/ Автоматы защиты двигателя (мотор-автоматы), коэфицент 1,25 и теповая защита?
beliy123
01 Апреля 2015
Подсажите как правильно выбирать мотор автомат или как их еще назавают автоматический выключатель защиты двигателя. Производитель Eaton.
Для примера: трехфазный асинхронный двигатель 20 кВт. Ном. ток 37 А.
Вопрос № раз: Каталог Eaton рекомендует для 20 кВт двигателя автомат PKZM4-40 (222354) с регулируеым током теплового расцепителя 32---40А, Iн=40А и ток К/З - 560 А. Но по ПУЭ ток уставки автомата должен выбираться как Iавт=Iнд*1,25 т,е 37 * 1,25 = 46 А. и тогда нужно выбирать PKZM4-50 (222355) с Iтр=40---50А, Iн=50А и ток К/З - 700 А - для двигателей до 25 кВт. Так по какой методике правильно выбирать?
Вопрос № два: данные виды автоматов позиционируются на рынке как автоматы 2 в 1- ом. т.е устройство совмещающие в себе автомат защиты и тепловое реле!!!. А существуют ли, нормативные документы (СНиП, ТКП и тд...), дающие право проектировщику при применениии мотор автомата не применять тепловое реле?
М. Юрий
02 Апреля 2015
47
1 037
это какой пункт?
раньше был п.5.3.57 ПУЭ6 " ...Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловым реле или другими устройствами...."
сейчас он заменен п.7.2.6.7 ТКП 339-2011.
главное чтоб защита работала, а какими аппаратами это осуществляется не принципиально. еще надо учитывать возможность аппарата исправной работы по количеству циклов коммутации (включения/отключения). у автомата этот цикл значительно ниже чем у пускателя.
beliy123
05 Апреля 2015
47
1 037
18.1. Выбор автоматических выключателей
Автоматические выключатели на головном участке шинопровода выбираются по следующим условиям.
1. Номинальное напряжение Uном > Uном уст
где Uном уст. - номинальное напряжение установки.
2. Номинальный ток расцепителя
Iном >I р.ф >I р.max
где Iр.мах - рабочий максимальный ток; Iр.ф - расчетный ток форсированного (послеаварийного) режима.
3. Номинальный ток автоматического выключателя
Iном. a > Iном
4. Ток срабатывания расцепителя:
а) выбор тока срабатывания по пиковому току
Iсраб >
1,25
Iпик
где Iпик - кратковременный пиковый ток в линии при пуске двигателя.
Для автоматов типа A3100:
Iсраб >1,5 Iпик
Вот этот самый коэфицент
Роман3Р
05 Апреля 2015
54
1 118
, Главный специалист,
Iсраб >1,25 Iпик
Iсраб >1,5 Iпик
С какого нормативного документа эта туфта ?
Aliot
06 Апреля 2015
22
, cтаж: 35 лет
Если берете автомат модульного исполнения, то надо выбирать с характеристикой "D" (10-20)Iн.р. - они специально предназначены для двигателей, а именно цепи с активно-индуктивной нагрузкой с большими пусковыми токами. При Iр.двиг=37А, то пусковой ток не менее 5-6 крат, т.е. не менее 220А, значит автомат типа например АВВ: S293 D50A. При запуске ток 220А, а срабатывание Iэл.маг. отсечки соответственно 20*40=800A и по тепловому расцепителю Iт.р=37*(от 1,13 до 1,45); =37*1,3=48,1А
B1uz-man
06 Апреля 2015
82
, ИП, ГИП, инженер-проектировщик, cтаж: 17 лет
Цитата Роман3Р:
Iсраб >1,25 Iпик
Iсраб >1,5 Iпик
тоже интересует. по-моему тут намешано что-то страшное. пиковый ток для предохранителей актуален и там используется коэффициент, а автоматы по номинальному току с коэффициентами.
