/ Домофония - 1 особая категория?
VaniaLSD
16 Июня 2017
45
Здравствуйте!!
У меня в проекте ЭОМ домофония записывается по 1 особой категория (2 ввода и ИБП). Заказчик хочет убрать ИБП, что понизит категорию.
Я обосновал это
Домофонная система является разновидностью систем ограничения доступа (СКУД). (из Wiki)
Из ПУЭ:
1.2.17
Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.
Если еще какие-нибудь доводы или нормативы, которые можно ему предъявить?
16 Июня 2017
Цитата VaniaLSD:
Я обосновал это
ГОСТ Р 51241-2008 СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
5.8 Требования к электропитанию
.5.8.2 Средства и системы КУД должны быть снабжены резервным электропитанием при пропадании напряжения основного источника питания.
В качестве резервного источника питания может использоваться резервная сеть переменного тока
или
и
сточники питания постоянного тока.
Номинальное напряжение резервного источника питания постоянного тока выбирают из ряда: 12; 24 В.
Примечание - В технически обоснованных случаях допускается устанавливать напряжение питания по согласованию с потребителем.
Переход на резервное питание должен осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния средств и систем КУД.
Средства и системы КУД должны быть работоспособны при допустимых отклонениях напряжения резервного источника от минус 15% до плюс 10% номинального значения.
Как видите ГОСТ требует только 1 категорию, а не 1 особую.
VaniaLSD
16 Июня 2017
45
.5.8.2 Средства и системы КУД должны быть снабжены резервным электропитанием при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника питания может использоваться резервная сеть переменного тока или источники питания постоянного тока.
Из данного текста не увидел, что требуется именно 1 категория.
Вот СКУД влияет
жизни людей
, а
Из ПУЭ:
1.2.17
жизни людей
elec
17 Июня 2017
250
домофон в многоквартирном доме - от АВР и всё. ИБП никто обслуживать не будет.
kifa
18 Июня 2017
57
1 114
а почему домофония 1 категория то? наоборот при пропадании питания, электромагниты отключены и спасайся себе на здоровье
elec
18 Июня 2017
250
исчезновение питания - это не угроза жизни и не пожар.
18 Июня 2017
7 505
да топик стартеру уже на другом форуме объяснили, что ничего страшного и питание III категория
да и воровать не сразу начнут, т.к. никто не знает что нет напряжения и двери открыты
Сергей Петрович
19 Июня 2017
III не пойдет. Получите от экспертизы (для Беларуси). п.7.1 ТКП 45-4.04-149-2009, примечание 9: "Домофоны являются устройствами контроля и управления доступом и для них следует предусматривать электропитание с АВР." А ИБП там нафиг не нужен.
19 Июня 2017
7 505
значит для РБ - это 1 категория
Сергей Петрович
19 Июня 2017
А вот тут я точно не скажу. Как то один эксперт на 5 этажном ж.д. заставил в записке изменить I категорию для домофонов на II, но с установкой АВР. Все остальные приемники ж.д. (кроме теплового пункта -II) были III категории.
Спасибо за ответы
