/ Длина ВЛ 0,4 ?
2id
21 Марта 2021
Здравствуйте.
Прошу помощи в разъяснении информации - что является ВОЗДУШНОЙ ЛИНИЕЙ 0,4 кВ ? ВХОДЯТ ЛИ ТУДА ОТВЛЕТВЛЕНИЯ КОТОРЫЕ ЗАПИТЫВАЮТСЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЩНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛям?
Возможной мой вопрос поставлен криво, простите, моя сфер далека от электроэнергетики.
Расскажу в чем суть- по нашему снт проходили линии 0, 4 Кв, которые в последствии передали городу как бесхозяйное имущество, на сегодняшний день, сетевая компания приняла линии, протяженностью тойже , но вот схемой иной - в общую длину она включают электрические линии, которые являются отвлетвлением, и питают напрямую потребителей - скажем так хвостик. Это привело к тому, что взята на обслуживание только 1/3 часть снт. Поэтому мне нужно найти ответ, что такое ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ и как она счиатется!? Какие нормы регулируют этот вопрос?
Дополнительно, прошу уточнить, возможно ли дистационно найти электротехническую лабораторию, которая удаленно сделает заключение? ( по фото к примеру)
2id
21 Марта 2021
Внесу дополнение - по столбам проходит несколько проводов, для разных потребителей. Т.е. Если расстояние между опорами 35 метров, то проводов 35х3 = итого они принимают 105 метров ВЛ.
21 Марта 2021
Есть понятие балансового разграничения. В основном это точка учета. До учета ответственность за сети несет РЭС. После учета ответственность на вас.
Т.Е все обслуживание и ремонт до учета производит РЭС.
Nikee
22 Марта 2021
88
602
В первую очередь ознакомьтесь с Правилами электроснабжения которые действуют у вас.
SergPro
22 Марта 2021
23
566
, Предприниматель, ИП,
п.3.2 СТП 33243.20.262-17
Воздушная линия электропередачи самонесущими изолированными проводами напряжением до 1кВ; ВЛИ: устройство, предназначенное для передачи электроэнергии по изолированным, скрученным в жгут проводом, расположенным на открытом воздухе и прикрепленном при помощи линейной арматуры к опорам и при помощи узлов крепления, крюков, кронштейнов - к стенам зданий и сооружений.
SergPro
22 Марта 2021
23
566
Заключение о чем?
SergPro
22 Марта 2021
23
566
Не важно, сколько проходит проводов. Это одна ВЛ. Она может быть одноцепной, двухцепной ....
2id
22 Марта 2021
Сети переданы в миниципалетет как бесхозные, на момент передачи сетей, абонентов с перераспределенной мощностью на данных линия не было. Т.е. была только протяженность 4 км - которую рассчитали по расстоянию между столбов. Инвентаризация на момент передачи не производилась. На сегодняшний день, спустя несколько лет, сетевая забрала линия, но протяженность считали по количеству проводов. ПО итогу имеем, что за несколько лет были незаконно подключены новые абоненты, которые по этим столбам закрепили кабель СИП, которые и приняла сетевая. Т.Е. - незаконно брошенные провода. Что имеем по итогу , в пролете ВЛ вместо 4 проводов фаза/фаза/ ноль появляются еще провода, идущий к определенным абонентам.
2id
22 Марта 2021
Простите, не поняла, а при чем тут правила электронабжение?
Разъясните пожалуйста, чтоб смогла дать Вам овтет.
2id
22 Марта 2021
Дала разъяснение ниже. Если не сложно разъясните пожалуйста.
22 Марта 2021
Что значит незаконно ? Ведь кто то, давал разрешение на их подключение, ведь кто то, ставил абонента на учет.
Ведь вы видите только провода на опарах, а ведь перед тем как их туда закрепить, было
1. Выдано ТУ ( техническое условие). В котором указана мощность и точка подключения.
2. Был выполнен проект, в котором отображено все технические данные, в том числе и возможность подвесить дополнительно
провода на эти опоры.
PS/ Электроснабжающая организация должна учитывать протяженность всех проводов до абонента, так как от этой протяженности зависит значение потери напряжения в сети.
2id
23 Марта 2021
В снт никто никогда не подключается законно. эта реальность описана на всех форумах. точно так же происходит и у нас. Т.е. подключение фактически есть, и председатель об этом знает, но технологическое присоединение относительно правил не исполняется. Все платят за свои показания, но на счет юр.лица. т.е. СНТ. В этом и камень приткновения, в связи с чем я и пытаюсь выяснить, все таки Воздушная Линия считается по расстоянию между столбов, или суммируется общая протяженность провод на столбах ?
Nikee
23 Марта 2021
88
602
Длина воздушной линии считается по расстоянию между опорами включая отпайки и подставные опоры. Вводы в здания не учитываются в длине линии.