Двигатель 20кВт, ток 37А. автомат для индивидуального потребителя 37*1,25=46,3 - Iр=50А. Пускатель с Iт.р.=46,3А.
Ludvig
06 Апреля 2015
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
Неплохо бы после всего написанного немного конкретики. Таким выбором автоматов что защищать собрались?
B1uz-man
06 Апреля 2015
82
немного конкретики в первом посте, он же вопрос
DmitryM
07 Апреля 2015
12
254
, Инженер-электрик, cтаж: 24 лет
Вообще-то, автор выбрал правильные автоматы, они и называются "Автомат защиты двигателя". Для них нет понятия хар-ки B, C, D. У них 14хIн.
И отключ.способность у серии PKZ - 50...150 кА, против 6...10 у вашего АВВ ))).
На месте автора я бы поставил PKZM4-50 (222355) с Iтр=40---50А и отстроил его на Iтр=40А.
beliy123
11 Апреля 2015
12
254
Методику выбора брал из Электроснабжение объектов: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательство «Мастерство», 2002. раздел 18.1
elektrosnabzh-obektov-konyhova.pdf
(2118.71 Кб - загружено 38 раз.)
beliy123
16 Апреля 2015
12
254
так что данная методика по которой обучают - не верна???
М. Юрий
17 Апреля 2015
47
1 037
в предисловии указано, что является пособием для студентов средних проф. учебных заведений. обучение данных студентов строится по упрощенной методике, так что для инженера-проектировщика нужно опираться на литературу серьезнее или на нормативы.
beliy123
06 Мая 2015
47
1 037
Спасибо Anatoliy за ссылки. Приведу их здесь для многих тоже будет полезно.
1. Прочтите вот эту статью ( раздел Защита от перегрузки.)
http://www.news.elteh.ru/arh/2011/71/36.php
2. Посмотрите
Беляев А. В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. ( в инете она есть)
стр. 94
Защита от перегрузки. Ток срабатывания защиты от перегрузки определяется:
Iс.п. = (Kн / Kв) * Iном
где Kн – коэффициент надежности, учитывающий запас по току, неточности настройки и разброс срабатывания защиты;
Kв – коэффициент возврата защиты;
Iном – номинальный ток электродвигателя.
Для автоматических выключателей серии ВА с полупроводниковым расцепителем БПР: Kв = 0,97÷0,98, Kн =1,19÷1,32.
По выражению Iс.п. = 1,25 * Iном = 1,25 * 37 = 46,25 А. то получаем автомат PKZM4-50 (222355) с Iтр=40---50А.
On-light
07 Января 2021
204
Цитата beliy123:
Kв = 0,97÷0,98,
а как Kн =1,19÷1,32. определить для своего автомата? например ВА88, ВА47-100?
07 Января 2021
kн – коэффициент надежности, учитывающий некоторый запас по току, неточности настройки и разброс срабатывания защиты
(1,0 – для современных АВ фирмы Schneider Electric,
1,15 – для АЕ20, А3700;
1,25 – для А3100, АП-50; 1,2 ,
1,35 – для ВА51)
On-light
11 Января 2021
204
1,35 – для ВА51)
я правильно понимаю, для распространенных ва47-29,-100, это по графику от 1.13-до1.45, зависит от нагретости расцепителя?
Главный проводник
21 Января 2021
129
, Нет, Инженер электрик,
(72.15 Кб, 993x563 - просмотрено 23 раз.)
Главный проводник
21 Января 2021
129
[/quote]
[/quote]
Выбирайте по номинальному току двигателя. Номинальный ток автомата - ближайший в каталоге больше номинального тока двигателя. Уставки защиты отключения по току перегрузки и току КЗ выбираете выбрав время - токовую характеристику отключения автомата. Поскольку пусковой ток асинхронного двигателя равен 6,5 - 7 х Іn двигателя, то для защиты двигателя выбирают характеристику С, так как в этом случае автомат не отключится во время пуска.
(119.22 Кб, 575x720 - просмотрено 21 раз.)
