/ Двухцепная ВЛ-35-110кВ - это независимый источник питания?
цфыыф
06 Февраля 2009
Nikee
06 Февраля 2009
88
602
Нет.
Т.е. двухцепная ЛЭП это не два независимых источника питания.
цфыыф
06 Февраля 2009
88
602
А есть ли ссылки на НТД именно по типу ВЛ?
Alex
09 Февраля 2009
119
, "ЦИЭП", ГИП,
Насколько я знаю есть категории по энергоснабжению.
ДАйте пояснения . как запитана данная ВЛ(от двух независимых источников или нет)
цфыыф
09 Февраля 2009
119
Двухцепная ВЛ-110кВ подключена к двум независимым секциям источника питания. К линии подключается подстанция с потребителем 1 категории. Обеспечит ли данная ВЛ питание по 1 категории в аварийном, ремонтном режиме? Так как потребитель со сложным технологическим непрерывным производством, вправе ли предъявлять ему дополнительные требования в ТУ о необходимости строительства двух одноцепных питающих ВЛ, с учётом вероятности полного исчезновения напряжения в случае аварии (z.b.: падение опоры 2-х цепной ВЛ)?
Alex
10 Февраля 2009
119
, "ЦИЭП", ГИП,
В принципе категорийность обеспечивается.
Я проектировал электроснабжение примерное, в Ростехнадзоре прошло без замечаний.(ВЛ двухцепная)
Если есть необходимость непрерывности процесса, то это уже особая группа .
В ПУЭ прописано, как необходимо выполнять электроснабжение.
Andi55
13 Февраля 2009
119
1- Да, если на питающем и приемном конце заведены каждая на свой трансформатор. Это 1 категория. Не 1 особая, где нужен третий источник.
2- Падение двухцепной опоры 110кВ - это форсмажор, который в обычных условиях не учитывается
3- Ремонтный режим не учитывается.
К.З.
17 Февраля 2009
119
Согласно п. 5.26 СО 153-34.20.118-2003 "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ"
..при питании ПС с потребителями первой категории применение двух одноцепных ВЛ вместо одной двухцепной допускается при наличии обоснований;
Так что скорее да, чем нет..
Gentustis
23 Февраля 2009
119
Все точно! Давал официальный ответ по этому поводу и ссылался на данный норматив.
Lebedev.Nikolai
09 Марта 2009
30
, Инженер-электрик,
Читаем ПУЭ
1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения
1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.
1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.
1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток
если есть вопросы смотрим от куда запитаны линии, то есть выполняются ли на проектируемой (подключаемой к линиям) подстанции требования пункта 1.2.10.
если еще есть вопросы читаем ПУЭ внимательней.
