/ АВР на 220В
krotor159
26 Сентября 2019
220
Подскажите пожалуйста как поступить нужен АВР на 3 ввода 1 основной (ввод от ТП1) + 2 резервный (ввод от ТП 2)+ 3 аварийный (ИБП) на 220В и ток до 10 А . Питаться будет автоматическая система пожаротужения капсюльного типа в небольшом складе. Можно ли в моем случае использовать для этой цели реле выбора фазы типа РВФ-02 АС230В УХЛ4
Сeргей
26 Сентября 2019
381
6 207
да реле выбора фаз само то, есть еще фиф
https://fif.by/catalog/pf-441
26 Сентября 2019
7 505
российский производитель РВФ-02 АС230В -
страница каталога
- изготовитель меандр.
белорусский производитель ПФ-441 - см. сообщение Сергея
krotor159
26 Сентября 2019
220
а как он будет работать когда оба ввода от ТП отваляться
26 Сентября 2019
7 505
Цитата: с сайта МЕАНДР
НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ
Реле выбора фаз РВФ-02 (коммутатор фаз, переключатель фаз) однофазный блок автоматического ввода резерва подключается, как правило, к трёхфазной питающей сети и обеспечивает переключение однофазных потребителей на фазу питания оптимальную по уровню напряжения, при колебаниях или полных провалах питающего напряжения "рабочей" фазы. АВР обеспечивает постоянный мониторинг наличия и качества напряжения на фазах и, в зависимости от параметров, автоматически производит выбор наиболее оптимальной фазы и с высоким быстродействием переключает питание однофазной нагрузки на эту фазу. При переключении с фазы на фазу, для исключения межфазных замыканий, АВР проверяет отключение аварийной фазы, и только потом, включает резервную.
В случае залипания контактов реле или контактора, АВР не переключает на другую фазу, даже при выходе напряжения в этой фазе за установленные пределы (защита от замыкания между фазами).
РВФ-02 имеет функцию контроля состояния внешних контакторов (обрыв обмотки, выгорание контактов и т.д.).
АВР может работать с 2-мя или 3-мя независимыми источниками однофазного напряжения
, частотой от 45 до 65 Гц. Может использоваться в однофазной сети, а в качестве дополнительной фазы - электрогенератор.
Применяется в сетях с нестабильным напряжением для питания систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, санкционированного доступа, производственного и технологического и прочего однофазного оборудования с непрерывным циклом работы.
Имеется функция возврата на приоритетную фазу после переключения на резервную, т.е. возврата питания нагрузки от приоритетной фазы после восстановления напряжения.
РАБОТА РЕЛЕ
АВР имеет три независимых ввода, клеммы «А1» (приоритетная фаза) и «А2», «А3» (резервные фазы) и выходные клеммы «В1»,«В2», «В3» соответственно для подключения нагрузки. Клемма «N» для подключения нулевого провода, клемма «Y1» предназначена для контроля состояния коммутирующих контактов реле или дополнительных контакторов необходимых для увеличения нагрузочной способности. АВР позволяет подключать нагрузку до 16А (3,5кВт) непосредственно к прибору. При мощности превышающей 3,5кВт (16А) АВР управляет катушками однофазных магнитных пускателей соответствующей мощности.
При подаче питания АВР проверяет напряжение на приоритетной фазе и, если все параметры в пределах допустимых значений, подключает нагрузку, через заданную пользователем задержку на включение. Если значение напряжения приоритетной фазы не соответствует установленным параметрам, АВР проверяет резервную фазу и подключает через нее нагрузку. При восстановлении напряжения питания на приоритетной фазе, АВР переключает на нее нагрузку, через заданное пользователем время возврата.
bratiwka
27 Сентября 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
может правильнее сделать АВР на два ввода, затем ИБП после ИБП нагрузка?
krotor159
27 Сентября 2019
220
Возможно
krotor159
27 Сентября 2019
220
получается что ставим АВР на 2 ввода потом последовательно через ИБП подключаем нагрузку
27 Сентября 2019
7 505
если бы нагрузка была побольше, то есть готовое заводское АВР для трёх вводов.
а так при двух АВР надежность будет хуже - может отказать любое АВР.
хотя может я не то понял.
krotor159
27 Сентября 2019
220
почему при двух АВР -то у нас будет 1 АВР на 2 ввода а потом выход с АВР пойдет на нагрузку через ИБП .То есть в качестве 2 АВР будет ИПБ
krotor159
27 Сентября 2019
220
я так понял послание
"bratiwka может правильнее сделать АВР на два ввода, затем ИБП после ИБП нагрузка?"
krotor159
27 Сентября 2019
220
Я нашел фирму которая делает такие АВР с 3 вводами на 220В и током 16А - Щит АВР ЩАВР 1-16
27 Сентября 2019
7 505
да будет
например ИБП Smart-UPS SMX2200HV от APC
krotor159
27 Сентября 2019
220
Таким образом можно можно заложить АВР на2 ввода и ИБП или АВР с 3 вводами
krotor159
27 Сентября 2019
220
я наверное так и сделаю АВР на 2 ввода и ИПБ, т.к у меня кроме пожаротушения ещё появляется и ящик управления противопожарными клапанами
bratiwka
27 Сентября 2019
23
569
в случае с "АВР с 3 вводами" как подводить питание к ИБП (который 3 источник), с какого ввода?
"АВР на 2 ввода, а потом выход с АВР пойдет на нагрузку через ИБП" по моему это стереотипное решение)
27 Сентября 2019
7 505
bratiwka
научитесь цитировать, а то не понятно где, чья мысль.
28 Сентября 2019
А без фирмы помыслить
Не проще .
Взять контактор к примеру ИЭК КМ 25-22 в нем 2НО + 2НЗ.
Катушку контактора запитываете от основного ввода.
Фазу и ноль садите с основного ввода на контакты 2 НО
Фазу и ноль с второго ввода садите на 2НЗ
При подачи напряжения с основного ввода контакты 2 НО замыкаются, а контакты 2 НЗ размыкаются.
При пропадании напряжение на основном вводе, контакты 2 НО размыкаются 2НЗ замыкаются.
Вот и весь вам АВР. ( дешево но сердито)
Если на ИПБ нет своего АВР то ставите точно также контактор после первого контактора, только на 2 НЗ садите питания от ИПБ
krotor159
30 Сентября 2019
220
Зачем замарачиваться если есть готовое
30 Сентября 2019
7 505
всё правильно - проектировщик не конструктор, и его задача не разработать новое изделие и потом отвечать за это, он проектирует объект с максимально готовыми и отработанными решениями, как из кубиков.
кроме того на стройплощадке некогда собирать и нет возможности во многих случаях, ввиду расценок на монтаж, которые исключают многие решения, не связанные с монтажом.
подобное есть в пусконаладке.
как вариант предложение Анатолия возможно.
