/ Блок аварийного питания светильника.
s3rgei
14 Сентября 2022
28
, cтаж: 24 лет
Здравствуйте, подскажите, если подключить БАП светильника по этой схеме он будет нормально работать? Включение группы планируется от автомата.
(10.88 Кб, 322x420 - просмотрено 29 раз.)
s3rgei
15 Сентября 2022
28
, cтаж: 24 лет
Цитата samsony1:
Нет, хотя бы потому, что возможна генерация в сеть при включенном автомате при отсутствии питания на вводах в здание.
А это опасно не только в сети здания и запрещено.
При отсутствии питания на вводе блок аварийного питания должен подать питание от АКБ на светильник, разве не так?
(48.69 Кб, 1280x367 - просмотрено 32 раз.)
s3rgei
15 Сентября 2022
28
, cтаж: 24 лет
На рисунке выше при включенном выключателе получается тоже самое, я что то запутался)
s3rgei
15 Сентября 2022
28
, cтаж: 24 лет
Да и схема управления не должна дать это сделать.
andrey-77
15 Сентября 2022
50
, ООО, инженер-энергетик, cтаж: 28 лет
Алгоритм работы бап следующий: подаются два питания . Одно ( условно L1) для управления питания светильником в нормальном режиме, при появлении питания светильник загорится, при отключении потухнет. Питание L2 присутствует постоянно. От него заряжается аккумулятор бап. При исчезновении питания L2 светильник будет работать от аккумулятора. Питание L2 обычно завязывают на реле пожарной сигнализации ( при сработке ПС либо аварийном отключении электроснабжения питание L2 снимается, светильники с бап включаются от аккумуляторов). Никаких обратных генераций не будет. В предложенной Вами схеме - при включении питания светильник включится, бап начнет зарядку аккумулятора. При отключении питания светильник продолжит работать от аккумулятора, на сколько хватит заряда.
15 Сентября 2022
7 505
У вас ... удалено из за русофобии
s3rgei
15 Сентября 2022
28
, cтаж: 24 лет
Цитата samsony1:
У вас в теме две разные схемы, по какой вопрос темы.
И почему управлять освещением надо обязательно автоматом, а не выключателем ?
Первая- про которую я спрашиваю, вторая схема подключения светильника с БАП от производителя.
Все освещение в цеху включается от автоматов, т.к. горит круглосуточно
s3rgei
15 Сентября 2022
28
, cтаж: 24 лет
Спасибо.
15 Сентября 2022
7 505
меня в ... удалено из за русофобии
