/ Аварийное освещение склада
Беня86
06 Апреля 2012
дорогие проектировщики подскажите пожалуйста в каких нормах это сказано, есть склады хранения, рампа разгрузки, постоянного персонала там нету, площади разные 920м2, 550м2 ,200, 400 м2, Аварийное освещение таких складов это желание заказчика, или все таки есть нормы, в ПУЕ нету, ДБН Искусственое освещение тоже не дает однозначного ответа (Украина)! жду мыслей...
06 Апреля 2012
В ДБН привязка идет по количеству человек.
пункт 4.74
Раньше в СНиП 23.05-95 был такой пункт
7.65 В общественных и вспомогательных зданиях предприятий выходы из помещений, где могут находиться одновременно более 100 чел., а также выходы из производственных помещений без естественного света, где могут находиться одновременно более 50 чел. или имеющих площадь
более 150 м2
, должны быть отмечены указателями.
Указатели выходов могут быть световыми, со встроенными в них источниками света, присоединяемыми к сети аварийного освещения, и не световыми (без источников света) при условии, что обозначение выхода (надпись, знак и т.п.) освещается светильниками аварийного освещения.
Где привязка была к площади помещения.
Беня86
06 Апреля 2012
конечно 100 человек там никогда нету, нету даже 20 думаю, тоесть лучше указатели "ВыХОД" все таки установить, хотя етот СНИП не изучал, действует ли он на територии украины?
Сергей 123
06 Апреля 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
для РФ: пожарники не пропустят проект (экспертиза) т. к. при возгорании люди должны покинуть здание, указатели ВЫХОД тоже требуют
Беня86
06 Апреля 2012
60
1 801
Вопрос по ходу-стелажное хранение, высота до низа фермы 6м стелажи 5,6 м, Росщет освещения щитать только для коридоров между стележами, какая надобность освещать всю площадь склада?
Беня86
06 Апреля 2012
60
1 801
но тогда вопрос сразу же возникает, что делать в том случее если склад розгрузят и буду постепенно наполнять?как тогда с освещением? или требовать задание от технолога?
elproekt
09 Апреля 2012
58
, инженер,
Минторг СССР
выпустил ВНТП 02-85 "ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБЩЕТОВАРНЫХ СКЛАДОВ" Изучите, с тех пор в технологии складирования революций не было
Ссылаться на него не надо, но для понимания "что и как" сгодится.
Обязательно.
Беня86
10 Апреля 2012
58
технолог сказал осветить на 50 процентов от центра коридоров,тоестьдо середины стелажей,так и будем делать,спасибо всем большое
Baton317
21 Сентября 2017
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Прошу прощения, что поднимаю старую тему.
Вопрос по светильникам аварийного освещения в пожароопасном складе (бытовая химия): в Беларуси какие светильники посоветуете применить?
И вопрос по организации аварийного эвакуационного освещения: т.к. склад может обесточиваться в конце рабочего дня, как реализовать применение светильников аварийного освещения? Если брать светильники с БАП, то за одну ночь, когда работники закроют склад и обесточат его, аккумуляторы заставят лампы светить, а потом разрядятся. Как быть в таком случае?
21 Сентября 2017
Обратите внимание на светильники типа
Аварийный светильник взрывозащищенный серии ВЭЛ51-П и ВЭЛ51-ПАК из пластика (с возможностью работы в аварийном режиме)
http://www.spavt.com/katalog/svet/vel51p.html
Baton317
21 Сентября 2017
396
Анатолий, спасибо большое за ссылку!
Вот у меня возник по блоку аварийного питания: если склад в конце работы снаружи не отключают от сети, то указанный Вами светильник по принципу работы мне подойдёт. Однако если склад обесточат, блок управления светильника воспринимает эту ситуацию как аварию и даст команду на включение одной лампы, что в моём понимании не есть хорошо, надо как-то отличать аварийное отключение от окончания работы.
21 Сентября 2017
7 505
то же интересна реализация этой идеи
21 Сентября 2017
Тогда нужно ставить аккумуляторы централизовано на ВРУ, ставить два спаренных рубильника, один на питание 380 а второй на питание от аккумуляторов,
и делать схему АВР на аварийное освещение.
Уходя вы отключаете одной ручкой одновременно и питание 380 и питание от аккумуляторлв.
