/ Электропроводка по путям эвакуации в здании с массовым пребыванием людей
Tvoe solnche
05 Августа 2019
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте, коллеги. Необходимо проложить электропроводку для субабонента в здании с массовым пребыванием людей по путям эвакуации (вестибюль). Частично проводка будет проходить в ПВХ трубе за подвесными потолками, но есть участки, где она будет проходить открыто. Достаточно ли применение негорючего кабеля ВВГнг(А)-LS? Запрет на открытую проводку по путям эвакуации нашла только для лестничных клеток. А как обстоит дело с вестибюлем?
05 Августа 2019
ТКП 121
5.2.31 Электропроводки в жилых и общественных зданиях, зрелищных и культурно-
просветительных учреждениях и помещениях
с массовым пребыванием людей в полостях над непро-
ходными подвесными потолками
и внутри пустотных перегородок следует выполнять сменяемо про-
водами и кабелями:
– в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 4 — при подвесных потол-
ках, сборных перегородках и их каркасах,
изготовленных из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4;
– в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при подвесных потолках, сборных
изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1;
– открыто кабелями и проводами ПРГП1 по [2] с малой дымообразующей способностью — при
подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах,
или групп горючести Г1.
Tvoe solnche
05 Августа 2019
413
Спасибо, за ответ. Про проводки за непроходными подвесными потолками знала и раньше. Сейчас интересует допускается ли открытая проводка в ПВХ коробе или стальном лотке открыто по стенам и потолку по путям эвакуации в здании с массовым пребыванием людей?
05 Августа 2019
Инспектор может сослаться на пункт
ТКП 45-4.04-326-2018
11.7 Открытая прокладка кабелей
Рассмотрите вариант, этот участок, закрыть гипсокартоном. Сделать строительный короб. Тогда электропроводка окажется
11.3 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками, в фальшполах и внутри
пустотных перегородок рассматривают как скрытые и
Tvoe solnche
05 Августа 2019
413
Думаю для частника с его 3 кВт городить гипсакартоновые короба нет смысла, если нет конкретного запрета. Просто кабель, не распространяющий горения, в ПВХ коробе по участкам, где нельзя пройти за подвесным потолком.
