/ Что значит расстояние в свету?
Alino4ka
06 Января 2009
В ПУЭ часто встречается фраза "расстояние в свету", не могли бы разъяснить что это за конкретное расстояние, например в п.2.5.221?
Это расстояние по линии соединяющей центы опоры(крассная) или это расстояние между одной из опор до точки пересечения перпендикуляра опущенного на линию с другой опоры(синяя)?
Berlioz
07 Января 2009
Не то не др. Это расстояние от края одной до края другой. Удачи. ЗЫ. А зачем вам, если не секрет?
dim_
07 Января 2009
На сколько, я понимаю допустим из
"2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%."
Это означает когда допустим заполняется короб проводом, до определенного количества, то если сделать разрез этого короба, сечение проводов включая изоляцию и защитную оболочку не должна превышать 35(40)%, внутреннего сечения данного короба, если смотреть перпендикулярно сделанному разрезу.
Alino4ka
07 Января 2009
Спасибо всем откликнувшимся.
Электротехника (в разделе 9331 тем)
