/ ДГУ для насоса
Госсть
18 Февраля 2021
27
587
, вед. инж.,
Тема не новая, но прошу помочь, особенно если кто имеет практический опыт. Имеем погружной насос в КНС с номинальным током 160А, включенным через УПП ATS22 Schneider c током ограничения 3,5In и временем пуска 15 сек. Задвижки на напорной магистрали не предусмотрено, т.е. насос пускается сразу нагруженным. При установке тока ограничения 2In, насос не запускается. Требуется подобрать ДГУ для резервного питания объекта. Насос является основным потребителем, кроме него есть еще обогрев-освещение-управление и т.п., с током нагрузки от 3 до 15А. Т.е. с выбором ДГУ есть еще вопрос помимо необходимой мощности на пуске, чтобы ДГУ нормально работало и после запуска, когда ток насоса м.б. в диапазоне 0,4-1In. Не все ДГУ имеют возможность работы при низкой нагрузке.
SergPro
28 Марта 2021
23
566
, Предприниматель, ИП,
Ищу решение по подключению ДГУ к двухсекционному ВРУ КНС.
Поделитесь схемкой, кто может.
Главный проводник
29 Марта 2021
129
, Нет, Инженер электрик,
Типовые схемы АВР, описание работы. Схема поясняющая
N_18_Типовые схемы АВР с применением Zelio Logic.pdf
(5763.09 Кб - загружено 7 раз.)
(44.01 Кб, 822x667 - просмотрено 21 раз.)
Главный проводник
29 Марта 2021
129
Двигатель насоса у вас 90 кВт. Мощность ДГУ указывают в кВт, а не с кВА. Поэтому при выборе ДГУ необходимо учесть, что её cos fi = 0,8. В вашем случае запас мощности ДГУ для пуска насоса не менее 30%. Грубо мощность ДГУ должна быть
не менее
90/0,8х1,3=146 кВт.
После пуска двигателя, для обеспечения работы ДГУ, можно подключать нагрузочный балласт.
SergPro
29 Марта 2021
23
566
Благодарствую за решение.
Условие несколько посложнее: генератор привозной - на время аварии. Но, впринципе, думаю, схему применить можно без изменений. Даже если генератор привезут, подключат и запустят через полчаса, АВР отработает адекватно.
Благодарю.
Госсть
29 Марта 2021
27
587
, вед. инж.,
не менее
90/0,8х1,3=146 кВт.
Откуда именно 30%?
По поводу "можно подключать балласт", наверное "нужно подключать балласт". И не просто подключать, а еще как-то управлять им, поскольку нагрузка насоса может меняться в достаточно широких пределах.
Roman3R
29 Марта 2021
60
, уже на пенсии,cтаж: 59 лет
При выборе мощности ДГУ необходимо учитывать пусковые токи электродвигателя . Мощность ДГУ может превышать мощность электродвигателя в 4-7,5 раза с учетом пусковых токов .
Главный проводник
29 Марта 2021
129
Госсть:
"Имеем погружной насос в КНС с номинальным током 160А, включенным через УПП ATS22 Schneider..."
Госсть
29 Марта 2021
27
587
, вед. инж.,
Госсть:
Извините, из всего вышеперечисленного не могу понять откуда 30%, почему не 100, 350 или еще как ?
Главный проводник
30 Марта 2021
129
Там было написано "не менее 30%".
Я был не прав, не надо было этого писать.
Учитывая работу насоса с УПП, кратность тока пуска, надо высчитать необходимую мощность ДГУ. Упрощенно может быть Іпуск = 3,5х160=560А; Рдгу=560х1,73х380х0,8=294515 Вт, округлив, получаем 300 кВт.
По поводу изменения нагрузки на двигатель насоса КНС.
При неизменной характеристике напорного коллектора, нагрузка на двигатель меняется линейно с изменением уровня стоков с приемном резервуаре, за счет изменения давления столба жидкости (давления на входе в насос). Измерив ток в начале и в конце работы насоса по откачиванию стоков, можно определить изменение фактической мощности двигателя во время работы. Не думаю, что мощность изменяется значительно.
Госсть
30 Марта 2021
27
587
, вед. инж.,
Спасибо, теперь стало понятно.
Если ДГУ может работать с нагрузкой не менее 0,4 от номинала, то 0,4х300=120кВт. Насос потребляет (в среднем) 70кВт. Значит после пуска параллельно к ДГУ надо подключить балластную нагрузку 50кВт. Это не совсем просто - цена, габариты, тепловыделение, энергозатраты (топливо). Неужели так все печально, какой-то каменный век. Кто-нибудь имеет реальный опыт таких "композиций"?
