/ Электроизмерения
Дилер1
30 Июля 2009
Какие испытания надо проводить при сдаче объекта в эксплуатацию?
Объект внутрянка (ВРУ, РЩ, распределительняе сети)
Ржавый
30 Июля 2009
все, 9 или 10 протоколов. изоляция, переходное, прогрузка автоматов, проверка узо, петля фаза нуль ( рекомендую только если дана постояннка от тп), заземлители и т.д и т.п.
Роман3Р
30 Июля 2009
54
1 118
, Главный специалист,
СНиП 3.05.06-85
1.6. Окончанием монтажа электротехнических устройств является завершение индивидуальных испытаний смонтированного электрооборудования и подписание рабочей комиссией акта о приемке электрооборудования после индивидуального испытания. Началом индивидуальных испытаний электрооборудования является момент введения эксплуатационного режима на данной электроустановке, объявляемого заказчиком на основании извещения пусконаладочной и электромонтажной организаций.
1.7. На каждом объекте строительства в процессе монтажа электротехнических устройств следует вести специальные журналы производства электромонтажных работ согласно СНиП 3.01.01-85, а при завершении работ электромонтажная организация обязана передать генеральному подрядчику документацию, предъявляемую рабочей комиссии согласно СНиП III-3-81. Перечень актов и протоколов проверок и испытаний определяется ВСН, утвержденными в установленном СНиП 1.01.01-82 порядке.
Дилер1
30 Июля 2009
54
1 118
где в нормативке это написано?
Роман3Р
30 Июля 2009
54
1 118
Электрические сети силового тока :
акт проверки на зажигание внутреннего освещения;
акт приемки на зажигание наружного освещения;
акт на испытание крюков для люстр;
акт о выполнении грозозащиты и заземления оборудования;
протокол измерения сопротивления растеканию заземлителей;
протокол непосредственного замера тока на корпус электрооборудования (нулевой провод), проверки обеспечения условий срабатывания защиты;
протокол проверки петли фаза-нуль;
акт измерения сопротивления изоляции электропроводок;
протокол проверки целости цепи заземления.
Электротехнические устройства :
протоколы проведения индивидуальных испытаний электрооборудование;
акт приемки пусконаладочных работ технической готовности электрооборудования для комплексного опробования;
акт на результаты комплексного опробования электрооборудования.
www.steps.ru/product/article.php?id=552
Ржавый
30 Июля 2009
54
1 118
это поможет ГОСТ Р 50571.16-99
Дилер1
30 Июля 2009
54
1 118
кто подскажет расценки на каждый вид измерений?
Ржавый
30 Июля 2009
54
1 118
))) давай такую цифру дам крайне-упрощенную и приближенную, замер для пожарников (4 протокола, переходное, изоляция, фаза-нуль, и узо) от 1.4 до 2 баксов с квадрата. и еще электроустановка установка 800 кВт установочной - от 900000 до 1500000 рублей (теже 4 протокола) т. е. штатный отчет стоит от 1000 рублей за кВт. А вообще стоимость завист от количества оборудования и хреновой тучи факторов. хочеш реальную цифирь пользуй смету.
пусканалдка может занять до 15% от стоимости всех работ по монтажу эу и даж больше.
Дилер1
30 Июля 2009
54
1 118
Ржавый - спасибо!
Ктонибуть по видам работ может дать такуюже усредненую цену как дал Ржавый?
