/ Допустимая просадка напряжения
dimsanych
29 Июля 2009
401
Такая ситуация: производитель хочет снять с гарантии оборудование, за то, что при пуске просадка напряжения превышает 5%. Где расписаны допустимые величины напряжения и времени просадки? Если смотреть на ГОСТ 13109, то там максимальнодопустимая 10%.. Где еще это прописано?
Сергей ВикБар
01 Августа 2009
401
По моему - производитель оборудования прав. Если не соблюдаются нормы качества электроэнергии - как он может обеспечить качественную работу поставленного оборудования? Не в курсе, что еще регламентирует кроме ГОСТ 13109 и еще ГОСТ 21128-83 (так, в догонку). Это основной документ (ГОСТ 13109) для РФ, остальное - рекомендации, которые скорее, не утвержденны в установленном порядке. Так понимаю, что в твоей ситуации наблюдается конфликт, и похоже заказчик пытался сэкономить на реконструкции сетей. Если это так - пускай лучше договаривается с производителем.
Тошка
01 Августа 2009
401
По нормам качества вроде только ГОСТ 13109-97......норма +-5%, а норма после восстановления аварии +-10%......Если норма не соответствует, проведите соответствующие измерения по 0,4кВ по все объектам , особенно отдаленным (следуя госту 13109-97) и обратитесь с письмом и прикрепленной к нему ваш протокол измерения напряжения к организации с кем у вас заключен договор, письмо о несоответствии качества напряжения электроэнергии.....Желательно такое же письмо и энергоснабжающей организации в том числе. Пообещайте обратиться в суд......И вам быстро подадут напряжение соответствующее норме качества ГОСТа 13109-97.
P.S. Измерения напряжения проводите только поверенным прибором.
dimsanych
01 Августа 2009
401
так с напряжением все ок. Просадка только при пуске агрегата, но в нем двигатель 200 кВт, как без просадки? Пуск переключением зв./тр.
Тошка
01 Августа 2009
401
Что за агрегат?
dimsanych
03 Августа 2009
401
компрессор
Kolum
03 Августа 2009
401
Снятие с гарантии наверное из-за того, что не обеспечивается заказчиком необходимое напряжение при пуске. Его (напряжения) нужно столько , чтобы пускался двигатель.
Это очевидно!
Другой вопрос -кто обеспечивает? Надо полагать, не энергоснабжающая организация
Дилер1
03 Августа 2009
401
А производитель не должен свое оборудование стандартизировать под промышленое напряжение и все его часные случаи (аварийные ситуации имею ввиду отклонение 10%)?
Lom
03 Августа 2009
401
На сколько я знаю то компресора поставляются изготовителем с пусковой апаратурой. Тут нужно разобратся если заказчик отказался при покупке от такой апаратуры то сам виноват а если же такая апаратура шла в комплекте (на сколько я знаю в основном ето тр./зв. реже плавный пуск) и всеравно недопустимые посадки при пуске то все вопросы к изготовителю.
Kolum
03 Августа 2009
401
Совершенно с Вами согласен! Это я и имел ввиду.
Kolum
03 Августа 2009
401
Надо обеспечить нормируемое напряжение и потом пускать. Комплект пусковой аппаратуры электричество не производит.
ol_bel
03 Августа 2009
401
Да, но в комплект пусковой аппартуры могут входить устройства плавного пуска и т.п., которые снижают пусковые токи, которые и вызывают просадку напряжения.
Kolum
03 Августа 2009
401
Всеравно, электричество первично
Lom
03 Августа 2009
401
вот именно а посему раз производитель поставляет комплектно пусковую апаратуру то потом все притензии к нимуже!!!
"Kolum" как вы обеспечите напряжение так чтобы при прямом пуске 200-ти киловатного двигателя просадка была меньше 5% процентов?! без соответствующей пусковой апаратуры ето нереально и абсурдно!!!
Kolum
04 Августа 2009
401
Сначала обеспечить нормируемое напряжение. А все остальное -дело аппаратуры. В документации есть требования к качеству напряжения, при котором возможна нормальная работа изделия.
Lom
04 Августа 2009
401
Как видим с напряжение все гуд! Вопрос в том что пускорегулирующая аппаратура дает просадку больше 5%. А посему ещо раз
Kolum
05 Августа 2009
401
А почему речь идет о 5%? Какой пусковой ток, трансформатор(мощность и схема соединений), питающий кабель?
Lom
05 Августа 2009
401
Kolum прочитайте начоло темы!
Kolum
05 Августа 2009
401
Lom
, спасибо, заработался..
Lom
05 Августа 2009
401
ничего бывает
Тошка
05 Августа 2009
401
dimsanych , а компрессор ваш ...синхронный или нет?
Kolum
06 Августа 2009
401
Я, все-таки, считаю, что в документации требование о 5% это до момента пуска. В противном случае такие требования противоречат здравому смыслу. Что-то здесь не так!
Пользуюсь давно формулой из РУМа о предельной длине питающей линии к двигателю.
Роман3Р
06 Августа 2009
54
1 118
, Главный специалист,
НТП ЭПП-94 .
9.8. Согласно ГОСТ 13109 нормируются установившиеся значения нормального предельного отклонения напряжения 5% и максимального предельного отклонения напряжения 10%.
В переходных режимах отклонения напряжения не нормируются
и, например, при пуске крупного электродвигателя могут превышать указанные значения. Значение превышения зависит от конкретной схемы электроснабжения, особенностей подключенных электроприемников, характеристик коммутационных аппаратов,
но во всех случаях пуск крупного двигателя не должен приводить к нарушению работы других электроприемников.
Kolum
06 Августа 2009
54
1 118
Роман3Р
, самое то!!! +1
