/ Электропроводка в стационарах больниц
I.N.D.Y.
27 Марта 2019
105
, ведущий инженер,
Доброго времени суток!
Необходима консультация относительно электропроводки в палатных корпусах.
В советском ВСН 59-88 указывалось, что электропроводка в ЛПУ и детсадах за подвесными потолками не должна быть в ПВХ трубах. Однако в СП31-110 эту сноску выкинули. Есть еще ВСН 370-93 в котором есть сноска что в стационарах больниц скрытая замоноличенная в строительных конструкциях проводка в ПВХ трубах запрещена. Не понятно правда действует ли это примечание для продолжения текста "Незамоноличенно в сборных перегородках из гипсокартонных листов, за подвесными непроходными потолками из негорючих и трудногорючих материалов, в закрытых нишах и пустотах строительных конструкций из негорючих и трудногорючих материалов".
Возможна ли прокладка в нишах их ГКЛ электропроводки в ПВХ гофротрубах? В связи с чем установлен запрет на ПВХ-трубы в стационарах?
Заранее спасибо за ответы. Буду особо благодарен за пункты СНиПов.
bratiwka
27 Марта 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
Скорее всего связано с тем что при горении ПВХ выделяются токсичные газы, поэтому используется кабель с индексом нг(А)-LSLTx ГОСТ 31565-2012.
Зачем кабель в нише прокладывать в трубе?
I.N.D.Y.
27 Марта 2019
105
, ведущий инженер,
Дело в том, что ниши не по всем стенам есть. Где-то просто обшивка ГКЛ. А углы профиля довольно острые. К тому же кабель местами ныряет за подвесной потолок, где-то проходит под штукатуркой.
bratiwka
27 Марта 2019
23
569
А где написано что проводка должна быть в трубах, кабель сам по себе имеет двойную изоляцию.
Если так хочется в трубе возьмите ПНД или из полиамида трубу.
I.N.D.Y.
27 Марта 2019
105
, ведущий инженер,
Написано что проводка должна быть сменяемой, поэтому не заштукатуриваю в стенах. Гофру везде хочу применить чтобы не заморачиваться, где в трубе, где на скобах. ПНД применять не могу, класс горючести у нее Г2.
Сeргей
27 Марта 2019
381
6 207
ох уж эти фанаты гофры
28 Марта 2019
Вот только уже после трех поворотов начинается проблемы с протяжкой кабеля. Да и нужно учитывать шифр сложности трассы.
А от сложности трассы зависит диаметр трубы. Так к примеру для кабеля 11 мм трубу нужно брать 40 мм.
SergPro
28 Марта 2019
23
566
, Предприниматель, ИП,
Проводка в гофротрубе - сменяемая только на бумаге. Внатуре ее сменить оч сложно, а чаще - невозможно.
Что касается необходимости ее применения - ТКП в помощь. Электропроводка должна быть защищена. Гофра - самый дешевый вариант.
Сeргей
28 Марта 2019
381
6 207
Защита это труба, короб, а вот гофра нигде в нормах не отражена как и металорукав к примеру и не могут служить для защиты кабеля.
SergPro
28 Марта 2019
23
566
ТКП-339-2011 п.8.4.8
SergPro
28 Марта 2019
23
566
ТКП 45-4.04-149-2009 Таблица 24
Сeргей
28 Марта 2019
381
6 207
и чито там написано?
− в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовлен-ных из материалов негорючих или групп горючести Г1;
про гофру ничего как видим.
ну а тут есть, единственное возможное применение гофры в электрике, это гофра замоноличенная при заливке монолита или в панелях на заводе, т.е. скрыто в ж/б изделиях.
Про то что гофру где то при открытой прокладке можно применять - вообще нигде нету
I.N.D.Y.
28 Марта 2019
105
, ведущий инженер,
Спасибо, за ответы. Спрошу немного по другому. Нужно положить электропроводку в палатном корпусе. В глухих коробах не могу т.к. здание существующее, ригели низко. Подшивают армстронг вровень с ригелем. В нишах тоже никак, воздуховоды занимают почти всю нишу. Остается 75мм с каждой стороны. На ребро короба не уложишь. Сразу оговорюсь, ВВГнг-LS и прочее в Узб не производят. Только нг. Т.е. скобами в нишах класть нельзя. Даже одночной прокладкой за подвесным потолком к светильникам нельзя. Остается как вариант в ст.трубах в нишах. Залезть стальной трубой на потолок тоже проблема: в палатах ГКЛ-потолок выше ригелей. В старых книгах рекомендуют в полу вышележащего этажа. А как быть с верхним этажом - плоская кровля. Что посоветуете?
И еще. Ответвление кабеля из глухого короба как делать? В книге написано конец короба заглушить. Т.е. отверстия недопустимы. Сальники накручивать что ли на короб.
Помогите принять верное решение.
SergPro
29 Марта 2019
23
566
Был у меня объектик со стесненными условиями. Монтировал ВВГнг в металлопластиковых трубах. Белый пластик, белые коробки, белые клипсы крепления.
Главный проводник
05 Апреля 2019
129
, Нет, Инженер электрик,
Попробуйте лоток металлический не перфорированный с крышкой 50х50 мм. Есть ДКС, ИЭК. Проектирую проводку в больницах за подвесными потолками в лотках, одиночных - в гофре ДКС. У них есть соответствущий сертификат.
