/ дворец культуры
Tanya P
02 Апреля 2009
19
делаю проект на дворец культуры на 1000 мест, для примера нашла древний типовой - помогите! нужно что-то по новее для примера
setisweta
06 Апреля 2009
149
, ООО "Фирма Дом" (полное проектирование объектов ст, главный специалист электрик,
Такие вещи по типовым проектам выполнять - дело не благодарное. Если есть планировки и текстовое задание конструкторов или заказчика то делай в соответствии с современными нормами. Если есть конкретные вопросы - задавай. Если хочешь совета, то хотя бы выложи планы или на форум или на ящик.
Tanya P
06 Апреля 2009
19
возникли вопросы в выборе оборудования ДК существующий и там проходит реконструкция: 1. они хотят поменять светильники нво на 300Вт, на такие же но новые, а я вообще не могу найти таких светильников; 2. у них стоят щелочные аккумуляторы на 36В (выходное), которые они не хотят менять, для эвакуационного освещения, а я не приложу как это все дело сейчас увязать с приборами ОПС
setisweta
06 Апреля 2009
149
Глядя в каких помещениях. Попробуй уговорить их на светильники с энергосберегающими лампами ватт на 36 и более (посмотри в прайсай "световых технологий"). Освещенность получишь и по мощности упадешь. Второй вариант уйти на стандартные дневные светильники -мотив что тех старых уже давно не выпускают. По аккумуляторам - если они живые, то пусть стоят. Если они сдохли, то предложи установить светильники типа ЛПО-17 со встроенными аккумуляторами на 2,5 часа работы. Светильники можешь посмотреть на сайтах:
http://zaidullin.ru/light.htm
http://www.interlight.ru/productions/emergency/90.html
. А в остальном, надо смотреть по месту.
Tanya P
06 Апреля 2009
19
спасибо за участие! но я им все это уже предлогала, но они колом уперлись
comings
07 Апреля 2009
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
поставьте конвертер. например, такой
http://www.compel.ru/catalog/power/dcdc/dcdc_08/dcdc_08_01
а по светильникам: заказчик хочет такую же мощность или, может быть, габариты, крепеж тот же сохранить, чем мотивируют?
setisweta
07 Апреля 2009
149
Стандартная современная ОПС система работает через выпрямитель (адаптер). Так что контора монтирующая или обслуживающая таковую сама решит эту проблему. Им необходимо только указать куда подключиться и какое будет напряжение. По крайней мере у нас это делается так и данный вопрос эти две структуры решают промеж собой предварительным переговором.
polus
08 Апреля 2009
149
СНБ2.04.05-98 Изменение2 говорит о том,что надо применять светильники с энергосберегающими лампами.Мало ли что хочет заказчик. В стране всеобщая экономия энергоресурсов, экспертиза это не пропустит.
DmitryDDD
08 Апреля 2009
29
282
, производственно-технический отдел,
С помощью приборов ОПС управляется только система эвакуационного освещения и указатели (таблички) "Выход". Включение данного освещения, как правило, производится с помощью релейного поста, который учитывается в разделе электрики (аналогично происходит и отключение вентиляции при пожаре)
Tanya P
10 Апреля 2009
19
и это все дело работает на напряжение 36В (вся эвакуация именно на этом напряжении)?
DmitryDDD
10 Апреля 2009
29
282
C того момента, когда проектировщики электрической части стали закладывать свои указатели "Выход", а проектировщики ОПС отказались проектировать систему эвакуации (те же указатели "Выход") с питанием 12В, монтажным организациям ОПС стало в общем-то все-равно как и накаком питании организована эвакуация. Дайте им место подключения релейного выхода прибора ОПС к контактам включения системы эвакуационного освещения и все. А систему эвакуации стройте как вам угодно на 12В, 36В или 220В. Закладывайте резервные источники питания и т.п. А лучше всего посоветуйтесь со слаботочниками и определите кто какую часть в эвакуации будет проектировать. Если сложно организовать эвакуацию по электрической части, возложите и дайте задание слаботочникам
Сeргей
11 Апреля 2009
381
6 207
Таблички из электрики уже года два как убрали а с концами убрали в последнем изменении к СНБ на светотехнику
