/ АВР на вводе
bratiwka
24 Февраля 2021
23
569
, Инженер-проектировщик,
Добрый день коллеги! Хотелось бы услышать ваше мнению по такому вопросу - АВР на вводе многоквартирного жилого дома - это дорого, не надёжно, плохо?
Схема с АВР на трёх АВ с приводом (ВА88 с МП или ВА99 с СД) дороже схемы крест на 15%, это дорого? Какие плюсы и минусы?
СП 256 п. 8.9 При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников в соответствии с таблицей 6.1.
Электрон
24 Февраля 2021
1 588
а зачем городить вводной АВР если можно мелкий поставить на нагрузку 1 категории? или у вас весь дом по 1 ? хотя во многих проектах выполненных в РФ видел АВР на вводе на все здание.
bratiwka
24 Февраля 2021
23
569
при схеме крест, если одна линия отключится, пол дома будет сидеть без электричества, до приезда аварийной
Электрон
24 Февраля 2021
1 588
это прописано в ТУ 2 категория 4 часа - все так живут ))
24 Февраля 2021
Если в вашем здании есть электроприемники первой категории вам все одно нужно ставить АВР.
А далее 2 или 3 категория взависимости от условий таблицы 6.1
Вот теперь у вас есть два варианта
1. АВР на вводе
2. Крест + АВР 9 на приемники 1 категории).
Baton317
24 Февраля 2021
396
При установке АВР на вводе в здание возникают уточняющие вопросы:
1 Очень желательно, чтобы оба питающих кабеля, приходящих в дом, были под нагрузкой. Соответсвенно, возникает необходимость секционного автомата и применение АВР-2.1.
2 На схеме электрической необходимо указать мощность катушек (контроллеров) АВР, т.к. подключение цепи управления АВР наверняка будет браться с вводных автоматов и до коммерческого учёта. Мощность небольшая, порядка 10 Вт, но Энергосбыт заметит неподучётное потребление электроэнергии.
3 Обслуживание АВР - требуется ли каждые полгода/год проводить испытание работы АВР ?
4 теоретически можно сэкономить на стоимости корпуса щита электричекого красного цвета, ведь для электроснабжения ТСППЗ необходим корпус с отличительной окраской - красной.
bratiwka
24 Февраля 2021
23
569
не знаю как у вас в Белоруссии, у нас таких вопросов не возникает
1) Читайте внимательно "Схема с АВР на трёх АВ с приводом", две секции шин ни куда не деваются
2) В РФ обязательно устанавливается общедомовой учёт, который устанавливается в ТП или на вводе дома
3) Откуда этот вопрос возник, где такие требования есть?
4) Панель ППУ ни куда не денется в любом случае, по моим расчётам для ВРУ на 150кВт разница в цене (схема крест и АВР из трёх АВ с приводом) по прайсу около 10-15%. С учётом того что цены на жильё всё время поднимают, есть ли смысл экономить?
