 Электротехника / ДСУП в помещении для обучения поваров в учебном заведении
Lexy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Мая 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 117 ,  cтаж: 27 лет Russian Federation
Добрый день коллеги. Как правильно подключить к ДСУП металлические столы, составленные в ряд. То есть есть рабочее место повара, представляющее собой 5 установленных один за другим металлических столов, на двух из которых располагается электрооборудование (конвектомат, печь), остальное мойка и разделочные столы. Таких РМ несколько, расположены параллельно друг другу с интервалом 1,6м. Возле каждого РМ - щиток для подключения оборудования. Можно ли соединить последовательно металлические столы проводом 4кв.мм, т.е. использовать металл стола в качестве РЕ-проводника ИЛИ нужно от РЕ-шины силового щита РМ провести провод 4кв.мм до КУП, а от нее лучами (отдельными ответвлениями) тем же проводом подключить металиические столы. И кроме того, думаю, что надо соединить эти несколько КУПов между собой, чтобы не возникло разницы потенциалов между параллельными линиями рабочих мест. Так как правильно?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Мая 2019
Не советую так , где гарантия что столы не будут двигать.
А вообще в принципе-то можно? Ну для ясности разобраться
1.7.144 Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
Последовательное соединение столов проводом можно считать общим неразъемным проводником?
В пункте 1.7.144 говорится  " к одному общему неразъемному проводнику. "
Вот если вы проложите общий проводник ( обычно берем ПВ  сечением 6 , что бы с дуру не порвали) и хомутами крепим жилу к столу, прижимая жилу к корпусу стола.
Вот  в таком случаи получаем вариант по пункту 1.7.144.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 177, всего 34657(+29) пользователей |