Роман3Р
21 Сентября 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Если в цепях аварийного свещения установлен местный выключатель для управления освещением (к светильнику подходит 4 провода - фазный от щитка , фазный от выключателя освещения , N и PE), то при отключеном местном выключателе аварийный светильник не будет автматически включаться при исчезновении питания в этой групповой линии .
21 Сентября 2017
7 505
а можно схемку ?
Сергей 123
21 Сентября 2017
60
1 801
, Инженер-электрик,
При откл рубильником всего склада св-к с БАП будет гореть, нужно централизованное ИБП
4 линии - на ноль перемычку что ли?
Baton317
22 Сентября 2017
396
Роман
, спасибо за ответ, однако чуть ранее Анатолий сбрасывал ссылку на светильник. В описании на светильник сказано, что при отключённом местном выключателе напряжение от распределительной коробки всё равно должно приходить на светильник, а в случае централизованного отключения всего склада - напряжения на клеммах БАП не будет, следовательно, светильник будет гореть.
Привожу описание схемы и картинку светильника, который рекомендовал уважаемый
Анатолий
Принцип работы
При подаче напряжения на контакты 1 и 2 с помощью выключателя освещения, светильник включается. При снятии напряжения – происходит выключение и все лампы гаснут.
На клеммах 4 и 5 напряжение должно присутствовать постоянно, в т.ч. и при выключенном освещении
(рекомендуется подключение вести пятипроводным кабелем, с двумя проводниками, подключенными параллельно выключателю освещения). При отсутствии напряжения на контактах 4 и 5 (отсутствие напряжения в сети), электроника воспринимает ситуацию как аварийную и включает питание лампы 1 от аккумуляторов.
(58.26 Кб, 908x403 - просмотрено 73 раз.)
М. Юрий
22 Сентября 2017
47
1 037
т.к. склад надо обесточивать, то реализовывать аварийное освещение на аккумуляторах не целесообразно.
у тебя аварийное освещение явно не эвакуационное, а скорее всего освещение безопасности. И то под вопросом надо ли оно там.
у тебя склад III-ей категории?
в нормах РБ не прописано, что аварийное освещение I категории. А при питании объекта по III категории допускается аварийное освещение выполнить от ВРУ просто самостоятельной группой.
Baton317
22 Сентября 2017
396
По поводу аварийного освещения: я ещё не видел собственно планировку склада, не знаю, есть ли там оконные проёмы и естественное освещение.
Если окна на улицу есть, я думал предусматривать аварийное освещение безопасности. Если окон нет, то думал проектировать аварийное эвакуационное освещение.
М. Юрий
, не подскажете норматив, где написано про самостоятельную группу для АО при питании здания по III категории ?
22 Сентября 2017
Посмотрите такое решение
(96.86 Кб, 992x594 - просмотрено 91 раз.)
М. Юрий
22 Сентября 2017
47
1 037
однозначно это прописано только для жилых и общественных зданий. для промышленности сходу не подскажу.
ТКП 45-4.04-149-2009 п.9.11 "Питание эвакуационного освещения и освещения безопасности должно быть независимым от питания рабочего освещения и выполняться: при двух вводах в здание — от разных вводов, а при одном вводе — самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ. ...."
22 Сентября 2017
Да самостоятельной линией, но если пропало напряжение на вводе, то каким образрм у вас будет работать аварийное освещение. Без аккумулятора или ИБП не обойтись.
Вот и стоит задача что бы аварийное освещение не включалось при обестачивании склада. А в нормах нет прописаного что линии аварийного освещения остаются под напряжением в ждущем режиме, если бы был расписан этот момент то аварийное освещение можно бы было запитать с верхних губок рубильника.
М. Юрий
22 Сентября 2017
47
1 037
если нет естественного освещения - то это проблема: ТКП 45-4.04-296-2014 п.7.11.17 светильники аварийного освещения для зданий без ест. освещения должны быть присоединены к независимому источнику, отвечающему треб. ПУЭ ...
т.е. АКБ выбирать надо на 24 ч.
а на основании чего там освещение безопасности? там есть движение автопогрузчиков? или еще какие механические движущиеся части, могущие принести увечье?
наверное, сначала надо было вникнуть в объект а потом "разводить" тему.