2id
24 Марта 2021
Можно пожалуйста ссылку на норму?
На данном сайте возможно сделать запрос на проверку протяженности линии от ТП до Дома, на предмет нарушений расчета согласно ПУЭ ? -
сейчас идет судебный процесс, планируем в иск внести пункт, что подключение дома была с нарушением правил, рассчетная длина провода к протяженности не соответствует. Хотя даже если был бы СИП 50 , то все равно мощность не была бы в границах стандарта. Сейчас Энергосбытом официально зафиксирован показатель в 134 вольта.
2id
24 Марта 2021
Для наглядных пояснений направляю схемы ВЛ :
1. Это схема снт, которые передавали при передачи сетей на баланс города - в нем представлен расчет по протяженности между столбами - важно то, что линия проходила одна и от нее запитывались все дома.
2. Вторая схема, это то что приняла на свой баланс на сегодняшний день сетевая компания. Как видно из схемы, они приняли только одну часть линий из всей протяженности снт, в связи с чем оставляют сети на балансе снт и с ветхими сетями. Их обоснование в следующем - в расчет они берут все провода запитаные от тп и питающие дома ( почему ими выбран именно этот участок ВЛ - во первых, там есть СИП ( им меньше затрат будет ) и новый председатель, который хочет вернуть линии обратно в снт, а свои при этом оставить на сетевой ) - проблема в том, что данные провода были подключены жильцами самостоятельно прям напрямую из тп до своего дома, без каких либо технический условий. На сегодняшний день, в суде мне нужно все это объяснять и доказывать ( свидетели и чеки по новым кинутым проводам у меня есть) отсутствуют полностью технические знания в этом вопросе, чтоб опереться на нормы.
Мощность ТП 100 квт, протяженность линии ( не считая новые провода ) 4, 2 км. По расчетам сетевой мощность должна быть у всех 0, 3 квт. По факту все питаются сколько могут, даже автоматы выключатели не стоят ни у кого.
Дополнительные вопрос, на которые надеюсь сможете ответить:
1. Должен ли быть где-то официально зарегистрированный проект на строительство ВЛ 0, 4 если это сети общества снт?
1. Законно ли подключение проводом СИП к линии, напрямую через ТП ( вопрос о тех, кто незаконно подключился) ?
Схема ВЛ-0,4 кВ СНТ Тимирязевское 2016 г..pdf
(1721.98 Кб - загружено 10 раз.)
2id
24 Марта 2021
схема принятых сетей
2id
24 Марта 2021
схема принятых сетей.pdf
(343.05 Кб - загружено 13 раз.)
2id
24 Марта 2021
(136.92 Кб, 588x946 - просмотрено 26 раз.)
24 Марта 2021
На вашей схеме это все ВЛ. А дальше ждите установки счетчиков на опоре или фасаде здания , с ограничивающими автоматами от сетевой организации, если ваше управление СНТ допустило такой бардак с учетом и автоматами. ( это вводной автомат на 16 А для ваших 3 кВт).
Все так отпайки это продолжение магистрали ВЛ, поэтому это все ВЛ.
Ну арифметика то простая, количество пролетом между опорами, умножаете на 37, 5 метра. получите искомое.
Вы еще им спасибо скажете когда им придется менять сечение проводов, уж больно протяженность большая линии почти 2 км.
Вряд ли там сечение рассчитано на такую протяженность.
Вот вам пример Схемы ВЛ по РД 153-34.3-20.662-98 Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38
Схема на последнем листе перед оглавлдением.
РД.pdf
(2831.31 Кб - загружено 20 раз.)
2id
24 Марта 2021
Понятно что там все ВЛ. Приложила 2 схемы- первая
это то что должны были взять на баланс. Вторая схема, что по итогу взяли на баланс. Оставив других потребителей в воздухе.
Автомат у меня и договор имеется. Вопрос не в этом. Надеюсь я правильно Вас поняла, не в зависимости на сколько потребителей проходит проводов между столбами, расчет идет не по проводам, а по пролетам.
Смущает то , что есть 2 столба, и 3 разных подключения напрямую от трансформатора, проложенных на этих столбах. Сетевая суммирует все, исходя из того, что подключений от трансформатора три.
2id
24 Марта 2021
В том то и беда, что лично я им спасибо не скажу, т.к. мой дом не вошел в их схему.
Поэтому и пытаюсь найти на них управы.
24 Марта 2021
))) Я бы так же не взял бы на баланс 2 км линии ( видимо как раз ваш дом находится в левой части) Это заведомо брать на себя весь тот бардак который развели председатель и ответственный за электрохозяйство. Сначала все вопросы попытайтесь выяснить с вашим председателем.
