/ Допустимый длительный ток
I.N.D.Y.
29 Июля 2009
105
, ведущий инженер,
Какой допустимый длительный ток нужно брать при прокладке провода ППВ (к примеру 2х1,5) под штукатуркой? Я обычно беру, как для одного двухжильного. При этом понимая, что нулевая жила в расчет не принимается. Но ток для открытой прокладки взять не решаюсь. Проводка же скрытая. Как быть?
Дилер1
29 Июля 2009
105
Правильно! Надо брать как для двухжильного по нулю тоже ток течет!!!
alumin4ik
30 Июля 2009
105
А в чём собственно проблема? Давным-давно электрики пользуются таблицами по выбору сечения кабеля при заданном токе. И там всегда есть данные для открытой и скрытой прокладки. Так что Яндекс или Гугл Вам в помощь...
Looking
30 Июля 2009
61
, БГПЗ, Инженер-электрик, cтаж: 19 лет
http://electro.narod.ru/tables/
- СМ тут))
mik2009
05 Августа 2009
61
Не Яндекс в помощь, а ПУЭ 1 раздел, таблица 1.3.4. и т.д.
Роман3Р
05 Августа 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Я незнаю как в Узбекистане , а в России и на Украине запрещена ПУЭ прокладка под штукатуркой в жилых и общественных зданиях проводов без защитной оболочки .
Дилер1
06 Августа 2009
54
1 118
это связано с требованием о возможной замене электропроводки?
В новостройках-квартирах сплош и рядом идет прокладка под штукатуркой:((( как сдают объекты, наверно за бутылку?
Роман3Р
07 Августа 2009
54
1 118
Речь шла о запрете прокладки под штукатуркой проводов без защитной оболочки . Есть плоский провод марки ВВП наподобии ППВ но с защитной оболочкой , его можно ложить под штукатуркой .
Дилер1
07 Августа 2009
54
1 118
ВВГ-нг и NUM-в защитной оболочке? но ПУЭ требует прокладку электропроводки (кабеля, провода) сменяемой (Роман- пункт ПУЭ вам виднее:) )
Роман3Р
07 Августа 2009
54
1 118
Кабели ВВГ и NUM имеют защитную оболочку . Под штукатуркой нецелесообразно прокладывать кабели вместо проводов , так как они имеют толщину больше чем провод и следовательно увеличивается толщина слоя штукатурки .
ПУЭ . 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая
замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий,
под штукатуркой
, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Читайте выделенный мною жирный текст .
Дилер1
07 Августа 2009
54
1 118
+1 Роман!
mik2009
08 Августа 2009
54
1 118
Ну Вот ! Оказывается и NUM, под штукатурку, дорогущий кабель, в котором производители не поскупились на самозатухающую изоляцию, специально для прокладки по сгораемым конструкциям в тех местах где невозможно использовать замозаплавляющююся ГПВ ! Я в шоке !!!
