/ Что значит выполнить повторное заземление нулевого провода
irina80
30 Августа 2013
222
, архитектура, инженер электрик, cтаж: 12 лет
Экспертиза дала замечание выполнить повторное заземление нулевого провода.Подскажите что нужно сделать?
Witik
30 Августа 2013
70
349
, cтаж: 22 лет
Повторное заземление – это преднамеренное присоединение в электроустановках до 1 кВ нулевого защитного проводника (РЕ) цепи к заземляющему устройству, которое связанно или не связанно электрически с заземляющим устройством источника питания.
Вот можете почитать, там ссылки на нормативы
Для чего требуется выполнять электромонтаж повторного заземления?
Michail444
30 Августа 2013
70
349
4Структурная схема уравнивания потенциалов.dwg
(128.4 Кб - загружено 303 раз.)
30 Августа 2013
Желательно указать что за объект. что бы иметь ясность в требовании экспертизы.
жека с альбертина
31 Августа 2013
Уточните - ВЛ-0.4 кВ или КЛ-0.4 кВ.
irina80
04 Сентября 2013
222
От ТП кабель на опору,далее ВЛИ и от концевой опоры кабелем в земле до ЩУР.Объект "Электроснабжение КНС"
04 Сентября 2013
ПУЭ 1.7.102
На концах ВЛ ......................должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника
Т.Е на опоре должно быть выполнено повторное заземление.
ПУЭ 1.7.102
.. а также на вводах ВЛ к электроустановкам...............должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника
ТПК 339
4.3.2.13 При применении систем ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РЕN-проводников питающих линий на
вводе их в электроустановки зданий.
irina80
04 Сентября 2013
222
На опоре у меня указано повторное заземление.ЩУР тоже предусмотрено повторное заземление.Система заземления ТN-C-S
04 Сентября 2013
В какой точке вы делали разделение PEN проводника от ВЛИ,
irina80
04 Сентября 2013
222
В ЩУР.
Олега
04 Сентября 2013
32
1 600
Ничего больше и не требуется. Остается только спросить у эксперта, что он имел ввиду.
04 Сентября 2013
Вот там должна быть ГЗШ
на ГЗШ должны сидеть.
1.
Проводник повторного заземления
2. Проводник PEN
3. Проводник на металлический щит ЩУР
4. Проводник на ну N ( которая должна быть на изоляторе)
5. Все проводники уравнения потенциалов
irina80
04 Сентября 2013
222
Проводник повторного заземления там и показан.А по поводу системы заземления,я указала ТN-C-S.
04 Сентября 2013
Тогда нужно смотреть ваш чертеж
Anatoliy226
09 Сентября 2013
41
, проектировщик,
чертежик выложите
irina80
11 Сентября 2013
222
Подскажите как правильно выложить чертеж здесь.Просто никогда не делала.
КНС Клецк для эксп..dwg
(1272.72 Кб - загружено 176 раз.)
11 Сентября 2013
Ну правильно по вашему чертежу у вас выполнена система заземление ТТ.
А нужно TN-C
На приходящих СИП нужно нужно показать повторное заземление PEN .
irina80
11 Сентября 2013
222
Подскажите пожалуйста как правильно его показать.
11 Сентября 2013
Лучше выполнить через шину ГЗШ, на нейже и сделать разделение PEN проводника на PE и N
Показать с права от АВР шину ГЗШ,
irina80
11 Сентября 2013
222
Анатолий извините ради бога, просмотрите пожалуйста так я показала на схеме.И можно Вас попросить просмотреть схему на электроконвектора что там нетак.Спасибо!!
11 Сентября 2013
С конвекторами
У вас запиточный кабель 3Х2,5
Ру=6 кВт
Рр=5,5 кВ
I = 8,6 А -----А вот здесь ошибка вы посчитали ток как для трехфазнеой нагрузки.
Ток будет 25 А ( не учитывая косинус)
Тогда и автомат будет не на 20 А перед счетчиком а на 25 А
И сечение кабеля лучше все же взять не 3*2,5 а 3*4,0
По поводу повторного
1212.pdf
(253.56 Кб - загружено 228 раз.)
irina80
11 Сентября 2013
222
Спасибо Вам огромное Анатолий!!!!!!!!!!!
SinSilence
04 Января 2021
, cтаж: 19 лет
Можно ли назвать повторное заземление PEN уравниванием потенциалов?
04 Января 2021
Для отдельно стоящих электроприемников наружной установки, а также для зданий или сооружений с металлическим корпусом (гаражные боксы, мобильные здания) в непосредственной близости от них повторное заземление выполняет также функцию уравнивания потенциалов между доступными прикосновению проводящими частями этих сооружений и землей, а также снижает возможные значения шаговых напряжений.
04 Января 2021
7 505
нет.
для этого есть определение из ПУЭ.
Цитата: ПУЭ 7 изд.
1.7.32. Уравнивание потенциалов
- электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.
и как видим с термином "повторное заземление" оно не связано.
следует заметить, что для обеспечения электробезопасности здания необходимо выполнить множество мероприятий, и только одним из которых является - уравнивание потенциалов, которое тоже состоит из нескольких пунктов мероприятий (основная система уравнивания потенциалов (ОСУП) и дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП)).
и конечно одно повторное заземление - только часть таких мероприятий.
для металлических зданий и мобильных зданий и атракционов принята система заземления ТТ.
и если она в действительности выполнена - то это только часть мер электробезопасности.
кроме этого есть так же в ПУЭ
Цитата: ПУЭ 7 изд.
1.7.33. Выравнивание потенциалов
- снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.
я привел пункты из российского ПУЭ, но такие же тексты есть и в др. странах СНГ.
