2020
7 505
вы наверное не прочитали, повторю
Цитата samsony1:
поэтому отвечу так
Ирина777
02 Июля 2020
15
Всем спасибо за ответы. samsony1, Вам особый респект за грамотные мотивированные ответы. Разобралась. В общем-то, я и не сомневалась в трехжильном кабеле. Непонятно было, к чему подключиться. Просто проект на щит постоянного тока выполнен не качественно, шина заземления не показана (а она должна там быть), система заземления не описана.
