/ Безопасность использования светильников на 48В в качестве архитектурной подсветки здания
vl-sx
22 Декабря 2020
156
По проекту архитектурной подсветки здания планируется использовать светильники на 48В, IP67 с установкой ниже 2,5м
от поверхности земли. Отвечает ли нормам безопасности применение данных светильников на данной высоте?
Сeргей
22 Декабря 2020
381
6 216
А какими нормами безопасности вы пользуетесь?
22 Декабря 2020
ПУЭ 7 издание
6.1.15. В установках освещения фасадов зданий, скульптур, монументов, подсветка зелени с использованием осветительных приборов, установленных ниже 2,5 м от поверхности земли или площадки обслуживания, может применяться напряжение до 380 В при степени защиты осветительных приборов не ниже IP54.
6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.
22 Декабря 2020
7 505
вся разница в подобных светильниках - это драйверы, встроенные источники питания светодиодных светильников, они могут быть любого напряжения.
исключением для пониженного напряжения могут быть подводные светильники фонтанов и бассейнов.
и зачем было принято напряжение 48 В - большая загадка.
видимо неликвиды залежалые у поставщика/изготовителя.
подобное напряжение применяется в связном оборудовании и АКБ для него.
vl-sx
23 Декабря 2020
156
Это в случае применения светильников на 220В, здесь все понятно. Применение УЗО решает вопросы безопасности. Но как эта норма согласуется с архитектурными светильниками на 48В?
vl-sx
23 Декабря 2020
156
Здесь применяются блоки питания размещенные в щитах управления.
vl-sx
23 Декабря 2020
156
ГОСТ Р 50571.3-2009 п.414.4.5 Если номинальное напряжение превышает 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока или если оборудование должно быть погружено в воду, то основная защита должна быть обеспечена для цепей БСНН и ЗСНН посредством:
- изоляции в соответствии с разделом А.1 приложения А или
- ограждений или оболочек в соответствии с разделом А.2 приложения А.
При нормальных условиях в сухой окружающей среде не требуется обеспечивать основную защиту посредством защитных мер, предусмотренных в разделах А.1 и А.2 приложения А:
- для цепей БСНН - если значение номинального напряжения не превышает 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока;
- для цепей ЗСНН - если значение номинального напряжения не превышает 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока и открытые проводящие части и/или токоведущие части присоединены защитным проводником к главному заземляющему зажиму.
Во всех других случаях основная защита не требуется, если номинальное напряжение системы БСНН или ЗСНН не превышает 12 В переменного тока или 30 В постоянного тока.
Получается что применение светильников до 50В обосновывается при соблюдении разделов А.1 и А.2 данного госта.
23 Декабря 2020
7 505
то основная защита должна быть обеспечена для БСНН или ЗСНН ...
потому и странно применение 48 В, если можно обеспечить др. средствами традиционными
23 Декабря 2020
7 505
я думаю не мы должны доказывать что нужно 48 В, а тот кто это придумал.
Сeргей
23 Декабря 2020
381
6 216
Ну короче 48 это ерунда полная, не обеспечивает безопасность в условиях повышенной опасности как 12 В и не дает преимуществ по потерям напряжения и сечению кабеля как 240 В.
23 Декабря 2020
7 505
подобные светильники можно конечно применять там, где есть напряжение 48 В.
это напряжение связных АКБ, генераторы связного оборудования, отчасти специализированные ИБП связного оборудования.
сотовая связь базовых станций, вышки релейные, цифровые АТС, на ЦОД, для резервного АО на таких объектах и пр.
