/ Электропогрузчик
SUXEL
09 Мая 2009
Всем привет!
Подскажите, кто знает, какую мощность потребляет аккумуляторная батарея электропогрузчика 3,5кВт во время зарядки. Хотя бы приблизительно.
Заранее спасибо всем!
Мичиган
10 Мая 2009
Нужно померять напряжение аккумулятора на холостом ходу и при отключенном зарядном устройстве. Пусть это напряжение равно Uхх. Затем измерять напряжение и ток зарядного устройства Uз и Iз.
Мощность зарядки примерно равна:
P=(Uз-Uхх)*Iз
Учитывая, что в процессе зарядки меняется Uхх и Uз, то и мощность зарядки меняется...
iM
10 Мая 2009
359
2 635
Цитата SUXEL:
Всем привет!
рекомендуемый ток зарядки равен или чуть ниже 10 % емкости аккумулятора в ампер часах. Кроме 3,5кВт(странная характеристика аккумулятора, или это мощность погрузчика?) другие параметры есть?
SUXEL
10 Мая 2009
359
2 635
Дана емкость аккумулятора, 100А ч вроде. Мне вообще точное значение не нужно. Так на вскидку. Просто нужно установить розетку для этого зарядного устройства и учесть эту мощность в главной схеме.
qwerty
11 Мая 2009
359
2 635
А я бы начал с уточнения (у технолога) какое ЗУ будет, 1ф или 3ф, и какую копеичку за ЗУ реально готов заплатить заказчик (меньше стоимость -больше Sпот, хуже cos). А если примерно, исходя из кпд схем выпрямления 3.5*1.2=4.2(примерно)
SUXEL
11 Мая 2009
359
2 635
Спасибо всем огромное за ответы! Очень помогли!
iM
11 Мая 2009
359
2 635
Загадками говоришь, товарищ. Конкретно, в чем помощь выразилась?
SUXEL
12 Мая 2009
359
2 635
Мощность примерно сказали, мне это и нужно было...
